МБ-15. Опыт стационарного использования
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Batman писал(а):Зачетно! Юра, тяга не изменилась? Парофон помнится, подтормаживал, приходилось по частям разгонять. Как в этом плане с БН? Бак на обрезанном сегменте? И какой высоты? :D Ща планирую на лето МБ-15 в полустационар поставить, чтоб не мерЯть два раза :lol:
Просто придется проставочку на 42 мм больше сделать, чтобы в сумме измерений по высоте Паробомба-3+БН-12 равнялись КЦ-4+Парофон-3 :roll: :D
Здравствуй Сергей, извини, что отвечаю так поздно. Живем на даче,дача находится на границе областей, и область,где находиться дача,выставила кордон на въезде. Так что часто домой не поездишь. Теперь по вопросам:
1.Изменение тяги не заметил, вроде бы все работает как было без бака.
2. Бак на обрезанном сегменте + переходник от Согры. Высота сегмента 14,5-15 см.,нужно чтобы открывалась крышка бака Паробомбы.
Заливаю сразу полный бак БН-12 и бак Паробомбы, затапливаю и иду переодеваться. Через 10-15 минут, от спички, в палатке уже 45-50 градусов. Воды нам теперь хватает,уже не экономим.
ДоВольные писал(а): Исходя из опыта работы очень не рекомендую вашу подставку , т.к. пункт 7.13.5 ТУ 1.1.3.20.1433-2018 гласит: «Трубы разных структурных классов (стали перлитного и аустенитного классов) должны транспортироваться и храниться в условиях, предотвращающих их контакт. Эти ТУ на трубы, но и для всех сталей также необходимо исключать такой контакт.
Какое отношение, эти умные слова, имеют к моей подставке? Подставить можно было хоть деревянную чурку, и все будет работать,просто мне попалась на глаза труба.
ДоВольные
Мобиба у меня с: ноябрь 2019
Хочу купить: ТН-15
Благодарил (а): 383 раза
Сообщение ДоВольные »
Какое отношение, эти умные слова, имеют к моей подставке? Подставить можно было хоть деревянную чурку, и все будет работать,просто мне попалась на глаза труба.[/quote]
Тоже извините за задержку, с пятницы были на природе с «Мобибой» (без неё теперь никуда).
Юрий, на работу «Паробомбы» и БН-12 эта подставка никак не повлияет. У вас, понимаю, за основу подставки взят «валявшийся кусок старой ржавой трубы» - это перлитный класс стали, а она между аустенитными сталями. В результате этого контакта нержавейка может проржаветь – не сразу, но со временем. На работе применяется 08Х18Н10Т с 0,08 % содержанием углерода, а у «Мобибы» AISI 430 c 0,002 - 0,035 % содержанием углерода, что гораздо меньше, но я бы не стал так рисковать – лучше «деревянную чурку».
ДоВольные писал(а): В результате этого контакта нержавейка может проржаветь – не сразу, но со временем. На работе применяется 08Х18Н10Т с 0,08 % содержанием углерода, а у «Мобибы» AISI 430 c 0,002 - 0,035 % содержанием углерода, что гораздо меньше, но я бы не стал так рисковать – лучше «деревянную чурку».
Это не существенно. У него сто лет ничего не проржавеет с такой приблудой. ))
kovrovec
ДоВольные
Может при каких-то условиях, и какое-то время это и произойдет,но думаю что при эксплуатации печи 3-4 месяца в году это будет о-о-о-очень долго. К тому же новинки у Мобибы выходят часто,а когда они выходят,то их сразу хочется купить. К тому времени когда печь проржавеет, я думаю, я куплю другую. Спасибо за заботу.
Алексий
Мобиба у меня с: Январь 2018
Благодарил (а): 1005 раз
Сообщение Алексий »
Вчера заехал к Александру Нахошкину(мобибамск).15-ка с апреля в стационаре,с внутренним тентом.Парились три часа.Паробомба выдавала пар самое то,для венечного парения.Второй слой рулит!Печка работает в фоновом режиме на двух полешках,при закрытом зольнике,каменка для акцентов.Веники не сохнут,короче очень понравилось!!!
Алексий писал(а):Вчера заехал к Александру Нахошкину(мобибамск).15-ка с апреля в стационаре,с внутренним тентом.Парились три часа.Паробомба выдавала пар самое то,для венечного парения.Второй слой рулит!Печка работает в фоновом режиме на двух полешках,при закрытом зольнике,каменка для акцентов.Веники не сохнут,короче очень понравилось!!!
А я тоже был у Саши на даче. Мы там самый первый стационарный Парофон СПГ-150 испытывали. У него в доме есть так же и стационарная парилка. Хорошая парилка с хорошей печью в каменной облицовке. Но, полагаю, когда Мобиба во дворе, стационарную баню топить лень. Слишком долго ждать от спички. )))
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Зачехлил до выходных. В идеале, тент нужен 6х6. В продаже не нашел, взял 5х6.
Pavel_77_
Павел, а если через штатные люверсы взять два, да скрестить их?
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Александр Петрович писал(а):Pavel_77_
Думал об этом, но тогда получится 6х8, а это много. Их 3х6 нет, или я плохо искал )
Благодарил (а): 3411 раз
Парни, вот вообще не заморачивался, купил на стройрынке укрывной материал. Стоит недорого. Что пятнашку, что кайфандру. Укутывал и на канцелярские прищепки. По низу доски, кирпичи. Норм тема. Не рвётся. УФ держит. Ткань не трет. Фото 15-ки нет, но вот на этой видно на кайфухе.
Благодарил (а): 3360 раз
potapov sergey4 писал(а):купил на стройрынке укрывной материал
Это спандборт что ли? Плотностью не помню, ну пусть 120. Надо действительно для своей РБ-200/К5 подумать. Только под окно вырежу. Ну и разделку обязательно вшить, а то сгорит на фиг. :shock:
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
начиная с середины мая стоит 15-я на даче стационаром с Бомбой-3.
ничего в плохую сторону не изменилось пока. как в прошлый год выгорела немного в Мобибаграде ,так и всё.
Pavel_77_
Хочу купить: К7
МБ-15 однослойная с Паробомбой, утеплённый подиум. В -10° печь справляется без напряга. До этого была Мобиба с сухопаркой и там при минусовой температуре почти не было конденсата на стенках. Сейчас, при парогенирации он есть. Если покупать комплект с тёплыми полами и вторым слоем, там производителем предусмотрен отвод конденсата. Я этот момент прозевал. Нужно подиум делать было двухуровневым, по габариту бани первый уровень. Потом поднимать основную площадку на ширину доски и отступать от стенок сантиметров по пять, чтобы конденсат скатывался вниз.
Pavel_77_ писал(а):МБ-15 однослойная с Паробомбой, утеплённый подиум. В -10° печь справляется без напряга. До этого была Мобиба с сухопаркой и там при минусовой температуре почти не было конденсата на стенках. Сейчас, при парогенирации он есть. Если покупать комплект с тёплыми полами и вторым слоем, там производителем предусмотрен отвод конденсата. Я этот момент прозевал. Нужно подиум делать было двухуровневым, по габариту бани первый уровень. Потом поднимать основную площадку на ширину доски и отступать от стенок сантиметров по пять, чтобы конденсат скатывался вниз.
Ничего, Павел! Приноровитесь, модернизируете. Я постоянно что-то меняю, улучшаю в своих банях. Если бы я ставил под стационар МБ-15, то еще бы сделал снаружи ограждающую конструкцию. Каркас из бруска, крыша - профнастил. Стены зашил бы плитами OSB изнутри. https://domingo.su/catalog/drevesnye_pl ... vm_672550/
Снаружи зашил бы вагонкой, а в пустоты заложил пенопласт. Эти мероприятия позволили бы поднять температуру ткани и на ней стало бы меньше образовываться конденсата. Парилка стала бы быстрее разгоняться. Пол тоже надо было бы утеплить с утеплителем. Но оставить отверстия/щели для слива воды под пол. Если бы это был стационар, то я бы вообще на полу постелил электрические маты для подогрева пола. На даче ведь есть 220 в. для этого? Теплый подогреваемый пол очень бы хорошо подыграл парилке.
Ну и полоки. Сделал бы их высокими, широкими. Выше и шире складных. И это была бы Баня-мечты! ))) Остановите поэта! А то он сейчас расскажет, как бы в длину растянул эту постройку так, чтобы образовалась комната отдыха для чаепития с большой прозрачной стеной и разделкой для Согры в углу. Меня же даже мысленно из такой бани не вытащишь! )))
То есть можно было сравнительно недорого и быстро смастерить некий стационарный ТН-15. Со всеми вытекающими преимуществами и кайфами. В предбаннике бы лежанку широкую. И тоже с электрическим подогревом. Мечта!
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Алексей Александрович, я оценил ваш троллинг ))). Но для людей, которые не смогут купить сразу весь полный комплект МБ-15, думаю, это была нужная информация.
