Полок своими руками
Благодарил (а): 767 раз
Re: Полок своими руками
Пока думаю. Любая дополнительная стационарная конструкция уменьшит полезное пространство.
А парюсь я стоя, так привык. Полок сделал, чтобы сидя на нем до кондиции доходить и ноги не мерзли. Промежуточный пункт :)
Сейчас не могу опробовать на практике, еще пару недель врачи велели "Манту не мочить".
Благодарил (а): 3403 раза
Alex Red писал(а):Пока думаю. Любая дополнительная стационарная конструкция уменьшит полезное пространство.
Подстели фольгированный пенофол на пол. Я вчера у себя на полу сидел, тепло. :D Ладно, не буду я тебя уговаривать с лавкой. Сам потом напишешь про табуретку. Как оно. Может действительно погорячился и надо лавку на табуретку поменять. Хотя, сейчас руфы в печку закладывал, покрутился, места для того что бы парится хватает. Зимой закидаешь со всех сторон снегом и не будет дуть по ногам. Я ещё пенофол отрезал с напуском на стены см на 10.
Не стоя не вариант... голова в жару, ноги в холоде. А задрать ноги чтоб их прогреть и полежать под веничком? Так по мне так полок 3я по важности вещь после печки и палатки.
Так-то оно так. Но у моей замечательной мобильной бани потолок иногда ласково гладит меня по голове :) Поэтому полок вещь действительно нужная, над головой больше пространства остаётся.
К тому же, ему всегда можно укоротить ножки. Делов-то :)
Сегодня сделал подголовник. Пока не знаю, насколько нужная вещь, я больше ради кедрового запаха. Была одна свежая доска, пока пилил, балдел.
Так как доски у меня б/у, на них следы от старых гвоздей и неприглядные дырки. Заказал сверлышкко на Али, шканты делать. Взял 10мм, думаю должно хватить.
ДоВольные
Мобиба у меня с: ноябрь 2019
Хочу купить: ТН-15
Благодарил (а): 383 раза
Сообщение ДоВольные »
Доброго времени суток. Мне увы не приходилось испытать фирменный полок. Решил попробовать своими руками. Из того, что нашел доступного на рынке получился вот такой.
Размеры: 1790 х 590, высота 840 мм. Кому интересно, есть "вордовский" документ для закупки. Время сборки (первый раз) 18 минут. Сам лежак не разборный.
Намерен возить 2 шт. на крыше ВАЗ 2111, только что дошили чехол из материала Oxford.
Благодарил (а): 14697 раз
ДоВольные писал(а):Доброго времени суток. Мне увы не приходилось испытать фирменный полок. Решил попробовать своими руками. Из того, что нашел доступного на рынке получился вот такой...
Хорошо, что сделали высокий. Это позволит лучше использовать высоту парилки, чтобы ноги были в тепле и паровое облако полностью окутывало. Только надо какие-то табуретки под ноги или лесенку, чтобы забираться наверх. ))
ДоВольные
Хочу купить: ТН-15
Хорошо, что сделали высокий. Это позволит лучше использовать высоту парилки, чтобы ноги были в тепле и паровое облако полностью окутывало. Только надо какие-то табуретки под ноги или лесенку, чтобы забираться наверх. ))[/quote]
У жены рост 165 см. - за ней подглядывал специально как она садится - вроде хватает длины ног, а друзей уже предупредил. Делает невысокий подиум - 31-го будем пробовать.
Снял ткань с раскладушки и заменил на фанеру
Высоту и жёсткость обеспечивают полосы-кольца из ремней безопасности
Высоту можно выбрать от 750 мм и ниже. Чем ниже, тем устойчивее.
Завтра доделаю крепление фанеры к каркасу и будем тестировать.
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Homomobibas »
Сергей Н. писал(а): Высоту можно выбрать от 750 мм и ниже. Чем ниже, тем устойчивее.
С нетерпением жду результата теста и хочется видеть способ крепления фанеры к раскладушке! Сам уже почти созрел до такой переделки!
Тоже в процессе думания о мобильном полоке. Познакомился с любителями зимнего купания, окунулся с ними в озеро Онтарио на Рождество. Все вместе ждем МБ-15 с Парабомбой, я закатываю глаза и цокаю языком, они недоверчиво внимают. Я им даже завидую.
Ну так вот. В компании и мужчины, и женщины, преимущественно за 50. Поэтому мне надо все продумать, чтобы не дать ни малейшего повода для дискомфорта. Можно конечно обязать каждого приходить со своей табуреткой, но это мещанство и не наш метод :)
Поэтому делаю простой, по сути, полок. Разборный, для удобства транспортировки. Отдельно плоскость сидения, 1800х450х800, рама из соснового бруса, короткие досочки ии из кедра или тоже сосна, пока не решил. Все одно будут полотенце подкладывать, а сосновых досочек у меня много.
И отдельно две ноги и поперечина по низу, для устойчивости.
Конструкция собирается на месте, шуруповертом. Болты с гайками, по две шайбы на каждом. Длина болта 100мм. Всего 6 болтов. Может немного люфтить, но без ущерба устойчивости. Ноги из сдвоенного бруса, один из которых подрезан так, чтобы на него опиралась рама.
Думаю, что на длине 1.80м разместятся три человека и можно будет попарить кого-то лежа, если захочется. Думал сперва сделать 1.60м, но теперь склоняюсь к 1.80м.
Долго размышлял о том, какие могут быть временные опоры под скамейку. Установка-то в парке, на берегу водоема. Все потом надо оставить чисто и аккуратно, да и возить рационально. Пришла мысль использовать 20-ти литровые строительные ведра, по два на подставку. Но это пластик, а он как ни крути, но будет при нагревании испарять. Но решение было красивое, - два ведра закрытых крышкой соединены стяжками. В нижнем вода, для устойчивости, если надо. Вот от этого видео воодушивился, но потом все-таки отказался. Ну его, этот пластик.
Благодарил (а): 7160 раз
Alex Red писал(а):Думаю, что на длине 1.80м разместятся три человека и можно будет попарить кого-то лежа, если захочется. Думал сперва сделать 1.60м, но теперь склоняюсь к 1.80м.
Леша, на ПС-750 при длине 1660 мм легко и непринужденно размещаются 4 человека средней комплекции. Но если есть возможность вместить 180 см, хуже всяко не будет. А вот с шириной промашка. 450 мм для комфортного лежания маловато, ИМХО. Можно, конечно, ПСН-серия это подтверждает, но если место позволяет, то зачем?
Иногда даже стандартных 550 мм ощущается маловато, когда с боку на бок ворочаешься, так и хочется еще сантиметров 10 добавить к ширине. :lol:
А высота здравая, на такой и в МБ-22 комфортно будет в облаке пара находиться (а если в нее еще и Паробомбочку поставить - вообще песня :D ), и в МБ-15, пока веником с потолка зачерпываешь, не все успеет растеряться, дойдет до высоты полока.
Разумно насчет ширины, это и устойчивости скамейке добавит. Тогда точно придется сосной лежанку обшивать, кедровой доски у меня оказалось только на 90см длины, если рейки по 45см делать.
Не знаю, дилемма. Гладкая кедровая доска из магазина или нешкуренная сосновая от всяких поддонов. В первом случае придется еще докупить и распустить материал по ширине на 2х67мм (так она 135мм), во втором пару-тройку часов шкурить, зато материала дополна.
Мой полок в 22й по высоте 90см, длиной 1900, ширина вроде 500, надо глянуть. Такая лежанка, просто трон!
Alex Red писал(а):Мой полок в 22й по высоте 90см, длиной 1900, ширина вроде 500, надо глянуть. Такая лежанка, просто трон!
По мне длинна 1900 мм. в самый раз. Если конечно влезает.
Думал сделать из металлической полосы с фляжным замком или велосипедным эксцентриком, но, как всегда, времени не хватает. Сделал временно ( временно? :)) на верёвочных завязках. Вполне рабочий полок получился. Ширина, как в фирменном - 55см. Поздно серёгино сообщение увидел, надо было шире делать, пятнашка позволяет. Завтра сфоткаю в палатке. Сейчас темно. А мы паримся. Тащимся. Мобибанный день - всегда праздник.
Сергей Н. писал(а): Сейчас темно. А мы паримся. Тащимся. Мобибанный день - всегда праздник.
Воот! И это главное! Всё остальное приятные хлопоты, не более!)))
