Активный поддув.
docc
Мобиба у меня с: 15/08/2022
Мой комплект: кайфандра 170
жига-2
Благодарил (а): 4 раза
Активный поддув.
Сообщение docc »
Предыстория....
Пользуюсь комплектом Кайфандра полтора года, очень доволен!!!
Первая доработка- Кожух для камней показала себя прекрасно и полностью оправдывает приложенные усилия.
Со временем пришло понимание, что нельзя надееться на милость природы, а надо брать "процесс" в свои руки!
Милость природы- погодные условия( давление, ветер и т.д.) и качество дров( в силу обстоятельств призодится топить чем Бог пошлёт, а он иногда ТАКОЕ посылает...то плохо горит, то вообще не горит...)
"Взятие процесса в свои руки" заключилось в использовании насоса для надувания матрасов на 12V для активного поддува.
У меня уже есть сделанный для несколькодневных выездов на природу преобразователь, к которому можно подключать любой источник питания до 50V( от обычного автомобильного аккумулятора до батарей разных электроинструментов и электросамокатов) и регулировать выходное напряжение и силу тока
Если просто подключить насос, то он дует слишком сильно, а вот если ограничить ток, например, 2.5А, то получается очень удобный способ быстрого "разгона" печки.
Первые разы я его просто заносил с собой в палатку, но так как условия для насоса внутри не очень, то я оставляю его снаружи, внутрь провожу шланг и сделал выносную кнопку включения.
Реально- контролировать процесс стало в 10 раз проще!
Андрей Андреевич
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 45 раз
Re: Активный поддув.
Сообщение Андрей Андреевич »
Прикольно придумали))). Наверное так же сделаю, мало ли. У меня как раз тоже есть что то подобное.
Имхо убивается вся классическая идеология судного дня ))) Это когда все на свете кроме физики закончилось )))) контактное зажигание в двс, а не микропроцессоры датчики хола и прочее .....
Усе должно работать на естественных принципах. Я не был в бане в Израиле, но у себя в Поволжье едва ли могу вспомнить ситуацию когда бы мне потребовался наддув. Даже в условиях когда топимся тем что нашли рядом.
Хотя каюсь грешен, пилю дрова на костер бензопилой, разжигаю все газовой горелкой с контуром нагрева и частенько пользуюсь для всего надувного типа матрасов и для мангала высокоборотными турбинами с контроллером оборотов на высокотоковой химии Lipo LiFe и иже с ними......
Но все же костер, труба, тяга, печь .... это что то из вечного ... незыблемого ......
PavelVR163
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: РБ-200/К5, ПСН-550, Жига-3, ИЗН-200, Тент накидной БТ
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение PavelVR163 »
tj™ писал(а):Имхо убивается вся классическая идеология судного дня ))) Это когда все на свете кроме физики закончилось )))) контактное зажигание в двс, а не микропроцессоры датчики хола и прочее .....
Вот выпустит Мобиба мобильную банную электропечь, что тогда будем говорить о вечном? Вечном прогрессе? :lol:
Мобильная банная электропечь? И так чтобы совсем-совсем без генератора, сама на батарейках? Да и батарейки чтобы не больше 1кг и зарядом суточным на максималках? И чтобы ценник посильный? Уфф, что-то вам там забористое попалось, не увлекайтесь.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4799 раз
Активный электроподдув Мобиба уже делала
https://www.mobibaforum.ru/festivali-f3 ... tml#p72904
Благодарил (а): 3000 раз
Там в этом была необходимость.
А в обычных условиях такой необходимости, кмк, нет.
Кроме того, если в обычных условиях делать наддув в обычной печи, то получится подобие кузнечного горна, и как следствие, очень (очень-очень-очень) быстрое прогорание колосников (или пода), стенок печи, бака...
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Андрей,я в курсе,что там это необходимость. Для обычного использования палаток,печи работают и так,добавляешь пару труб дымоход,увеличивает тягу. Ещё один из вариантов,это сделать приточку для печки,на стене где вход,но не на всех палатках такой вариант прокатит из-за конструкции,особенно вагонов,как МБ-103,104,332 и т.д. и т.п. Но ведь на шатровых как МБ-10,15 добавить приточку можно. Пример,фото МБ-28.
На форуме у нас были отчёты,товарищ делал, со стороны двери,если не ошибаюсь на МБ-10,отверстие для приточки, под гофру для увеличения тяги. Печь если не ошибаюсь была КЦ-3. Как найду,скину ссылку.
docc
жига-2
Сообщение docc »
Подписываюсь под каждым словом и сам придерживаюсь этой философии!!
Я имел в виду кое-что другое.
Пользуюсь поддувом буквально несколько минут, только для более быстрого выхода на режим- и таки да, в последний выезд делали два дня подряд парились, первый день без поддува, а второй с поддувом и разница была очень заметна.
Искренне считаю, что "банная процедура" простит нам это небольшое отступление от идеологии)))
Андрей Андреевич
Творить никто не запрещает как говориться!!!
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Вот, нашёл.
https://www.mobibaforum.ru/bannye-pechi ... tml#p59164
А придумывать и делать под себя,ни кто не запрещал,и что то из этого потом внедряется.
docc писал(а):Предыстория....
Я пробовал такой насосик для матрацев только 12 вольт автомобильный. Мне не понравилось. когда дуешь на непрогретую печку - дым фигачит со всех щелей (а их там много).
А когда печка разгорится - и нет нужды.
вообще топлю обычно всяким мусором в том числе и дровами с реки - откровенно мокрыми.
И пришел к тому что вожу доп сегмент дымохода и несколько сухих дощечек для растопки.
Ну и второй слой - позволяет абсолютно любыми дровами выходить на кондиции и плюсом получаешь предбанник и хорошую экономию дров.
Вот на Шикардосе угли раздувать - там прям огонь.
Немного позанудствую по этому вопросу.
По мере прогрева дымохода, в нем возникает тяга. Чем горячее дымовые газы и выше дымоход, тем больше тяга.
Чем больше тяга, тем сильнее разряжение возникает в топке и тем лучше заходит воздух для горения в топку печи.
Поэтому, применяя верхний или боковой розжиг, мы помогает создать лучшую тягу, и как следствие, создаем поддув, инициированный тягой.
Типичная ошибка, когда набивают всю топку дровами и поджигают закладку снизу. Пламя начинает облизывать соседние дрова. Дымовые газы остывают и конденсируются в трубе, из нее валит белый дым, возможно и из топки, тяга мала.
Кроме того, соседние дрова греются и начинают газить пиролизными газами. А температура в топке мала, нет условий для их сгорания. Дыма много - толку мало, белый дым, энергия, которая могла бы выделится с теплом сгорания пиролизных газов улетает в трубу.
А если разжечь сверху закладки дров (или сбоку), то первые дымовые газы горячими полетят в трубу, будут ее разогревать и создавать тягу, топка будет разогреваться и подготавливать печь для полного сжигания топлива. Нет лишнего разогрева соседних дров и напрасного раннего выделения лишних горючих газов.
Благодарил (а): 3437 раз
Я всегда ставлю полешки стоя и не забиваю печь полностью. Вот этого количества дров хватает для закипания вода. Для нормального начала парогенерации, конечно приходится подложить дров.
PavelVR163
doxtor02 писал(а):Я всегда ставлю полешки стоя и не забиваю печь полностью. Вот этого количества дров хватает для закипания вода. Для нормального начала парогенерации, конечно приходится подложить дров.
В крайний раз при розжиге Жиги-3 заложил 2 разрубленных руф брикета в виде колодца и сразу неожиданно получил нормальную такую парогенерацию
