Печь Гравицапа КЦ-4
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Сообщение Афоня »
АлексейАлександрович писал(а): ↑06 окт 2024, 21:04
Афоня писал(а): ↑06 окт 2024, 20:01 Всем привет.
Здравствуйте! Вы уже не новичок на форуме, хотя пока еще и "рядовой". На форуме с июня 2024. Пора заполнить аккаунт и опубликовать аватар. Чтобы мы могли видеть с кем общаемся.
Хорошо ,но я вроде заполнян ,но возможно фото не стал добавлять . Проверю
Афоня
Сообщение Афоня »
Забрал. У меня вопрос. Заказал ещё два угловых сегмента и один прямой
Для переноса печи в угол . Вопрос сильно тяга упадёт если я на печь поставлю прямой сегмент далее угловой потом опять прямой и на него угол и дальше с углового пойдут остальные прямые сегменты трубы?
Благодарил (а): 2987 раз
Тяга если и изменится, то не значительно. 45 тоже участок, добавляющий и тягу, но и сопротивление. Может быть паритет.
Важнее, что устойчивость печи в палатке ухудшиться. Если с прямым дымоходом печь образует с палаткой "монолит", то отодвинутая двумя уголками, уже некая подвижная конструкция получается. Несколько раз труба поворачивалась под действием ветра и/или от теплового расширения. Но чаще всего всё было нормально.
Афоня
Сообщение Афоня »
syslog писал(а): ↑07 окт 2024, 19:47 Тяга если и изменится, то не значительно. 45 тоже участок, добавляющий и тягу, но и сопротивление. Может быть паритет.
Благодарю за ответ. Ещё вопрос возник по упорам на короне. Второй раз приходит и упоры замяты. Кто то может делал например упоры из болтов с гайками ? Начну выпрямлять как бы пластинки не лопнули на сварке
Благодарил (а): 1265 раз
Выпрямляйте, не бойтесь, на своих печах такое было выпрямил и нет проблем. Эти Упоры достачно прочные и проблем в ходе эксплуатации с ними у меня не было. Не переживайте.
Афоня
Сообщение Афоня »
^Илья^ писал(а): ↑07 окт 2024, 20:57 Выпрямляйте, не бойтесь, на своих печах такое было выпрямил и нет проблем. Эти Упоры достачно прочные и проблем в ходе эксплуатации с ними у меня не было. Не переживайте.
Да один упор так себе держится на точке сварки,но посмотрел зазоры позволяют если что мелкий винтиком притяну. Остальные поправил и печки уже более устойчиво стоит.
По поводу углов посмотрел если один чутка подрезать и они оба влезут во внутрь топки и необходимость одного прямого сегмента отпадает, так как углы в паре дают хорошую высоту. Ждём выходных чтобы опробовать печку с ними .
Я короны усиливаю 4мя вертикальными уголками, приваренными снаружи. Тогда они не заминаются при нагрузке. Особенно, если перегрузить камнями или попытке выровнять печь на земле, придавливая и втирая какой-то край с усилием в землю.
Афоня писал(а): ↑07 окт 2024, 21:45 необходимость одного прямого сегмента отпадает, так как углы в паре дают хорошую высоту.
Я всегда стараюсь иметь с собой несколько дополнительных сегментов. Выручает, когда низкое давление или стоишь в глубине леса, на косогоре..., - везде, где может возникнуть проблема с тягой. Или рядом стоят другие палатки (без ИЗН), чтобы уменьшить влияние искропада на них.
Александр 72
Мобиба у меня с: 2023г.
Благодарил (а): 592 раза
Сообщение Александр 72 »
syslog писал(а): ↑08 окт 2024, 07:03 Особенно, если перегрузить камнями или попытке выровнять печь на земле, придавливая и втирая какой-то край с усилием в землю.
Да, этим летом и у меня смялась корона на КЦ4 именно по этой причине. Я конечно выровнял её, но думаю это ненадолго, тк жесткость нарушена и прежней ей не стать. За зиму хочу отдельно заказать в Мобибе корону на КЦ4, надеюсь это возможно.
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3969 раз
У меня две КЦ-4, и ни разу ни одна корона не пострадала )), правда я камней строго 10 кг использую, не более.
Афоня писал(а): ↑07 окт 2024, 20:28 Благодарю за ответ. Ещё вопрос возник по упорам на короне. Второй раз приходит и упоры замяты. Кто то может делал например упоры из болтов с гайками ? Начну выпрямлять как бы пластинки не лопнули на сварке
У меня коорона тоже страдала от неправильной установки, большого веса камней.
Что я делал:
1. Купил 8 штук маленьких болтиков из нержи и по выштамповке в короне в которую упирается сама печь насверлил прям по выштамповке дырок - вставил болтики с обратной стороны поставил по 2 гайки.
2. Параллельно гнущимся пластинаками - приварил порезанную трубу. Кто то видел что приваривает порезанные шампура.
Нормальных фото нет, но в общем для понимания вот:
Афоня
Сообщение Афоня »
StAlk писал(а): ↑08 окт 2024, 09:18
Что я делал:
Да все понятно по фото . Спасибо. Получается основной вес печки приходится на эти 8 болтиков с гайками ? Вот вчера крутил корону и тоже подумал именно в это ребро и стоит закрутить болты. А по поводу деформации самой короны даже не догадывался. Буду теперь иметь ввиду. Вчера читал ветку про камни и понял что их использование это весьма относительно ,но думаю попробовать стоит .
Афоня писал(а): ↑08 окт 2024, 10:53 Вчера читал ветку про камни и понял что их использование это весьма относительно ,но думаю попробовать стоит .
Наличие камней в каменке добавляет спектра ощущений пара, добавляет "кик-старт" управления режимами в парной.
А в конце парения, когда в топке уже почти все угли потухли, заливаешь камни и получаешь замам )
Joze
Мой комплект: с 2022 года МБ-10 + ТН10 + Гравицапа КЦ4 + ПУ-10/200
в 2021 пользовался Медиана 4 + Бак БН-12 + МБ-103 ранней версии
Сообщение Joze »
Добрый день.
У меня такой вопрос, на прошлых выходных отвалился парогениратор
упал на дно топки при чистки печи.
и мне не понятно, как он там крепился? был ли приварен к трубке которая идет из бака с водой? или просто вставлялся, так же как в трубку выхода наружу пара, которая установлена в баке топки.
я пытался как поставить всё на место. но при небольшом движении печки (взять за ручку и попробовать перенести, парогениратор снова отваливается ) скажите как быть*?
