Самодельный Полок
Re: Самодельный Полок
Пардоньте что в чужой теме, наверное свой блог надо заводить )))))
Тоже сделал уже как год назад складной полок, только верху не из Фанеры, а из сибирского кедра, шляпки утопил на саморезах, и забил туда чопики, полирнул полировкой и привет.. Ничем не обрабатывал. Нравится запах ))))
Плоховато видно, но и чего там в принципе смотреть - конструктив как у оригинала почти. Чего изобретать велосипед, лучше чем придумали лучшие головы мобибостроения уже врядли кто сможет ))))
Раньше тоже таскал с собой горелку и разжигал ей дрова. Думал, что так быстрее. Потом перешел на сухое горючее и пакетики с сухим розжигом. Оказалось, что нисколько не хуже. Поджег, закинул в топку и пошел заниматься другими делами. Все само разгорится.))
А газ теперь только для плиты использую и для растапливания смерзшихся трубок каркаса.
Adventurer
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Adventurer »
А доску тоже 10 мм брали? По идее она ещё устойчивее к воде должна быть, чем фанера. Как себя ведёт со временем?
АлексейАлександрович писал(а):Раньше тоже таскал с собой горелку и разжигал ей дрова. Думал, что так быстрее. Потом перешел на сухое горючее и пакетики с сухим розжигом. Оказалось, что нисколько не хуже. Поджег, закинул в топку и пошел заниматься другими делами. Все само разгорится.))
Горелкой пользуюсь в исключительных случаях. Обычно обхожусь берестой - в этом плане я старовер-консерватор ))))))))) Тут просто сырые дрова после дождей были. С лесу сухостой набрал и алга.... Горелочкой прошелся и вперед к банным процедурам. )))) Редко когда дрова с собой вожу. У нас с дровами проблемы редко когда случаются.
Adventurer писал(а):А доску тоже 10 мм брали? По идее она ещё устойчивее к воде должна быть, чем фанера. Как себя ведёт со временем?
Доска была всего одна - но здоровенная, ее изначально планировалось использовать для изготовления лодки деревянной. Наши северяне - татары в Омской области делают лодки из кедра. Остаток мне отрядили. Толщина доски была 20 мм, но в процессе обработки/полировки/подгонки стала где то 15 мм. Тут был упор не на фиксированную толщину, а на общую ровную и приятную на ощюп поверхность. Кедр он довольно сильно дышит в в процессе эксплуатации, материал пористый и мягкий. Обрабатывать просто, и вместе с тем сложно, крупноволокнистый, чуть надавишь покрепче пальцами - промнется ))))) По весу наверное в сушеном состоянии будет полегче фанеры. Но повторюсь, он напитывает влагу при эксплуатации - но и сохнет сравнительно быстро ....
За год эксплуатации от жары вытопилась смола местами, углошлифом прошелся сверху и все чистенько, опять - как новый! Как правильно заметил Алексей Александрович углы надо скруглить до максимально возможного - я так и сделал. Металлические части утоплены - при пользовании не соприкасаюсь. Иногда в гигиенических целях (бывает на глинистых грунтах лезут с ногами в глине на полок) накрываю банным войлочным ковриком.... Как то так....
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
А по весу и габаритам от оригинала сильно отличается?
Николай Николаевич писал(а):Scorch
я оригинал никогда в глаза живьем не видел и, соответственно, не щупал. Все по фотам с интернетов. Габариты приличные получились, как буду рядом померю... Знаю что в разложенном состоянии он 1900*600 высотой 750 - Ножки сделал утопляемыми в грунт на 5 см. чтобы не скользили... Дальше не углубляются в землю - мешает планка.
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Полок
Можно ли из двух кроватей КС-350 соорудить один высокий полог?
Re: Полок
Нинель писал(а):Можно ли из двух кроватей КС-350 соорудить один высокий полог?
пОлог - с ударением на "О" - это занавеска, вроде шторки.
Мы свои лавки зовем банные полОки, полкИ. Если один, то полОк. Ударение на "О" и окончание "к".
Извините, это не нравоучение, а консультация )).
Если по теме, то не понимаю, как из двух КС-350 собрать высокий полОк? )))
Хотите попробовать поставить друг на друга? Тогда надо как-то ножки крепить, а то соскользнут с фанеры.
На выходных устроил в гараже ПХД, вспомнил про свое обещание рассказать и показать более детально...
Вот, собственно, сам полок в сложенном состоянии размеры в см 14*90*60. Делал по фотографиям с интернета, в живую я так и не видел оригинального полОка.
В сложенном состоянии
Взвешивать нечем было - рыболовные весы остались в рыбацком шмудряке. Но обязательно взвешу при случае.
Шарнир сделал по простому...
Шарнир незамысловато сделал но очень надежно.
Основание профиль 20*20 мм
Снутри полОка профиль 20*20 мм другого небыло ))) Зато держит 4-х упитанных любителей качественного пара ))))
Замок
Замковая часть упора
В рабочем положении высота 75 см, ширина 60 см, а длина оказывается не 190 а 180 см...
В рабочем положении
В рабочем положении
Решил шлифануть сверху полок, довольно уже неприглядная поверхность как Вы заметили уже )))
Различие поверхности после шлифовки
Вот теперь полок сияет и снова стал феерично пахнуть сибирским кедром.
Снова сиящий и вкуснопахнущий полОк  )))
Вот така петрушка...
Это ИМХО самый верный, мобильный и, самое главное, крепкий конструктив полОка от инженеров Мобибы.
Re: Полок
Тамбовский писал(а): Я сначало не так сделал стол и он не складывался и тд. Пришлось переделывать. А так если все знать что к чему то за сутки сделать можно). .....
Кстати забыл упомянуть, что делал я его почти четыре месяца )))))) Второй раз делать что то не хочется))))) Хоть уже и отработал принцип складывания-раскладывания, и материал есть и даже тросик где то валяется без дела. Но как то заморочисто он у меня "рождался" - не знаю уж почему.
И, кстати имея все необходимое в инструментах, зная свой подход к работе (щепетильности в мелочах, постоянному стремлению к "улучьшайзингу") я врядли смогу сделать второй такой за 1 сутки ))))
Минимум неделя вдумчивой работы. )))
Обращение к потенциальным желающим сделать самостоятельно полОк.
ИМХО, полОк самому делать можно только в одном случае - для утоления жажды "самоделкина" )))) Есть такие люди среди знакомцев, которых хлебом не корми дай самому что нибудь сотворить, да "порукоблудить". Так что если Вы не из этих самых "рукоблудов", то не морщите мозг - покупайте готовое изделие - дешевле обойдется ))))
Doyzer
Мобиба у меня с: Начало 2017
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Doyzer »
Вот издается мне мысль правильная, проще купить качественный полок, че м самому заморачиваться. Вначале думал, что сам сваять смогу, но времени категорически не хватат, и ежели начну делать, то месяца 2-3 на это уйдет и не факт, что сразу получится, а как известно время - деньги. Поэтому буду покупать, ближе к лету.
Еще одно помните, когда сами мастерите полок. Пусть будет тяжелый, лишь бы под Вами не сложился. Можно травмироваться.
Добрался до своего самодельного кедрового полОка с весами - получилось 20,350 кг.. Нехило так то )))))
Evinrude
Для знакомых: Константин
Благодарил (а): 471 раз
Сообщение Evinrude »
Scorch писал(а):Добрался до своего самодельного кедрового полОка с весами - получилось 20,350 кг.. Нехило так то )))))
Гадаю, сколько бы весило аналогичное изделие, будь оно от ИКЕА. Думаю, килограммов 45, не меньше.
готовлюсь основательно
Благодарил (а): 4650 раз
Всем Доброго дня. Незнаю в какую тему написать пишу здесь. Перед выходными покупая в оби брикеты для бани,увидел табурет складной по цене почти 600рублей. Придя домой из обрешетки от печки КЦ,сделал следующее.
Разбери обрешотку,собери табурет
