Выбор печи для МБ15
hilux92
Для знакомых: ВЛАДИМИР
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
Хочу купить: СОГРА 3
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Благодарил (а): 44 раза
Выбор печи для МБ15
Сообщение hilux92 »
Не могу определиться с выбором печи
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Re: Выбор печи для МБ15
Сообщение hilux92 »
:lol: :lol: :lol:
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Самая лучшая печь для МБ-15 это Паробомба. Большой палатке-большая печь.
Благодарил (а): 3941 раз
Если в два слоя, то и кц-4 легко прокачает эту палатку.
Мифодий81 писал(а):Если в два слоя, то и кц-4 легко прокачает эту палатку.
Если не очень холодно, то и с одним слоем прокачает. КЦ - 4 на втором месте после Царь - печки.
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
КЦ-4 оптимальна для МБ-15 по массогабариту и мощности. Мало не покажется. При большом минусе есть вариант - внутренний тент.
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
Спасибо понял ВАС если использовать до 0 то КЦ 4 в один слой песня а вот после 0 второй слой или в один слой но с паробомбой. Да сколько кг камней чтоб не повредить печь на КЦ4 и паробомбу.СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ.САМ В ЕКБ буду закахывать с Новосиба.О да колено не стоит ставить нормально печи встают в МБ 15 или надо через колено ставит.
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
К стати продавец рекомендует ПАРОБОМБУ но она меня пугает что топка новерное пражорлевее да и размер, вес на 5 кг и касарей больше, Летом ПАРОБОМБА новерное это перебор будет.ДА :shock:
Я в КЦ-4 10 кг кладу, и сверху брикет соли, как раз получается, больше и не надо.
hilux92 писал(а):К стати продавец рекомендует ПАРОБОМБУ но она меня пугает что топка новерное пражорлевее да и размер, вес на 5 кг и касарей больше, Летом ПАРОБОМБА новерное это перебор будет.ДА :shock:
Так не забивай топку топливом по полной и не будет перебор )
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
kovrovec писал(а):Самая лучшая печь для МБ-15 это Паробомба. Большой палатке-большая печь.
Дров на нее новерное не запостись
Благодарил (а): 7146 раз
ИМХО, стоит прислушаться к мнению производителя. Прожорливее, но на самом деле очень ненамного. Бомбу всегда можно приглушить, если будет жарковато, а вот создать запас по мощности в случае необходимости, у Паробомбы лучше получится.
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
кидаю выбор орел или решка :D
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
Смотрел ВАШ ролик только что, у ВАС КЦ4 стоит или паробомба с коленом или без имею в виду труба
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
тоисть если :( до нуля можно не заморачиватся и брать КЦ4 правильно понял
