Стационарная самоделка для мб15
GipsonMS
Мобиба у меня с: 2010
Мой комплект: Мб10, Мб15, кайфандра, утепленный пол для Мб 10, бак для воды, парафон 3, искрозащита для мб10, печь медиана
Хочу купить: Мб10, медиану
Re: Стационарная самоделка для мб15
Сообщение GipsonMS »
АлексейАлександрович писал(а): 24 янв 2026, 18:04
GipsonMS писал(а): 09 фев 2025, 13:06 А можно поинтересоваться почему вы говорите что утеплять стены не правильно?
На основе мобибы и так понятно что самое главное в бане воздухообмен мощность печи и создание правильного пара...
Я просто тоже хочу строить стационарку по каркасной технологии и пир плит... Использовать кедр в качестве отделки вагонкой...
Просто фишка мобибы после работы в 8 вечера придти закинуть пачку брикетов и через 15 минут идти париться.... Греть часами сруб роскошь....
Почему утеплять стены парилки - не правильно. Объясняю. Стационарную баню люди поневоле, по инерции мышления, по привычке ассоциируют с жилым помещением. Очень они внешне и внутренне похожи. Баня и жилой дом. Фундамент, стены, мебель, окна, печь. Стационарное жилье нужно утеплять обязательно. Чтобы внутри было комфортно жить при комфортных +22-23 даже когда снаружи -45.
Но баня это не жилое помещение. На баню нужно смотреть не как на жилое помещение, а как на специальный "агрегат" (устройство) для создания нужных температурных и влажностных параметров внутри себя. В бане важны три параметра: 1. температура, 2.влажность, 3.насыщенность воздуха кислородом.
При этом влажность и температура находятся в прямой взаимосвязи. Грешь сильнее - влажность падает. Смотрите на график.
Сложность заключается в том, что человеку трудно перешагнуть стереотипы мышления. Как температурой управлять большинству очевидно. Ставь мощнее печь, утепляй стены. При этом забывают, что стены, потолок, пол помещения - это тоже участники процесса. Они тоже участвуют в создании атмосферы внутри парилки.
Если стены и потолок утеплены и не отводят тепло из парилки, то, начиная с какого-то момента внутренняя отделка парилки перегревается, перенасыщается теплом и начинает его лучить вовнутрь помещения. Парилка превращается в "духовку", "геноцидку". Пошел процесс быстой сушки воздуха.
Когда только начали топить печь, потолок и стены еще холодные, они еще не лучат тепло, они его пока только потребляют. На этом этапе если работает парогенератор, то воздух активно увлажняется и атмосфера парилки прятная.
Но когда грели, грели, грели парилку и наконец нагрели, тепло перестало поглощаться и отводиться - сразу начинается процесс сушки воздуха. И мы быстро теряем комфортную влажность. А когда теряем влажность, то альвеолы легких насухую плохо усваивают кислород из воздуха. Человек в парилке в пересушенном воздухе начинает задыхаться.
И что тогда делать? В неправильно построенных парилках приходится обливать стены водой, чтобы их остудить. Чтобы они перестали сушить паровую атмосферу.
Поэтому я и делаю важное утрочнение. К бане, к парилке непременимы подходы как к жилому помещению. Принцип утепляй парилку сильнее оброчивается негативным результатом. Потеряем влажность. А когда потеряем влажность, получим нарушение физиологии усвоения кислорода из воздуха. Комнату отдыха - да, утепляйте. Это жилое помещение. А вот парилка должна иметь стены, которые обладают способностью отводить тепло во время всего процесса парения. Не перегреваясь, не пересушивая воздух.
Многие скажут, что, мол, - это же трата дров! Если утеплить парилку, то меньше дров истратится на баню. Но что важнее? Комфортная для дыхания атмосфера или экономия дров? Еще экономичнее - вообще баню не топить.
я всё прочитал согласен, но ведь мне есть с чем сравнить та же мб10 с медианой и парафоном та же жига и кайфандра... да есть другие модели мб они лучше но я сомневаюсь что они принципиально отличаются, по ощущениям в этой бане самый самолёт что подтвердили люди из коммерческого туризма которые водят в разные мобибы людей.... Да это только для дома печь и только никакой перевозки речи нет, кто то использует как я....
GipsonMS
просто мне даже самому интересно сколько прослужит данная печь.... труба даже цветов побежалости не приобрела, стенки до красна не нагреваются, правда в -32 пришлось качегарить стенки до красна, а так до -25 ленивый режим горения.... мобиба рулит и её печи, но она же мобильная поэтому не понимаю критику для мб15 за место стационарной бани в частном доме....
Вообще производители гении просто стоит вопрос а стоит ли строить капитальную баню, если есть мобиба, которая круче 99% стационарных бань.... я к этому веду
Последний раз редактировалось GipsonMS 28 янв 2026, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2899 раз
Вы комплексно слушайте, а не фрагментарно. Тогда, может быть, будет понимание.
В том числе, и почему с Парофоном, ПБ, КЦ стены сухие, а влажность высокая в палатке, и почему меж слоями нет льда.
GipsonMS
syslog писал(а): 28 янв 2026, 14:50 Вы комплексно слушайте, а не фрагментарно. Тогда, может быть, будет понимание.
опять интересное выдали ну была и есть у меня мб10 с парафоном и медианой и там стены ни разу не сухие... и да у меня можно их сделать тоже сухими но тут на любителя
GipsonMS писал(а): 28 янв 2026, 14:54 стены ни разу не сухие... и да у меня можно их сделать тоже сухими
Как?
GipsonMS
syslog писал(а): 28 янв 2026, 15:49
Как?
просто уменьшить площадь испарения воды... стоит 2 кастрюли и 1 ведро, убрал 1 или 2 вот и влажность меняется, и да для понимания кпд печки скину фото фланца трубы и боковых стенок на режиме, они даже не красные, где то автор данной конструкции даже на ходу дымоход скидывал и дыма нет.... по факту вода на поверхности не кипит, не парит, она тихо шуршит на стенках кастрюльки и испаряется полностью за некоторое время, можно конечно и до красна пустить печь но тогда получается 100% сауна с температурой 140
не, это не вариант
Надо температурно-влажностный режим оставить прежним, но стены должны быть сухие.
ЗЫ Походу, вы и вправду либо не читаете, либо читаете между строк. Ответ же есть уже выше. ))
GipsonMS
syslog писал(а): 30 янв 2026, 18:50 не, это не вариант
да я всё прочитал собственно ваше мнение понятно и оно правильно... я не буду утверждать что у меня прям там 100% всё по уму, но и я в мобибах разных был, и парафоны и жиги и медианы пробовал, да они классные но не без недостатков.... в целом чтоб кайф получали это главное.... Я так же читал форум что печки мобибы без вторых слоёв не вывозят мб15 зимой.... Сначала хотел покупать второй слой, опять же писали на форуме что намерзает между слоёв.... Я баню не убираю вообще.... она стоит круглый год и используется на неделе по 2 раза.... Так же печи мобибы прогорают за 2-3 сезона при таком интенсиве, что еще раз подтолкнуло на создание своей.... и в целом я не прогадал.... не хочу ничего утверждать, просто будете в Перми приезжайте в гости и сами попробуете.... и да кстати я экспериментально убрал 1 кострюльку и стены стали сухие.... Опять же при парафоне либо жиге стены очень сырые, думаю при парабомбе тоже... Вы противоречите
Последний раз редактировалось GipsonMS 22 фев 2026, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Любой автомобиль можно убить за пару месяцев, долго ли, "умеючи"?
Служат изделия долго при эксплуатации с умом. Что автомобили, что печи, что палатки.
GipsonMS
syslog писал(а): 22 фев 2026, 15:37 Любой автомобиль можно убить за пару месяцев, долго ли, "умеючи"?
Да при любом раскладе при 2 раза в неделю она прогорит.... моя тоже прогорит но мб лет 5-10 прослужит не знаю, время покажет
GipsonMS писал(а): 22 фев 2026, 15:39 Да при любом раскладе при 2 раза в неделю она прогорит....
Был бы я "пацан",то призвал бы ответить за слова. )).
Спроси Дока сколько служит его ПБ-3 в таком режиме )).
Есть опыт печных заводов, где не 1 печь сварена, а сотни и тысячи, и уже пару десятков лет делаются печи разных вариантов.
И вот, что интересно, я слышал одну и ту же историю, как минимум, из 3х уст (а может и 4х) разных людей в разных компаниях, примерно такого содержания. (про банные печи, с отопиловками там может быть не так, это немного другая история)
"Ваша печь нам очень нравится, но она бытовая, а мы в коммерции её и в хвост и в гриву... Прогорает за год. Меняли 3 раза...1
Сделайте нам, пож., такую же, но в 3 раза толще...". В итоге они получали толще, но она прогорала не за 12..15 месяцев, а за 8..9.
И в этом есть объяснение, которое я уже приводил несколько лет назад, есть желание - найдете поиском, подскажу, что виной разная температура стали стенки снаружи и внутри топки.
Известно, что относительно древние люди тоже варили мясо животных, хотя металла еще не было в быту для этих целей. Раскаляли камни и кидали их в сосуд с водой и мясом. А мы сейчас можем варить в кастрюле - легко и быстро, и не извращаться так, как это делали наши предки. И главное, что срок жизни кастрюли будет больше, чем той емкости с водой и камней, используемых для нагрева воды.
Печи с непрерывной генерацией перегретого пара, - это такой же шаг вперед, как использование кастрюли в описанном выше случае.
Греть стенки печи и камни выше 600С для того, чтобы плеснуть на камни водичкой и получить пригоршню пара, - так же архаично, как варить мясо в бочке с закидыванием в нее раскаленных камней.
Можно получить пар проще и в сотни раз больше, не подвергая кастрюлю ударным температурным воздействиям. Бак становится, практически, вечным. А жаростойкая сталь в пароперегревателе работает на температурах ниже температуры интенсивного окалинообразования, и, главное, БЕЗ термоударов, что так же продлит срок службы на порядок, по сравнению с архаикой.
Это я ничего не сказал про эффективность, кпд, расход дров....
Благодарил (а): 3340 раз
syslog писал(а): 22 фев 2026, 15:41
Сейчас с ходу так и не отвечу, тем более я уже писал где-то ранее про сроки. Ну где то за 500 протопок прогорело две перемычки в ПБ-3. Это примерно пара лет эксплуатации. Только поэтому поменял её на новую. Люблю периодически технику менять, а не гонять её до последнего. Как посчитал, для среднестатистического человека, столько протопок это около 10 лет эксплуатации. Топлю сухостоем из ближайших лесов.
P.S. Сейчас жена поставит плов, а я пойду баню подтапливать, что бы пришли из бани и горяченького плова поели. Эээх. :crazy:
Благодарил (а): 4650 раз
Один год прошёл.
