Ставил в ограниченном пространстве, без растяжек.
Кто ставил РБ200/К5 иМБ-10 с ТН с тамбуром, всё тоже самое, только основная палатка побольше.
видео.
https://rutube.ru/video/bd56b371c5a1322 ... 00b4/?r=a/
Всего 2 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 2 гостя (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (3720) здесь было 04 окт 2025, 03:42
Похож на годный)Шалаев Михаил писал(а): ↑22 фев 2026, 08:52 Тент накидной с тамбуром на МБ-18/22, эксперементальный.
видео.
https://rutube.ru/video/bd56b371c5a1322 ... 00b4/?r=a/Точные размеры тамбура и что ещё интересует, будет после установки на стационар, с полной растяжкой.
Не понял по фото и еще не было своего ТН с тамбуром (а пора бы) - как держится передняя стенка тамбура ? Оттяжкой снаружи или внутри я не рассмотрел что-то?Шалаев Михаил писал(а): ↑25 фев 2026, 04:48 Всё время провал в тамбуре покоя не давал, что в ТН на МБ-10 и РБ-200/К5, теперь и на МБ-18/22.
Каркас тамбура с наружи.
Вот такие мысли.
Смотрим фото.
В крестовине трубка сквозная, без пробки.
Вставляем трубу в петлю, доводим до верха, вставляем полую трубку крестовины, потом в увеличенный под 22ю трубу карман на крыше, даём натяжка трубы, фиксируем шпилькой или болт с гайкой-барашком. Шпилька на цепочке, чтобы не про..терять.
Осталось заказать крестовину и трубку. Если сделают, хорошо.
Так а стоит он на месте за счет чего? Не валитсяШалаев Михаил писал(а): ↑25 фев 2026, 09:27 Evgenii k
На передней стенке и верхних углах петли из ПВХ, можно и за каркас.
Выдержит конечно)))) Тут другая мысль: штатный стрингер 10мм, он вставлялся с изгибом, работая враспор. Получается, нужно 22 трубку будет так распереть, чтобы она выгибалась наружу. Либо просто прямую сделать? Но тогда провис по ткани останется. Как вариант, в точке стыковки с каркасом тента сделать для стрингера "Т" образную приблуду, которая будет перекладиной опираться на каркас и не даст провернуться стрингеру. Или как на твоей картинкеШалаев Михаил писал(а): ↑25 фев 2026, 15:21 Batman
Сергей, на ТН МБ -10 и РБ-200/К5 была трубка 10 мм и на полметра короче, без ИЗН держала тент в тамбуре. Пример на фото с ИЗН 20210828_181225.jpg без ИЗН DJI_0312.JPG Каркас на МБ-18/22 из трубки 22мм. Не ужели не выдержит, в комплексе со всеми растяжками, будет стоять как вкопанная.
Там окно улыбка тоже снаружи открывается или изнутри?Шалаев Михаил писал(а): ↑01 мар 2026, 10:51 Установил Тент с тамбуром на стационар.
Основная палатка МБ-18СП.
Кроме окон, остальное всё совпало, ПВХ на углах, все петли оттяжек.
Обнаружил в кладовке трубку 22 сборную от паруса, поставил вместо верхней СП.
Ставил сначало верхний стрингер, потом верхнюю часть тента от углов фиксировал крючками.
Финал, натяжка жёлтой верёвочкой.
Надо тройник, как рисовал выше, по теме.
Верхнюю петлю можно поменьше, карман в центре на тенте побольше и крыша в тамбуре будет без провисания, при условии установки всех оттяжек.
Осталось ИЗН, пару поддонов в тамбур, пока просто тент и тёплый пол будет.
К выездам на природу, снять цепочки и поставить резинку.
Результатом доволен![]()
https://rutube.ru/video/bbc2c8a32e99767 ... 49ba/?r=a/Фото
