Благодарил (а): 1168 раз
Re: К6
Шалаев Михаил писал(а): ↑08 апр 2026, 19:31
doxtor02 писал(а): ↑08 апр 2026, 19:01
Шалаев Михаил писал(а): ↑08 апр 2026, 17:56 Забрал сегодня Тент на К6.
Ничего не понятно, но интересно :sorry:
Ты же продаёшь К6, зачем тогда тент покупал? :-D
Самому интересно. :-D
Всему, своё время :yes:
Привет Михаил. Предположу, что хочешь на к7 его переделать?
Я свой еще не устанавливал, жду погоду и выходные. Но уже купил карабинчики, чтобы завязочки постоянно не вязать, а на К6 заменил клеванты на более мелкие и дошил по периметру не достающие. Есть хорошая идея по креплению пристежного пола.
Re: К6
:hi:
Продолжим.
По поводу пола была идея к тенту из тарпаулина, размером чуть меньше юбки сделать бортик по периметру палатки, но не нашел способа нормально склеить куски тарпаулина между собой. В итоге отказался от такой идеи, но тент по размерам был готов и я решил его просто корытом пристегнуть к палатке. Купил клеванты и стропу, были только мелкие, но это оказалось даже лучше.
Дошил по периметру не достающие и тут понял, что они идеально проходят в люверсы тента. Заменил родные клеванты тоже на мелкие.
Имеющийся тент с размеченным периметром загнул и установил люверсы. По углам получилось в 4 слоя, держится прямо очень плотно. По периметру зазор есть конечно, но я планирую юбку загибать под палатку, для создания преграды от насекомых, либо надо переделывать под скатку.
Правда есть ньюанс, с вторым слоем дверь заправляется во внешний тент и для насекомых остается целый проем двери, можно его конечно зажимами стянуть с внешним.
Re: К6
Тент накидной для К6.
Изнутри на почти все завязки, кроме 5 самых верхних привязал карабинчики для ускорения сборки. В принципе можно еще угловые 4 убрать и лучше привязать тент к каркасу, чтоб не съезжал. А лучше бы вообще фирменные защелки там стояли и сразу к трубкам крепились. Итого карабичиков 12 шт., если только на стенках оставить, то 8 шт.
С дверью возникла непонятка. Накидная дверь больше размером и проем тоже, натяжения каркаса не хватает перекрыть его, по бокам образуются приличные щели. А если натянуть передние оттяжки, то они прям видны.
Но наши руки не для скуки. Берем нитки, иголку и выбираем слабину проема.
Так же поступаю и с проемом самой палатки.
И для верности стягиваю края проема оттяжкой.
Проверяю с внешними оттяжками. Приемлимо.
Заменяю временную оттяжку на веревку с карабинчиками.
Ну собственно пока всё. Неплохо бы изн сделать с дополнительным навесом перед дверью, но это в другой раз.
Самый большой минус, это печка теперь не влезает в сумку от К6. :-)
Последний раз редактировалось Бигстеп 20 апр 2026, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 4700 раз
Re: К6
Виталий, при установке двух слоев, при загибе юбки основной палатки под пол, может добавит на внешний тент по углам с внутренней стороны, завязки или карабины для крепления к каркасу, для лучшей натяжке.
Отметил стрелками на твоём фото.
Re: К6
Шалаев Михаил писал(а): ↑20 апр 2026, 16:04 Виталий, при установке двух слоев, при загибе юбки основной палатки под пол, может добавит на внешний тент по углам с внутренней стороны, завязки или карабины для крепления к каркасу, для лучшей натяжке.
Там все проще, идея такая, берем оттяжки с углов тента и цепляем за каркас. Не стал пока так крепить, потому что подстелил тент для чистоты.
Re: К6
Бигстеп писал(а): ↑20 апр 2026, 16:12
:good:
Действительно, так проще.
Re: К6
:hi:
Не знаю зачем, но сделал дугу в дверь накидного тента. Дуга из стеклопластиковой арматуры, для спокойствия упаковал в термоусадку. По размерам как дуга двери палатки, только чуть длинее.
По углам двери пришил карманы из пвх.
Все встаёт в натяжку.
И даже закрывается.
Натурные испытания пока не проводил.
Благодарил (а): 3366 раз
Re: К6
Можно на концы термоусадочные колпачки вот такие одеть. https://ozon.ru/t/p5hE2o2
У меня так сделаны ( фотка ниже).
Последний раз редактировалось doxtor02 26 апр 2026, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: К6
doxtor02 писал(а): ↑26 апр 2026, 18:15 Можно на концы термоусадочные колпачки вот такие одеть. https://ozon.ru/t/p5hE2o2
У меня так сделаны ( сейчас сфоткаю схожу)
Концы и так в термоусадке. Видимые части арматуры полностью входят в алюминиевые трубки.
Re: К6
Бигстеп писал(а): ↑26 апр 2026, 18:33
Тоже когда то так делал для самодельной палатки. Что бы концы не порвали карманы, для наде́жности, одел на концы эти термоусадочные колпачки.
Ты же заморочился сделать вставки из алюминиевых трубок ;-) ( у меня их в палатке 4 и я вообще отдавал их гнуть аргонщику :-D ) А не проще просто было сделать из цельного хлыста стеклопластикова? Или тогда было бы плохое прилегание дверки?
P.S. У меня тоже стеклопластик проходит через длинные алюминиевые трубки.
Что значит с товарищем нечем было заняться на карантине, сшили две палатки. :facepalm:
Re: К6
doxtor02 писал(а): ↑26 апр 2026, 19:09 А не проще просто было сделать из цельного хлыста стеклопластикова? Или тогда было бы плохое прилегание дверки?
Да именно так. Дверь не полукруглая, остаются пустоты и соответственно плохое прилегание при закрытии. Трубку гнуть не сложно, главное песочком забить, чтоб не сложилась в месте изгиба.
Благодарил (а): 7132 раза
Re: К6
Бигстеп писал(а): ↑27 апр 2026, 02:44
И сразу повеяло босоногим детством.... трубка от раскладушки, песочек, пробки... потом визит на помойку(зачеркнуто) помойку около вентствола на угольной шахте, куда выбрасывались различные мелкие ништяки вроде использованных или просроченных СИЗов, среди которых искались еще не истлевшие резиновые загубники от самоспасателей. Которые потом клеились к загнутой в виде ручки зонтика люминиевой трубке и получалась отличная дыхательная трубка для ныряния (а по большей части для длительного стояния раком по пояс в воде реки с вилкой на палочке, на которую старались наколоть все, что жабрами шевелит) (в послеолимпиадном СССР с готовыми изделиями в Спортмастере было туговато, да и самого Спортмастера не было, была сеть магазинов "Турист", где по ассортименту - как повезет. А про Озон и WB вообще не слышали :-) )
А цельную стеклопластиковую арматуру лучше вообще не изгибать, она крайне негативно относится к нагреву, выдерживает намного меньше, чем фирменный каркас из СП.
Re: К6
Виталий, приветствую.
Во втором слое планируешь делать вентиляцию, то есть шов открывать.
У меня есть москитка в двери на К7, но верхнюю вентиляцию есть желание открыть.
Re: К6
Шалаев Михаил писал(а): ↑28 апр 2026, 04:52 Бигстеп
:hi:
Михаил.
Пока на даче ковырялся в палатке, через щели между тентами прекрасно поддувало свежим воздухом.
Майские в этот раз короткие, и возможно вообще на 2 дня на сплав пойдем и брать хоромы видимо не будем. :-(
Тут бы в таком виде выехать куда нибудь , посмотреть что к чему...
А ты уже приспособил тент к К7? Показывай тогда...
Re: К6
Бигстеп писал(а): ↑28 апр 2026, 06:20 Михаил
Если выложить фото в каком виде сейчас стоит в комнате "заготовка" второго слоя на К7, владельцы К6 меня будут "добрыми" словами вспоминать. :D
