Покопавшись в гараже...
Благодарил (а): 3994 раза
Re: Покопавшись в гараже...
Сергей как всегда дал жара(зачёркнуто) пара. Зачёт. Ты это, внештатный (спецкор) сотрудник Мобибы, причём на передовой.
Благодарил (а): 3421 раз
Тсс...Не палим...
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Сообщение Neophyte »
Всем здравствуйте,
Поступило несколько просьб в данной рубрике рассказать об организации рабочего места в домашней мастерской в гараже (вернее в кладовке).
Гараж вышел после стройки 11*4 метра (на две машины), плюс получилась кладовка 3*4 метра (полноценный маленький склад).
Именно тогда и возникла идея организовать рабочее место на складе с верстаком и стендом под инструмент, а его накопилось немало, причем он имел свойство валяться в разных местах (часть дома, часть в гараже и бане и часть просто на улице).
Итак, видео ряд по порядку (комменты буду делать в фотографиях)...
Вот так все и началось со сборки одного стеллажа, одиноко стоящего в будущем складе )))
После приступил к сборке всех стеллажей для кладовки.
Вид стенда: его решено было сделать из старого стола, дополнительной столешницы и фанеры 20ки
Вывалил инструмент на верстак и задумался, чего-то много его накопилось за мою сознательную жизнь )))
ООтвертки и ручной инструмент было решено крепить на стенде в отрезках труб, очень удобно фиксировать, вытаскивать и складывать обратно (сравнительно недорого)
Ряд отверток и различного другого ручного инструмента (все расставлено в отрезки труб)
На этой фотке крупным планом использованная поверхность выдвижного шкафчика с инструментом, который используется чаще всего, ее можно выдвинуть ближе к месту работ на верстаке (позже именно на нее будет закреплена настольная лампа).
Первым слева встал набор сверл и маленьких головок
Настало время ключей, в качестве держателя были куплены в магазине держатели водопроводных труб различного диаметра.
Дальше пошили молотки, инструменты для покрасочных работ, пилы, монтировки и т.п.
Изготовление мелких деталей, полочки под сверла, полочки под баллончики и т.п.
Приступил к загрузке стеллажей, на самое почетное место встала МБ-10, ПС-700 и КЦ-2 )))
Итоговый вид стенда. Дальше принцип такой: появляется более нужный и часто используемый инструмент, находим ему место на стенде заменяя менее нужный.
Neophyte
Класс!! Может, как выйду на пенсию тоже что то подобное получится...
Neophyte
Хороший стенд! Можно прояснить,как крепили трубы под отвёртки?
Neophyte
Очень просто, шуруп по дереву, немного накренил прокрутил металл и закручиваешь в фанеру
Сила в мелочах!!!
Neophyte
Для более удобного крепления делаете нижний открытый скос, чтобы удобнее шуруп заворачивать было
Сила в мелочах!!!
Эх,.... пойду удалю фотки своего гаража! :) У меня пока состояние как на фото 004! )))
Иванов Алексей7
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Иванов Алексей7 »
Я тоже мечтаю о таком большом гараже, Вы покупали два места под гараж я так понимаю. И хорошо у Вас рабочее место оформлено аж завидки берут.
Благодарил (а): 3387 раз
Neophyte писал(а):Очень просто, шуруп по дереву, немного накренил прокрутил металл и закручиваешь в фанеру
Как вариант можно с наружной стороны просверлить отверстие тонким сверлом. Тогда легче будет прикручивать. ИМХО.
P.S. Скоро предстоит стройка мастерской. Возьму на заметку.
Что тут скажешь, руки из плеч! По хорошему завидую, сам мечтаю о гараже, но пока увы!
Со стендом понятно, трубы, как и подозревал. А вот идею с выдвижным шкафчиком не понял, можно поподробнее про него? :)
Как раз давно собирался в своем подобное делать, только места мало, верстак придётся делать откидной.
Neophyte
Иван,
идея простая, даже не идея, а просто был старый выдвижной ящичек, который я давно хотел приспособить в хозяйстве.
Так как верстак длинный, а инструмент и доп. освещение должно быть максимально рядом, выдвижение ящика с лампой и максимально полезным инструментом помогает.
Конечно, 60см это не так много, но удобнее когда работаешь ближе к середине верстака.
Сделал фото вчера, чтобы показать визуально.
Вот, под влиянием темы о ремонте бака у Zmeiя, сделал то что давно задумал. Поставил прокладку на кран бака Жиги. Это не даст прокладкам потеряться и обеспечит герметичность при более раздолбайском отношении. При первых испытаниях Жиги я всё собирал аккуратно сам, и никто не трогал. Но стоило доверить печь товарищу - сразу выяснилось что при затяжке "до усрачки" штатные прокладки подрезаются и проваливаются внутрь крана. После этого пришлось в походе воспользоваться подручным уплотнителем - изолентой :evil:
Сначала обратился к токарю с надеждой, что придумает как кран зажать в станок и сделать аккуратную выборку под резиновое кольцо. Но был послан... к тискам и напильнику.
Что ж, латунь, конечно, не подарок - скользкая зараза, но после получасового др... упражнения для разминки запястий, получилось снять крайние два витка резьбы. Подобрал резинки соответствующего диаметра, одну поставил на законное место и две - в запас под накидную гайку.
Смотрим:
"Проточка" под прокладку
Кран с прокладкой
Кран с прокладкой
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Я по началу тоже парился с этими прокладками, потерять, перетянуть и т.д. В сентябре на одном из выездов, при установки печи обнаружил, что прокладке хана - порвалась! Ни стал ни чего мудрить а закрутил кран без нее. Воды налил в бак немножечко, что бы дно закрыло и соответственно из под крана ни чего не бежало. Затопил печь. После минут примерно 10 горения в печи, долил воды.... и все металл расширился и ни чего не бежало. Теперь так и пользую.
