Благодарил (а): 7124 раза
Re: МБ-18/22
Шалаев Михаил писал(а): ↑15 дек 2025, 16:04 Batman
Сергей, посмотрел твои фото с фастексами, и пришла идея.
Приклепать резинку с крючком, цеплять за край трубки, которая впаяна в крестовину, и сначало можно одну половину зацепить, потом вторую.
т.е. "коротыш" с резинкой и крючком от места заклепки до края трубки? Вполне реально.
Я почему фастекс поставил: в транспортном положении каркас состегнут в одно целое, и "как бы исключается" гипотетическая ситуация, которую как-то озвучил Алексей Александрович: "А что если вдруг часть каркаса потеряется, а стоит он как половина палатки, зато если что случится с СП трубками, то их легко и просто заменить".
Безусловно, я понимаю разницу в цене 16мм СП и 22мм Д16Т. И даже (с трудом, право) представлю ситуацию потери каркаса или части каркаса. И даже вполне допускаю, что Шеф это не из перестраховки сказал, а были реальные случаи у клиентов.
Простите за отступление, неволько вспоминается байка с известным анекдотом про наставление инструктора по рукопашному бою: "Один инструктор рукопашного боя говорил своим курсантам:
"Чтобы вступить в рукопашный бой боец спецназа должен про**ать на поле боя: автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску. Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня, палки. Найти на ней такого же распи**яя и вступить с ним в рукопашную схватку".
Пусть так :D
Но я этим фастексом как бы соединяю оба полухлыста, типа "все в куче, не потеряется". И как побочный эффект - это обычная стяжка каркасных палаток. Вставил одну полуплеть в паук и карман, вставил 4-й сегмент второй полуплети в паук, застегнул, стянул и спокойно монтирую остаток.
Тут безусловно надо пробовать, резинки с крючками очень интересное решение.
Я уже после сборки понял как затупил: мне нужно было ленту с застежкой крепить со стороны гайки, а не шляпки болта.
Тогда для ее замены (не знаю правда зачем, может цвет ленты поменять), достаточно было открутить гайку.. А так придется вытаскивать "вытяжку" и держа внатяг, менять болт.
Погляжу, может сразу "на берегу" заменю местоположение.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 374 раза
Re: МБ-18/22
Сообщение Evgenii k »
После разбора 18/22 установил резиножгут 8мм по технологии форумчан, но без демонтажа цепочек. Оставлю их и вообще не увидел в них ничего, кроме пользы.
Еще не собирал на парение, но в тестовой сборке - скорость и удобство в разы выросли.
Ушло два мотка по 10 метров. Экономить не стал. Остатки в хозяйство)
Bazhen
Мобиба у меня с: 19.09.2025
Благодарил (а): 449 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Bazhen »
Evgenii k писал(а): ↑17 дек 2025, 16:12 После разбора 18/22 установил резиножгут 8мм по технологии форумчан, но без демонтажа цепочек. Оставлю их и вообще не увидел в них ничего, кроме пользы.
В январские праздники сделал точно так же. Хочу поблагодарить форумчан за идею. Так же сделал единый каркас. Сборка в одного существенно ускорилась и оказалась удобнее. Кроме того, по ощущениям в разобранном виде трубки как-то плотнее стали и удобнее складывать в мешок.
Еще на основной тент приделал винтовые карабины 6 мм, так же по совету форумчан, а на НТ привязал универсальные курковые. Это значительно упрощает и ускоряет установку и демонтаж бани. Особенно демонтаж в холод. Надо еще комплект докупить для ИЗН
DiamondForever
Мой комплект: мб-442м2, медиана4, парабомоба, согра.
Благодарил (а): 2 раза
Re: МБ-18/22
Сообщение DiamondForever »
Здравствуйте! подскажите подойдет к данной бане медиана 8м + парофон-4. Прокачает данную баньку?
Благодарил (а): 2920 раз
Re: МБ-18/22
DiamondForever писал(а): ↑04 фев 2026, 05:51 Здравствуйте! подскажите подойдет к данной бане медиана 8м + парофон-4. Прокачает данную баньку?
Здравствуйте.
По правилам Форума, вам надо заполнить профиль и разместить фото человека (лучше свое) в качестве аватара.
Благодарил (а): 4694 раза
Re: МБ-18/22
Если в два слоя, + ИЗН + тёплый пол, то сделает.
Посмотрите отчёт
viewtopic.php?p=111523#p111523
Ещё есть отчёты в теме по МБ-18СП и М8. Может найдется ответ на ваш вопрос.
Evgenii k
Re: МБ-18/22
Похоже пришло время анонсирования завтрашней бани на реке Шепсуко))
Re: МБ-18/22
Кто ещё не купил с окном МБ-18/22 стоит призадуматься.
Сегодня вышел в ТГ пост Игоря Ерхова с обзором МБ-18/22
А если не круглое окно, то какое или какие будут окна, или совсем не будет. Интересно.
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 580 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Шалаев Михаил писал(а): ↑13 фев 2026, 18:46 Кто ещё не купил с окном МБ-18/22 стоит призадуматься.
Сегодня вышел в ТГ пост Игоря Ерхова с обзором МБ-18/22 Screenshot_2026-02-13-20-53-58-217_org.telegram.messenger.jpg
Да, тоже очень интересно что там будет в дальнейшем с окном, если полностью исчезнет, то очень жаль. В хотелках приобрести данную палатку, но пока нет возможности, будем надеяться что до лета ещё будет данная комплектация производиться
Благодарил (а): 3903 раза
Re: МБ-18/22
Ждём, что Алексей Александрович скажет.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 761 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Voron74 »
Хочется надеяться, что базовый вариант все же останется.. Не хотелось бы конечно, что бы получилось как с китайским авто: каждый год непонятный рестайлинг и потом черт голову сломит в этих вариациях, комплектациях..
Evgenii k
Re: МБ-18/22
На реке Шапсухо.
Правда получился Шок контент. На внутреннем тенте жидкое стекло сплошь пошло трещинами, раскрашивается местами. Утром при дневном свете пофотаю.
Стекло внешнего тента совершенно в порядке, при этом хранятся оба тента вместе, используются тоже вместе. На пойму пока в чем дело.
Благодарил (а): 3358 раз
Re: МБ-18/22
Evgenii k писал(а): ↑22 фев 2026, 14:24 На внутреннем тенте жидкое стекло сплошь пошло трещинами, раскрашивается местами
Как помню, по своей, там же снимаемое стекло. На липучке. Правда у меня с приставкой СП.
Voron74
Re: МБ-18/22
Сообщение Voron74 »
Нет, там вшитое.. Интересно, что привело к этому.. Сегодня только парился, все нормально с окном, при том, что у меня вообще стационаром стоит, а было и под -30, да с хорошим ветром..
Re: МБ-18/22
Надо бы фото/видео глянуть.
