Тест Паробомбы, обсуждение.
Благодарил (а): 2902 раза
Re: Тест Паробомбы, обсуждение.
Pavel_77_ писал(а):Всем отличного пара! С печами от Мобиба с этим проблем нет. Опишу ситуацию, сразу скажу, для меня это не принципиально, но кто выезжает и закладывает камни, нужно иметь ввиду. У меня Паробомба стоит на стационаре. Недавно знакомый приобрел мб-15 и попросил протестировать печь. (У него Медиана). Я вытащил камни (15 кг) и не смог убрать полочки под камни. Они заклинили от небольшой деформации топки. Соответственно, экраны закрыть нельзя. Анализируя ситуацию, возможно, я когда-то ливанул холодной воды на камни. Ни к чему не призываю, но если баня используется на выезды, камни лучше вообще не закладывать. Мощности там и так хватает.
Кочергой вытаскиваются просто эти полочки, если печь горячая. А если остыла, то руку можно снизу завести или сверху. Вытащить из холодной печи, таких проблем у нас ни разу не было. А вот из горячей - то только кочергой. Бывало, подклинивало но всегда вытаскивали.
Как баня без горячих камней? Это же целый спектр возможностей пропадает. Хотя и я часто могу попарить человека ни разу не поддав на камни, но когда нужно, - то без них никак, хотя бы на пару поддачь надо их иметь.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Я же не просто так написал. Полочки вытащить невозможно. Заклинены в середине, сильно. Без разбора экрана не вытащить. Возможно, проблема в холодной воде. На выездах быть аккуратнее.
Благодарил (а): 7111 раз
Pavel_77_ писал(а):Я же не просто так написал. Полочки вытащить невозможно. Заклинены в середине, сильно. Без разбора экрана не вытащить. Возможно, проблема в холодной воде. На выездах быть аккуратнее.
У меня тоже одна из полочек подклинивает. Чуть подогнул ее плоскогубцами, вытащил. Шаг короткий между ножками, чуть повело ухо и все уже. Но все равно разбирается, так или иначе, "намертво" ни разу не клинило.
Самое главное, "на горячую" камни не закладывать, разок забыл в КЦ-4 камушки засунуть, а уже затопил к тому времени. И подкладывал их уже к красным стенкам. Как пластилин все гнется и деформируется, потом пришлось серьезно править и выстукивать топку, иначе дымоход не залазил.
А, я забыл один момент. Через 3,5 года интенсивной эксплуатации у меня прогрел колосник. Я об этом писал ранее. А когда мне прислали вкладыш на старый, я разбирал печь и подрихтовал заднюю стенку. Потом вложил тонкий лист нержавейки высотой, чтобы можно было его засунуть через дверку печи, а длиной - как раз по контуру от края двери до края двери, это получается 3/4 круга примерно. Получилась как-бы двойная стенка. Запихнул уже давно, на пробу, с целью снизить нагрев стены, чтобы не светилась ярко и от этого "не текла" под весом камней и не выгибала ушки полочки. Подумал, если камни не будут нагреваться должным образом, то уберу либо сделаю ее пониже, чуть выше крепежа ушек полочки. Сделал и забыл...
А забыл потому что камни по прежнем нагреваются хорошо. И полочку теперь вытаскивать стало проще, т.к. ушки не ведет как раньше. И ведь правда забыл про это, уже после написанного ранее, вспомнил, что ведь было один раз такое, что ухо очень сильно повело... Но у меня иногда бывает непрерывная топка Паробомбы несколько суток нон-стоп...
Лист тонкий, наверное, 0.5мм 430я
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Вот я сегодня обломался, в середине процесса прозевал воду в баке. Открыл долить, а там воды нет. На горячую заливать не рискнул. Урок на будущее.
Благодарил (а): 3346 раз
Pavel_77_ писал(а):Вот я сегодня обломался, в середине процесса прозевал воду в баке. Открыл долить, а там воды нет. На горячую заливать не рискнул. Урок на будущее.
Совсем не было? Или сливалось что то?
Спите Вы что ли в бане с Паробомбой. :lol: Год гоняю интенсивно Паробомбу, ни разу не упустил воду. Это же сколько часов надо гонять, не заглядывая в бак.
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Совсем). Часа за два бак ушел. Обычно минимум половину бака поддерживаю. Сам в шоке, как умудрился так))
Pavel_77_ писал(а):Совсем). Часа за два бак ушел. Обычно минимум половину бака поддерживаю. Сам в шоке, как умудрился так))
Ничего же страшного не случилось с печкой, теперь просто будешь более внимательным. Я даже пол бака стараюсь не держать,поддливаю до -4 см от крышки.
О как! И что, даже по кондиции в бане не ощутилась засада? Когда меньше половины бака, ближе к трети, прям явно ощущается провальчик.
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Не почувствовал. Хотя, последний заход, когда в баке была вода я как раз не делал.
Было дело,тоже прохлопал пару раз,в бомбе и кц...(
Ничо,печи живые,работают норм ;)
