Каменка из "Жиги"
squid
Для знакомых: Серж
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: РБ-200/К5 Жига-2
Хочу купить: бестамбурную легкую накидку к РБ-200/К5
Благодарил (а): 13 раз
Каменка из "Жиги"
Сообщение squid »
День добрый. Выбираю комплект баня-печь для использования на морском побережье (Владивосток), на необитаемых островах. Заброска будет осуществляться чаще всего на лодке, вес и объем по возможности ограничен. Текущая Кайфандра-5 с комплектной печкой кажется идеальным вариантом. Но есть одно но - с пресной водой чаще всего проблемы. Либо тащить с собой из дома, либо по прибытии на место специально делать ходку к источнику, километров 20 туда-обратно, что не очень. Зато обтесанных круглых камней любых пород и фракций на месте неограниченное количество.
Можно ли как-то превратить Жигу в каменку? Может, есть готовые детали для трансформации. Либо есть аналогичная компактная печь каменка.
Сколько воды надо брать с собой в текущем варианте с парогенератором, чтобы париться часа 3?
Благодарил (а): 815 раз
Re: Каменка из "Жиги"
В каменку Жига легко превращается, если при сборке печи не ставить крышку бака, но без парогенерации печь становится не интересной.
По расходу воды на парогенерацию - уже обсуждалось.
http://www.mobibaforum.ru/bannaya-pech- ... tml#p72630
squid
Для знакомых: Серж
Сообщение squid »
Nikolay писал(а):В каменку Жига легко превращается, если при сборке печи не ставить крышку бака, но без парогенерации печь становится не интересной.
Спасибо.
А что значит "не интересной" - мощности не хватает?
Благодарил (а): 7154 раза
squid писал(а):А что значит "не интересной" - мощности не хватает?
Один раз попробовав парогенерирующую печь, к суховоздушке уже не хочется возвращаться.
А если использовать в Жиге камни, просто положив их в бак, то воду вы в него уже вряд ли зальете когда, скорее всего где-нибудь по сварке трещина появится, большая вероятность что на патрубке.
Если напряжно взять с собой 10-20 литров пресной, лейте морскую в бак, ничего страшного. А дома промоете от соли. Если нужна именно каменка - лучше докупить к Жиге крышку на топку.
Но как правильно сказал Николай, в штатном режиме намного интереснее.
squid
Для знакомых: Серж
Сообщение squid »
Batman писал(а): Если напряжно взять с собой 10-20 литров пресной, лейте морскую в бак, ничего страшного. А дома промоете от соли.
В разных морях разная соленость, но вообще по опыту ливанув морской воды все довольно таки пулей выскакивают из парилки...
Batman писал(а): Если нужна именно каменка - лучше докупить к Жиге крышку на топку.
Вот про это я в общем и интересовался. Можно поподробнее - что за крышка на топку, название модели, цена, ссылка?
Описание посмотрите тут и тут, заказывать в отделе продаж mobiba-1@mail.ru , цена, если память не изменяет (а иногда налево уже ходит), 1250 или 1500.
Чтобы уложить на нее камни, придется колхозить корзину из проволоки, или сетки с креплением на трубу, + брать с собой дополнительный сегмент дымохода.
Опять же, если вы будете поливать каменку морской водой, то чем это будет отличаться? Так же бодренько и будут выскакивать из парилки :lol:
А вот из ППГ пар выходит уже пресный, а промыть его и бак после использования особого труда не составляет :roll:
Во Владике живут два замечательных Гвардейца, MadPaul и Майор Пронин, у обоих есть в арсенале парогенерирующие печи, спишитесь с ними в личке, они более подробно разъяснят нюансы использования в вашем регионе, и за морскую воду :D
Благодарил (а): 6447 раз
Может быть ТС подойдёт простой апгрейд Жиги каменной закладкой, коих, как минимум уже три на форуме. У меня работает прекрасно, камни добавляют банных кондиций и парогенератор работает. Только после нескольких использований понял один момент - камни надо хорошо прокалить, чтобы нельзя было залить за один раз.
grican88
Для знакомых: Григорий
Мобиба у меня с: 2020
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение grican88 »
По поводу работы на море Жиги-2 - посматриваете за печкой, у нас после Белого моря без использования морской воды (просто стояли на побережье) в баке по обожжённым поверхностям окисление активное пошло. Не страшно,правда - толщина металла там достаточная, всё оттирается.
Фотки по приезду сделаны.
squid
Для знакомых: Серж
Сообщение squid »
сегмент 380 или 500? у последнего, кстати, на сайте страница ошибку выдает (если это прочитает представитель мобибы - просьба обратить внимание)
Морскую воду лить не собирался ни в коем разе. При таком нагреве имхо никакая нержа долго не выдержит. Мне казалось, что с каменкой намного меньше воды надобно, нет?
Вообще, чессговоря, в походных банях не силен.. Несколько раз парился, в том числе и в мобибе, и всегда печи были каменками. Вообще пока не представляю, что там за парогенератор, но подкупает легкость и мобильность печи. Всю жизнь из ковшичка плескали на камни, будь каменка в том же весе - не задумываясь взял бы ее.
squid
Для знакомых: Серж
Сообщение squid »
AlexL писал(а):Может быть ТС подойдёт простой апгрейд Жиги каменной закладкой, коих, как минимум уже три на форуме. У меня работает прекрасно, камни добавляют банных кондиций и парогенератор работает. Только после нескольких использований понял один момент - камни надо хорошо прокалить, чтобы нельзя было залить за один раз.
А можно подробности? что за апгрейд? колхозить самому или что-то штатное есть?
Благодарил (а): 4754 раза
squid
Тему про РБ-200/К-5 почитайте, там много интересного.
Благодарил (а): 3427 раз
squid писал(а):сегмент 380 или 500? у последнего, кстати, на сайте страница ошибку выдает (если это прочитает представитель мобибы - просьба обратить внимание)
В принципе, и на 380 будет достаточно, он просто замещает высоту отсутствующего бака, хотя я ставил оба :D Но я ставил в МБ-10, там разделка выше.
На самом деле, расход воды при подаче на камни будет выше, чем при парогенерации.
То что всю жизнь из ковшика на камни - это сразу понятно, хорошо, что сейчас это легко поправимо :D
Перманентная парогенерация - это следующий виток эволюции, попробовав ее один раз, уже не сможешь получать сопоставимого банного кайфа только от камней.
Апгрейд Жиги-2 для добавления каменной закладки есть выше по ссылке.
squid
Для знакомых: Серж
Сообщение squid »
Там в этой парогенерации как-то можно оперативно жар в парилке регулировать? С камнями понятно - плеснул вот и жар сразу. Парогенератор всегда работает? Как-то кроме закладки дров он управляется?
Мне, если честно, всегда хочется погорячее ) Чтоб сидел и быстро вдохнуть боялся, а то ноздри обожжет. Без веников и прочего - просто температурой. Эта "жига" на такое способна?
Именно Жига на это и способна :))) Парогенератор работает всегда, пока кипит в баке вода и идет активное горение. Пар на выходе из парогенератора поджигает спичку, он более 400 градусов (для сравнения, при подаче на камни пар не более 150 градусов), так что пальцы рядом с соплом совать не рекомендую.
Насчет "погорячее"... то что вы описали - это сауна, когда ноздри обжигает. Крайне неполезная вещь. И естественно, для такого режима нужна чистая каменка.
Жига задает в парилке режим русской бани - температура меньше 100 градусов при высокой влажности. И поверьте, даже при 70 градусах будет очень хотеться сползти с полока на пол или на улицу.
В Жиге все регулируется либо закладкой дров, либо уровнем воды в баке. На половине бака режим будет мягче, чем на полном. Просто потому, что одновременный объем кипящей воды,, который выделяет первичный пар меньше вполовину.
Кстати, еще один момент: Пол утеплять в вашем случае обязательно, морская галька и камни активно тянут на себя тепло, которое должно было остаться в парилке и делать полезную работу. Либо фирменный ПУ-22/10, либо кусок фольгированного полиэтилена 10 мм. На худой конец пару туристических пенок.
