Печи. Интересные решения для воплощения!
Благодарил (а): 2908 раз
Re: Печи. Интересные решения для воплощения!
OlegGX писал(а):Что то у и на сайте не нашёл такую
тмф.рф
alexandr80
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alexandr80 »
Вот что у меня вышло типа аналог КЦ4 сделал
Благодарил (а): 1250 раз
В короне обязательно сделайте отверстия, из-за отсутствия вентиляции, земля под печью гореть будет, ну и дверцу сделать как на кц-4, иначе будет обжигать руки, как на жиге, тоько в перчатках ручку трогать можно. А так ждём испытаний. Какая толщина стенки?
alexandr80 писал(а):Вот что у меня вышло типа аналог КЦ4 сделал
Со стороны закладки камней ( если предусмотрено) там нужно стенку короны не ослаблять, по бокам и перед да, отверстия нужны как написали выше
alexandr80
Отверстия в короне сделал просто их не видно, толщина стенки 0.8мм сделал из трубы Теплов и сухов на 300мм, дно баков из 1.4мм. Испытания провел сегодня просто на улице 5 литров в баке за 10 минут вышла режим, спичку поджигает :D , да экраны на дверку и выше надо допилить без них лучит. В принципе первый тест норм буду допиливать и в реале пробовать.
[Расширение mp4 было запрещено, вложение больше недоступно.]
Обсуждали когда-то духовку, многим её хотелось, вот:
https://fb.watch/gqg-_vNhSy/
Благодарил (а): 3349 раз
Сергей Н. писал(а):Обсуждали когда-то духовку, многим её хотелось, вот:
У меня не открывается. Сразу скажу, на фб я не зарегистрирован.
Просто там УРЛ на фейсбук. Все провайдеры РФ должны блокировать этот трафик.
Благодарил (а): 7119 раз
Re: МБ-18СП
... Перенесу дискуссию из темы про МБ-18 сюда, если никто не против, будет логичнее мне кажется...
Шалаев Михаил писал(а): ↑27 авг 2025, 06:05 ....
Момент про печь на стационаре,пару раз выгреб "кашу" из печки, стал снимать дымоход и закрывать клапан, веревка длинная, потянул, открыл, зафиксировал клапан, что бы не прижался к трубе, поставил дымоход, ни каких тебе подтёков сажи по трубе и "кашы" в печке,после дождей.
Про "Кашу" вспомнил... на стационаре с апреля стоит МБ-15, тоже быстро заколебался выгребать мокрую золу после дождей, весь дымоход не снимаю, только выше разделки, и на него обрезанную пластиковую полторашку, чуть надрезанную, одевается плотно (после остывания, естественно). А то что натекает по наружней части трубы в разделку - пренебрегаю, там такой мизер, что высыхает естественным способом, внутри палатки сухо, в топке тоже.
Роста 176 чутка не хватает дотянуться до высоты КЦ-4 плюс 4 сегмента, встаю на кубик от 150 бруска, как раз удобно и дымоход снять-надеть, и с пластиковой нашлепкой управиться.
Фото нашел только такое, с месяц назад после града снимал.
Re: МБ-18СП
Думаете нужна какая-то крышечка на конечный модуль дымохода?
Михаил.Ха
Благодарил (а): 83 раза
Re: МБ-18СП
Сообщение Михаил.Ха »
АлексейАлександрович писал(а): ↑28 авг 2025, 02:48 Думаете нужна какая-то крышечка на конечный модуль дымохода?
Опасная затея с крышечкой, с точки зрения производителя, как мне кажется. По пьяне в дождь какой-нибудь чудак решит прикрыть дымоход и уляжется спать. А печка не затухшая была... И все, приехали. Потом доказывай, что не ты дурак, а пользователь.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1059 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение Египетская сила »
Михаил.Ха писал(а): ↑28 авг 2025, 04:32
Тоже думал типа откидной крышки, но есть опаска что ветром захлопнет невовремя. Если уж делать то ведерком. А так, время показало, что проблема надуманная. Ну натекает в дождь. в печь и что? Выгреб совочком мокрую золу также как и сухую и все. А дрова я не в печи храню а в ведре у входа или под полком. Опять же это я про стационар. В походном варианте вообще ни к чему. В любой дождь не заливает при протопке. Даже в град опробовано )).
Re: МБ-18СП
Это если глупая крышечка глупыми людьми создана. )) А умная крышечка сохранит отток дыма, но защитит от осадков.
Re: МБ-18СП
Я предпочитаю установить высокий дымоход. Он загибается дугой и в не горизонтальный срез затекает гораздо меньше дождевой воды, чем в вертикальный. Хотя, и так, это количество не критичное.
АлексейАлександрович писал(а): ↑28 авг 2025, 06:24 Это если глупая крышечка глупыми людьми создана. )) А умная крышечка сохранит отток дыма, но защитит от осадков.
Алексей Александрович! А вот наверное таки да! :-)
Было бы интересно и полезно.
Бродили разные мысли о нормально открытой крышечке на срезе дымохода, для которой нужно предпринять некие действия для постановки на боевой взвод, а при любой нештатке чтобы опять стала открытая, но для себя любимого несложно разомкнуть и нахлобучить. А вот системный подход - тут очень интересные моменты прорисовываются.
Ветром дождь захлестывает даже в наклонный дымоход, даже если колено на 45 сверху нахлобучить - все равно протекает.
Согра-3 на домике - там наклонный дымоход, градусов на 30 от вертикали. Все равно заливает, а в пиролизе при дожде тушит, перепуская воду из искроуловителя через перегородку в топку. Приходится кочегарить :-D
Для Согры наверное, и дефлектор подойдет? Но лучше "волшебная крышечка" :-D
А вот что-либо технологичное, защищающее от осадков на погасшей печи прямо просится. Особенно для режимов полустационара.
