Медиана1 vs Медиана3
Благодарил (а): 14700 раз
Re: Медиана1 vs Медиана3
Игорь Ерхов снял видео, где протестировал улучшенный конвектор печи Медиана-4. Наши печи с каждым поколением становятся все лучше.))
Благодарил (а): 815 раз
Можно теперь сказать, что Медиана полностью доведена до совершенства! Зимой проще будет - бывало я противни забывал, выходили из положения - подкладывали обрезки досок, дрова под печь!
Nikolay писал(а):Можно теперь сказать, что Медиана полностью доведена до совершенства! Зимой проще будет - бывало я противни забывал, выходили из положения - подкладывали обрезки досок, дрова под печь!
У меня есть идеи насчет Медианы-5 )))
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Любопытно, любопытно. Планируется изменение топки или конвектора? Или и того и другого? :shock:
Мб-104+тент
Попробовал подложить под Медиану3 кусок огнеупорного минерита, после того, как попарились, минерит лопнул на кучу маленьких минеритиков, так что жарит печка некисло. Жаль, что мне Медиана4 не досталась((
aks писал(а):Попробовал подложить под Медиану3 кусок огнеупорного минерита, после того, как попарились, минерит лопнул на кучу маленьких минеритиков, так что жарит печка некисло. Жаль, что мне Медиана4 не досталась((
Можно купить полностью новый конвектор от Медианы-4 или только боковые панели с нижним щитком.
Aleksei писал(а):Любопытно, любопытно. Планируется изменение топки или конвектора? Или и того и другого? :shock:
Хочу топку улучшить. В конвекторе пока не вижу что можно еще улучшить.
А по топке у меня целый ряд новых идей, которые можно попробовать.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Смотрю фоты и отчеты, прочитал что одно время на рынке были китайские..подскажите что за печь мне досталась?Изображение
Последний раз редактировалось Диастел 21 дек 2015, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Моя баня-везде со мной!
Это похоже - Ультра! У нее вроде можно было менять направление хода горячих газов в трубу или через варочную поверхность!
Кстати расскажите как печь используете? что на практике реально дает заслонка?
Диастел
Сообщение Диастел »
этой заслонкой пользовался 2-3 раза ....когда был перерыв между заходами попарится, чтоб печь полностью непотухла...
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Сообщение Zmei »
Доброго времени суток. Коллеги по увлечению нужен Ваш совет.
Начну из далека но речь пойдет о Медиане. Вместе со 104-кой досталась мне и печь с баком для воды. По состоянию нижних сегментов дымохода было очевидно, что бак подтекал. Проверка водой эту гипотезу подтвердила. Дважды мне бак заваривали. Течь так и не удалось устранить. Крайний раз, когда делали баню, я в сердцах сказал: "Ну его нах этот бак!!!!", а про себя решил подумать над покупкой парафона 3. Трудность в том, что я не знаю Медиана ли у меня наверняка. Патрубок к варочной панели приварен был на точечную сварку. Его мне обварили по кругу. Знаю, что у печки перед медианой 1 был диаметр дымохода меньше 90. Я у своей печи 90 полных не смог намерить.Или я ошибаюсь по поводу диаметра дымохода? Так вот вопросы:
1. Если у меня предшественница медианы 1 возможно ли ее подружить с парафоном 3 и как это сделать?
2. Если у меня Медиана 1... Патрубок печи приварен таким образом, что его буртик прилично выше горизонтали варочной панели. Он не позволит опереть парафон на стенки конвектора печи. Насколько это критично, если парафон будет висеть только на трубе?
Последний раз редактировалось Zmei 21 янв 2019, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3970 раз
Мне кажется если патрубок проварен по кругу, то нормально будет держать. Ну или можно его всегда опирать на камни.
Zmei
А ему итак нужно «висеть» там же кожух который пар направляет на трубу, т.е. плашмя на топку Парафон не поставить нужен зазор в см 8-10. Я вот так делал с ним :mrgreen:
Zmei
Сообщение Zmei »
Мифодий81 писал(а):Мне кажется если патрубок проварен по кругу, то нормально будет держать. Ну или можно его всегда опирать на камни.
Патрубок отлично проварен. А опереть на камни - это отличная мысль.
Ко мне можно на ты
Zmei
Сообщение Zmei »
Александр Петрович писал(а):Zmei
Вот он у меня так примерно и будет висеть, как у тебя. А плашмя на варочную его не поставишь, мешают стенки конвектора. Они и обеспечивают зазор в 8-10 см.
Ко мне можно на ты
