Полустационарная мобиба
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Re: Полустационарная мобиба
Сообщение Мобильный »
Шалаев Михаил писал(а): Хотя нет, бак визирный ещё хочется. Теперь всё.
А лучше какая то система, автоматически...
Клапан, датчики уровня...
Своя Мобиба ближе к телу!))
Благодарил (а): 1250 раз
Maffi писал(а): ↑06 дек 2025, 17:13 С местом повезло, на заднем плане лесок или посадка виднеется.
По ногам не дует без утепления? Пол высыхает после банных процедур?
В планах есть желание соорудить что-то наподобие, но чуть посложнее. Периметр 2.5х2.5, а объём какой примерно?
Место самому нравится, улица не проездная, машины не ездят. По полу не дует, пролеты закрыты тканью. Но пол холодный, босиком не походишь. Объем примерно 12м3. Могу точно посчитать, если это нужно
Благодарил (а): 3896 раз
Почему парильное помещение очень большое, к сожалению?
В парилке практически не сидим, зашли попарились, вышли, основное время сидим в предбаннике, а он тесноват. Вот если б, при планировании поменял местами парилку и предбанник, было бы самое то!
Гости придут, и уже норм будет.
Благодарил (а): 4674 раза
^Илья^ писал(а): ↑06 дек 2025, 17:37 По полу не дует, пролеты закрыты тканью. Но пол холодный, босиком не походишь. Объем примерно 12м3. Могу точно посчитать, если это нужно
Илья, клади пол тёплый, ногами хорошо по нему ходить, у меня до печки немного не доходит, в конце бани, перед выходом, я его на лавки подымаю, и брикет в печку закидываю, зольник на минималку, пускай подсохнет. Так оставляю до следующей бани, воду остатки сливаю с утра, пока морозов нет.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1072 раза
Сообщение Серж-Карел »
Классная реализация, по размерам почти как мой стационар из МБ-442.
Предбанника да, всегда мало, я сейчас «летний» предбанник из теплицы 4х8 удлиняю ещё на 2,5 метра.
Вроде до дома 15 метров, но никогда между парильными сетами домой отдыхать не хожу, потом возвращаться лень будет, поэтому я за предбанник на стационаре. Илья, а сколько по коньку высота получилась?
Потолка понимаю нет, не уходит самый смак паровой под верх?
Какую ткань на слои использовал?
Maffi
Для знакомых: Саня
Мой комплект: МОБИБА МБ-15
«Паробомба-100» («ЗВЕРОПЕЧЬ»)
Хочу купить: Мегасогра
Мобильная баня РОСНАР РС-33
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Maffi »
^Илья^ писал(а): ↑06 дек 2025, 17:37 Могу точно посчитать, если это нужно
Спасибо, не нужно. В голове пока только образ складывается будущей постройки, думаю потянет ли паробомба 15-16 кубов, если каркас изнутри будет оксфордом закрыт, а снаружи тоненьким пенофолом (возможно) и тентом, в качестве защиты от ветра, солнца и котов. Возможно снаружи следует обтянуть каркас оксфордом и тентом, или только оксфордом, или только тентом, :-) пока не решил как будет лучше. Климат у нас изменился, морозы не сильные и не продолжительные.
Также думаю можно ли к паробомбе съемную трубку металлическую присобачить, чтобы после парения можно было подкинуть дровишек и весь пар по этой трубке отводился из помещения и парная лучше просыхала в тепле. С помощью вытяжки под потолком тоже можно выкидывать пар на улицу, но через трубку он сразу будет выходить, не гуляя по помещению. Таким способом можно будет создать более сухие режимы с паробомбой, при необходимости.
В целом планирую парную и КО сделать вплотную, но двери будут выходить на улицу, во избежание попадания лишней влаги в КО. В КО отдельная печь.
На пол, поверх поддонов или подиума кинуть утеплитель, сверху искусственный газон, чтобы было не скользко и приятно ходить, полы чуть под уклоном для водоотведения. Если полы будут плотно закрыты утеплителем, приточку делать из под пола, лобзиком под короной вырезать отверстие необходимого диаметра, поддоны планирую оторвать от земли кирпичами, чтобы под полом гулял сквознячок.
Когда ставлю на даче МБ-15, на металлическую основу сверху кидаю утеплитель и искусственный газон, палатку убираю утром и газон весь мокрый, но там и уклона нет, есть опасения что в стационарном исполнении на полу будет стоять вода.
Уже ознакомился с накопленным опытом с местного форума и темы Андрея с ФХ, но вопросы некоторые для себя еще не решил, буду благодарен за советы :yes:
Обязательно положу и попробую.
Серж-Карел
Высота по коньку 2750мм. Высота потолка в бане 2300мм. Наверно нужно было ниже делать 2000мм было бы самое то. Время покажет, благо все это передалать не сложно. Да пар высоко стоит. Ткань оксфорд 600д пу1000.
Maffi
Чтобы дать советы, нужно самому поюзать. Так что я тут точно не советник, все нужно пробовать, чтоб понять как лучше
Благодарил (а): 3349 раз
^Илья^ писал(а): ↑06 дек 2025, 16:50 Все это обтянул тканью
Илья, молодец. :good:
Только по фото не понял как ты обтягивал каркас? Вижу что каркас обтянут тканью снаружи и на готовой бане вижу что обтянут брус изнутри. Два слоя ткани?
Спасибо, Алексей! Два слоя, по внешнему контуру, и по внутреннему до высоты 2,3м
Maffi
Для знакомых: Саня
Сообщение Maffi »
Всем привет, вопрос к владельцам стационаров из каркаса и ткани, кто какое расстояние выдерживал от дымохода до ближайших деревянных элементов?
На фото от Ильи дюна-3, меня больше интересует расстояние от дымохода 100 паробомбы, которое на практике уже показало свою безопасность.
Maffi писал(а): ↑31 дек 2025, 12:38 Всем привет, вопрос к владельцам стационаров из каркаса и ткани, кто какое расстояние выдерживал от дымохода до ближайших деревянных элементов?
Сейчас как раз в бане, собираюсь подтапливать. :-D
10 см до деревянной балки. 4 года использования, полёт нормальный.
P.S. На подтёки не обращай внимание. Это единственное место в бане, где проступила смола. Ещё до начала эксплуатации.
Серж-Карел
Александр, здесь лучше наверное не экономить на расстоянии, по нормам вроде 380мм (1,5 кирпича) с теплоизоляцией от «дыма» до сгораемых конструкций, без теплоизоляции аж 500мм. Просто столько пожаров видел из-за этого, в основном в банях. Народ обычно сначала строит баню, льет фундамент, ставит печь, а потом «вдруг» при проходке трубы она упирается аккурат в стропила и несущие балки-отсутствие хотя бы простейшего проекта. И начинают аккуратно подпиливать стропила, лишь-бы не касалось трубы. Там конечно и кочегарят по многу часов, а дерево имеет свойство самовозгораться при длительном нагреве до температур ниже воспламенения.
Если есть возможность, лучше поставить проходной узел, и забыть об этом головняке. Ну или хотя бы чем-то несгораемым теплоизолировать трубу, дерево, тогда можно и уменьшать расстояния.
Серж-Карел писал(а): ↑31 дек 2025, 15:13 здесь лучше наверное не экономить на расстоянии, по нормам вроде 380мм (1,5 кирпича) с теплоизоляцией от «дыма» до сгораемых конструкций, без теплоизоляции аж 500мм.
Здесь это не работает. В палатке тоже 500 мм от ткани до трубы? :sarcastic:
