Периодически смотрю к этому возвращаемся :mrgreen: Ещё бы вспомнить в какой ветке это было первый раз :roll:
Сергей-65
Мобиба у меня с: Декабрь 2018
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Сергей-65 »
Скоро отломится защелка на дверце ЖИГИ. Уже трещина появилась. Отдал сварщику, может как-то приварит.А есть ли возможность заказать отдельно дверцу на Жигу?
Благодарил (а): 3428 раз
Сергей-65 писал(а):Скоро отломится защелка на дверце ЖИГИ. Уже трещина появилась. Отдал сварщику, может как-то приварит.А есть ли возможность заказать отдельно дверцу на Жигу?
Напиши письмо на производство и узнаешь. mobiba-1@mail.ru
Благодарил (а): 14700 раз
Все когда-нибудь ломается. Можно и дверку новую заказать. Какие проблемы? Пишите Андрею Николаевичу на почту mobiba-1@mail.ru
Сергей-65 писал(а):Скоро отломится защелка на дверце ЖИГИ. Отдал сварщику, может как-то приварит.
Там, насколько помню конструкцию, всё клёпками или винтиками чинится. 9 из 10 адекватных сварщиков за такую тонкую работу не возьмутся.
Кругом вода...
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4792 раза
Владельцы и пользователи Кайфандры. Скажите по дымообороту, кто сейчас им пользуется или повыкидывали. Почитал тему. Как я понял по отэывам, на сухих дровах все равно есть он или нет,на сырых в полях лучше убрать. Поправьте если не так что то понял. Сейчас в последнее время топлю руфами.
Благодарил (а): 7171 раз
Шалаев Михаил писал(а):Владельцы и пользователи Кайфандры. Скажите по дымообороту, ...
Миша, это турбулизатор дымовых газов, Самодельные пластины дымооборота для КЦ-3 это другое.
По Сабжу: в Жиге однозначно использую, и в баке и в ППГ. С КЦ-3 использую только в первом ППГ. По конструкторскому замыслу он закручивает газопламенный поток на первом метре дымохода, больше отдавая тепла стенкам и улучшает перегрев и досушивание первичного сырого пара. По некоторым отзывам, может ухудшать тягу при определенных условиях, лично я такого не замечал.
Batman, аналогично ))
У меня терялись эти турбулизаторы при сливании воды из бака в сумерках, заказывал новые. Теперь их более качественно крепят, с прокаткой зигом. Но и я за ними внимательней слежу.
Вещь имхо, полезная. Иначе и производитель не стал бы заморачиваться этой непростой деталью.
Благодарил (а): 1183 раза
Вчера открыла зимний сезон. Когда лежишь в Кайфандре пятки замерзают от стенки палатки. Подскажите, как сделать дополнительную оттяжку для стенки не используя швейной машинки?
https://27.ua/shop/vint-metricheskiy-6x ... t-fix.html
И с двух сторон гайки через широкие шайбы. Но лучше пришить, пусть и вручную.
Нинель писал(а):Вчера открыла зимний сезон. Когда лежишь в Кайфандре пятки замерзают от стенки палатки. Подскажите, как сделать дополнительную оттяжку для стенки не используя швейной машинки?
Без швейной машинки взять нитку лавсановую 70 лл и подходящую ручную иглу. Взять кусок ременной ленты и за пять минут на руках пришить куда нужно. Края ленты, естественно опалить перед пришиванием на зажигалке. Если изнутри подложить кусочек ПВХ или другой плотной ткани, то будет надежнее.
АлексейАлександрович писал(а): Без швейной машинки взять нитку лавсановую 70 лл и подходящую ручную иглу. Взять кусок ременной ленты и за пять минут на руках пришить куда нужно. Края ленты, естественно опалить перед пришиванием на зажигалке. Если изнутри подложить кусочек ПВХ или другой плотной ткани, то будет надежнее.
Я так пришил петли к тёплому полу для фиксации его колышками. Надо перешагнуть психологический барьер, боязнь "испортить" фирменную вещь. :)
Иногда с помощью "доктора" (Шефа) это лечится ;)
Надо всегда думать, что делаешь. И быть осмотрительным, осторожным. Но пришивание ременной петли не такое уж кардинальное вторжение в конструкцию, чтобы слишком перестраховываться.
Виль
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Виль »
Всем доброго времени суток. Хотел приобрести Мб-10 с мередианой...на сайте не нашел... снято с производства?
