Накидной тент МБ-104
Благодарил (а): 14684 раза
Обсудим эту опцию перед наступлением морозов.
Re: Накидной тент МБ-104
Отличная вещь, накидной тент МБ 104 Изображение
Ждем, чтобы подморозило, а то очень тепло в палатке!
Сегодня мне задали вопрос, можно ли МБ-104 использовать зимой с накидным тентом? До какого мороза? Вот мой ответ. Думаю, не лишним будет повторить для всеобщего прочтения.
________________________________________
МБ-104 с накидным тентом может эксплуатироваться всю зиму. В любой мороз. Хоть в -40.
Однослойная палатка с накидным тентом, как выяснилось на практике, - мало уступает 2-х слойным палаткам. Казалось бы накидной тент лежит поверх основного слоя практически без теплового зазора и трудно ожидать эффективной теплоизоляции. Но когда растапливается печь и она прогревает воздух и первый слой ткани, то от первого слоя ткани прогревается воздушная прослойка между первым, основным тентом и накидным тентом. При нагреве воздух расширяется и расстояние между слоями увеличивается. Подобное можно наблюдать при наполнении горячим воздухом воздушного шара.
Внешне это выглядит, как будто внешний накидной тент подкачали изнутри избыточным давлением и он как расправился и приподнялся над первым слоем. Если потрогать рукой, то ощущаешь упругую прослойку воздуха между слоями ткани. Конечно, горячий воздух стравливается через разделки дымохода. Если перестать топить, то воздух между слоями остывает и накидной тент снова оседает на первый слой. Но пока печь топится, тепловой зазор остается постоянным и увеличенным. А печь зимой в мороз топится постоянно. Поэтому накидной тент работает эффективно.
Конечно, для поддержания уровня тепла внутри палатки и для экономии дров нужно обязательно термоизолировать почву под палаткой, если нужна эксплуатация зимой. Для этого под палаткой землю укрывают пеноизолоном (вспененный полиэтилен). Это дешевый утеплитель, который продается в магазинах строительных материалов.
Достаточно толщины от 6 мм. Этот материал недорогой и его можно не особенно беречь. Но его хватает на несколько выездов.
Либо можно купить у нас утепленный пол. Он складной и более износостойкий. Утепленный пол, это такой же вспененный полиэтилен, но только более толстый 10 мм. И он зашит между двух слоев ткани. Поэтому лучше держится, когда по нему ходят в обуви и ставят на него твердые предметы. Но под ножки банных полков надо подкладывать деревянные бобышки. Иначе они проткнут этот складной теплый пол. А он стоит дороже, чем просто рулонный утеплитель.
Если это просто пеноизолн в рулонах, то на протыкание ножками мебели не обращают внимания. Проткнул и проткнул. Через несколько выездов все-равно покрытие менять.
И возвращаясь к первому вопросу. Ответ такой. С накидным тентом и утепленным полом МБ-104 можно эксплуатировать круглый год в любой мороз.
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Когда вешаешь второй слой, палатка визуально становиться тяжелее, монуметальнее и вселяет чувство безопасности и комфорта! Внутри палатки становится ощутимо темнее, комфортнее и теплее! Это проверено многими Мобибовцами и мной в том числе, и не один раз и в любую погоду! В сильный ночной мороз (с печью Согра), в ней тепло и уютно как дома. А в мороз меньше 20 градусов,когда топишь баньку, становится настолько жарко что проветривать приходится! В летнее время, так же ставил палатку с 2мя слоями, и вывод такой - палатка раскаляется меньше, чем с 1м слоем и огромный плюс в том, что основной палаточный тент остается целее (не выгорает, не разрушается от солнца).
А в такой вариации, вообще силище!)))) (вариант : 2 слоя с накидным тентом)
Разница внутреннего ощущения - с тентом:
Без тента:
Благодарил (а): 6437 раз
АлексейАлександрович писал(а):Если перестать топить, то воздух между слоями остывает и накидной тент снова оседает на первый слой. Но пока печь топится, тепловой зазор остается постоянным и увеличенным. А печь зимой в мороз топится постоянно. Поэтому накидной тент работает эффективно.
Мы обсуждали эту тему на форуме с форумчанином Алексеем (он куда-то пропал в последнее время). Он тоже говорил, что в парильном отделении при топке жаркой Медианы прослойка между палаткой и тентом есть, а в предбаннике тент тупо лежит на палатке и даже конденсат собирается. Думаю, при ночёвке с Согрой зимой прослойка между слоями вряд ли образуется. Теплее будет за счёт боковых стенок, но до двухслойной палатки вариант 104-й с тентом не дотягивает. Может быть между слоями вставить несколько длинных и узких обрезков пенопласта?
За три зимы с Мобибой я несколько раз ночевал при -20 в 104-й даже в метель, мы не замерзали, но мысли о тенте были. Ещё момент - зимой при таких градусах после ночёвки в 104-й всегда приходится отливать молнии кипятком, думаю, что с тентом этого быть не должно.
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
AlexL писал(а): ..
Алексей столь резко пропал с июля, что даже тревога какая-то берёт..
Москвичи, кто в личном контакте, отпишитесь что у него в порядке всё (если в курсе).
почта: vian3@ya.ru
Вопрос от EVGENII_AR25 перенесет в другую тему. Смотреть здесь:
http://www.mobibaforum.ru/post26077.html#p26077
Отдыхали на Хопре в том числе была 104 с накидным тентом, но вот не пойму про него ли тут тема и бывают ли накидные тенты для 103?
Благодарил (а): 7144 раза
Sandro писал(а):Отдыхали на Хопре в том числе была 104 с накидным тентом, но вот не пойму про него ли тут тема и бывают ли накидные тенты для 103?
Бывают :D
Благодарил (а): 4738 раз
Задам вопрос тут. В комплектации МБ-104 есть дополнительная крыша,судя по видео которые нашёл закрывает крышу и стены до половины,в отчётах только у Александра(AlexL) видел.
В описание МБ-103 дополнительной крыши нет.
Вопрос: Возможно ли заказать доп.крышу к МБ-103 или она есть,просто не попала в описание.
Про дополнительный тент и ИЗН не интересно,только доп.крыша.
Думаю у 103 его нет,по крайней мере ни у кого не видел. Я свою 104 всегда им накрывал,но только от солнца,что бы не выгорала,в дождь ни разу не эксплуатировал.
Закажи от 104,лишнее подвернёшь ;)
точно я вот про дополнительную крышу, а не про тент тогда.
