Где-то помню, что была у меня фотография от клиентов, как они сделали навес для МБ-1т.
Вот, специально нашел. Фото на тему, как защитить палатку от ультрафиолета и искр и дымохода.
На островах очень часто встречаем...
Пока не купил мобибу не понимал почему лавки высокие и стоят не в навес :)
Ab$ent писал(а): Кто делал навесы, поделитесь фотками, пожалуйста!
Пожалуйста!
Правда тема открыта совсем другая. Думаю, следует потом сделать темку по навесам наверное..
Мобиба сближает!
Bee-keeper
Мой комплект: мб 103м, медиана4, парофон3.
Хочу купить: Согра. Гравицапа кц2
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Bee-keeper »
А как же философия мобибы? :shock: Мобильность,легкость. У Вас прям стационар уже, можно печь каменную строить)))
Благодарил (а): 1167 раз
Мне кажется Дмитрий медленно к этому идёт. Каркас сделал, в следующем году стены зашьет, потом утеплит, потом обошьет изнутри. Поставит внутри Парму и вот готовая каркасная баня... :)
Bee-keeper
А потом всё равно свою 104 рядом поставит и будет в ней париться :D
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
shmon писал(а):
MadPaul писал(а):При работе трубы тент убирается :)
Разделку в брезенте делать не хочу - жалко брезент :)
вот ты ленивый, а ползать в морозы придумал антилед уже? по морозу вверх лазить, как истинного гвардейца, тебя лень одолеет :roll:
Прошедшие выходные расставили все точки над i - выяснилось, что я действительно ленивый :D :lol: :lol: :lol:
Приехал на дачу, полез по лестнице наверх, чтобы тент отодвинуть.
А там так все хорошо смерзлось, что практически монолит :)
Сначала подумал, что придется все-таки вырезать в брезенте дырку и делать разделку, но потом кое про что вспомнил и сделал истинно гвардейский вариант:
Жига в МБ-10
Жига в МБ-10
Кстати, стык дымохода печи "Жига" при использовании дополнительного штатного сегмента дымохода как раз приходится на разделку - немного неудобно собирать в одного (особенно когда тент установлен), так как дымоход зацепляется за разделки и может выскочить, но потом дымоход распирается разделкой и все нормально получается. Объяснил немного коряво, надеюсь, по фото будет понятнее о чем я:
Стык дымоходов возле разделки.
А вот и решение, которое у меня получилось в результате "титанической" борьбы мозга с ленью :)
Дымоход
Дымоход
В районе прохождения дымохода рядом с тентом на всякий случай привязал проволокой изоляцию, всю конструкцию для прочности подвязал к настилу. Но можно было и не подвязывать - колено отлично расклинено в разделке, а оставшиеся три сегмента дымохода практически не давят на него.
Все мои опасения по поводу плохой тяги оказались беспочвенными - в минус 10 градусов "Жига" выдавала и 60 на 60 и 70 на 40 и много еще как. После постоянного чередования "тепло-холод" накрыло такое состояние, что уже ни на что смотреть не хотелось - чистый кайф :D
Топил брикетами. С ними случилась интересная история - нашел место, где продаются брикеты из ясеня мешками и при этом двух типов. Оказывается там, куда я постоянно по воду езжу в 20 метрах от колонки находится магазин :)
Дрова
Дрова
По сравнению с брикетами из еловых пород горят отлично, жару дают прилично, золы оставляют мало. Закончил париться я около 10 вечера, когда огонь в топке начал стихать, как обычно, оставил печь догорать до утра. На следующий день пришел уже после 11 часов с мыслями о том, что сейчас нужно будет лед в баке плавить на Согре, а вода еще даже не замерзла :shock:
Остатки золы еще тлели и не позволили воде замерзнуть. Хотя температура точно опускалась ниже минус 15 градусов. Был приятно поражен.
В общем, на зимний период вариант дымохода для печи "Жига" проработан :)
Есть подозрение, что МБ-10 с тентом и утепленным полом "Жига" прокачает при любой температуре воздуха - эксперимент продолжается.
SPavelS
Для знакомых: Сергеич
Хочу купить: Парабомба-3
Благодарил (а): 678 раз
Сообщение SPavelS »
Господа гвардейцы, так как я пребываю в суетливом "ожидании Годо", то есть доставки моей первой Мобибы, необходимо направить энергию атома в мирное русло. А именно, наготовить заранее дров. Так как печки нету ещё "в натуре", возникает вопрос:
какой размер поленьев сухих берёзовых дров будет оптимален для Жиги?
Интересует длина и толщина. Ответа нигде на форуме не нашёл.
Благодарил (а): 1179 раз
длина трубы.
SPavelS
Сообщение SPavelS »
Логично. Только трубы тоже ещё нет :D :D
Какая стандартная длина колена, кто подскажет?
Благодарил (а): 3896 раз
Если делать вертикальную закладку, то длина думаю не более 250мм, сечение - я делаю примерно 30х40мм, горят отлично!
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
А я, насмотревшись Ерхова, на RUF'ы из одного большого сетевого строительного магазина считай подсел! Есть наколотые, подходящие по размеру дубовые дрова, а я "опилки" березовые жгу!)))
Вот вот )) дуб отлично горит, только им и пользуюсь.
SPavelS
Вообще стандартная длина колен дымохода у "Мобибы" - 380 мм (и удлиненное на 500).
Если речь идет о вертикальной закладке - по высоте топки. Если о горизонтальной - то либо по совету Миши (Мифодий81), либо вот так: http://www.mobibaforum.ru/nashi-drugie- ... 5-990.html, крайний пост на странице, где-то в теле поста.
Если о самой концепции протопки и укладки, то вот: http://www.mobibaforum.ru/pech-gravicap ... -t577.html, начиная со второго поста.
ИМХО, конечно.
SPavelS
Сообщение SPavelS »
Всё, понял, горизонтальная закладка - 12 - 15 см, вертикальная - до 38 см
Пошёл пилить :-))))
