МБ-18/22. Фото- Видео отчёты.
Благодарил (а): 4669 раз
Фото-видео отчёт МБ-18/22.
Спасибо Мобиба во главе Алексей Александровича, за их труд и палатку.
Ну и ближе к теме.
Собрал МБ-18/22, и снял видео вчера.
Труба каркаса 22 мм, дюралька, с цепочками и крестовиной в верхней точке. Стоит палатка крепко, уверенно и при не большом ветре, без растяжек, не шевелится, только стены не зафиксированные слегка мотыляются. На юбке палатки по длинной стороне, с каждой стороны есть петля для фиксации к земле, это хорошо :good: .
Окно круглое, с регулировкой по высоте, открытия, хочешь всё открой, хочешь небольшую полоску сверху, тоже :good:
Вентиляция с торца, именно вентиляция-улыбка, пока не коментирую, надо пользоваться.
Дверь, вот тут, :good:.
Проём немного отличается от МБ-10, МБ-103, сравниваю с данными палатками, т.к. ширина одинаковая, и были в арсенале, а шагать удобнее. Москитка в двери, отдельное спасибо.
Под потолком внутри, подвесная полка из маскиткой сетки.
Швы не проклеены, по углам и центру, внутри палатки, есть петли.
Пока, просто обзор, без эмоций, надо переварить увиденное.
https://rutube.ru/video/742cec96447a7c6 ... 37baf44e6/
Р.S. Видео уже есть, сделаю фото, сравнения МБ-18/22 и МБ-18СП.
Благодарил (а): 3950 раз
Очень жаль, что швы не проклеены. На СП у тебя они проклеены. Очень печально!
Благодарил (а): 3893 раза
Если использовать как баня, то и совсем не критично.
А может не надо было отдельную тему создавать? Опять прыгать по ним
Благодарил (а): 14666 раз
Jicharka писал(а): ↑21 ноя 2025, 20:27 Очень жаль, что швы не проклеены. На СП у тебя они проклеены. Очень печально!
На МБ-10, МБ-103, МБ-104, МБ-15 в однослойном варианте тоже швы не проварены. Накидной тент проварен герметизирующей лентой.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Voron74 »
Неожиданно.. Учитывая проклеенные швы на 18СП, ожидал, что и тут будут проклеенные.. Проклеенные швы на втором слое- хорошо, только зачем мне летом второй слой🧐
Видео сравнение МБ-18/22 и МБ-18СП. https://rutube.ru/video/51d03ab4d5dd3b8 ... fd0d/?r=a/
Ну и фото тоже.
Димон Кемеровский
Мой комплект: Кайфандра-1 теплым полом + Жига-1 + ППГ, Согра-3, ПСН-550, Шикардос-1, Шикардос-2
Хочу купить: МБ-18/22 или МБ-33, Гравицапа (КЦ-4)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Димон Кемеровский »
АлексейАлександрович писал(а): ↑21 ноя 2025, 23:56
Алексей Александрович, подскажите пожалуйста, стоит ли ожидать ИЗН для МБ-18/22 или такого изделия не будет, а необходимо пользоваться той же версией ИЗН что и для версии "СП"??
В версии "СП" лично меня не устраивает вырез в центре..
Voron74 писал(а): ↑22 ноя 2025, 05:19
Если в режиме бани, всё равно какие у вас швы, проклеены или нет.
Если для проживание , два слоя комфортнее, если один, ИЗН с напуском на швы, и всё.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Интересно ваше мнение, впечатление: на какой из них удобнее дверь? Я пользователь еще неопытный, но например на МБ-15 с непривычки пару раз хорошо так зацепился ногой за скругление порога, занося дрова.. Ладно удержался). На 18СП этот момент выглядит удобнее.
В остальном конечно 18/22 гораздо интереснее выглядит, нежели 18СП.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Шалаев Михаил писал(а): ↑22 ноя 2025, 05:36
Частный случай). У меня получатся теперь МБ-15 и МБ-18/22, на обеих непроклееные швы. Я то думал в случае дождливой погоды буду использовать 18/22 под жилую.
ИЗН опять же, уже каков есть, там нет припуска. Второй слой.. Ну вариант, только это плюс еще изделие, нужное мне только зимой.
Voron74 писал(а): ↑22 ноя 2025, 05:41 Шалаев Михаил
Удобно шагать в обоих палатках, дискомфорта нет. Я часто спотыкался в МБ-10, у неё форма двери и клапана острее.
Миша, какие 2 слоя летом, осенью до похолоданий? Ну что за бред? ИЗН, да, поможет, ни кто не спорит.
В соседней ветке видел, что ИЗН швы не прикрывает? Во дела!
МБ 18/22 хоть им позиционируют как баня, но многие же подразумевают использование как жилую. Как переночуйку. Она же быстро сборная. Все рассчитывали по аналогии с СП. А тут не понятно.
Меня этот момент очень и очень сильно расстроил.
И конечно ещë расстроило отсутствие окна на противоположной стороне и даже невозможность его вшить на производстве.
Как вариант можно 2 круглых сделать по одному на каждой из сторон. Это спец заказ получается - производству не до этого.
Идея замечательная, но до логического завершения не довели. Не понятно.
Кстати, на сайте из жилых палаток только Р-34. Остальные позиционируются официально как бани. В бане конечно проклееные швы не нужны.
Что касается окон, то очень удобно смотреть на округу не выходя. Писал раньше об этом. И как минимум на 2 противоположных сторонах окна должны быть. Это безопасность. В окно можно заранее увидеть кого-то или что-то, например. И не надо ночью одеваться и выходить на улицу.
Последний раз редактировалось Jicharka 22 ноя 2025, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Александрович, знаем это.
В бане проклееные швы не нужны. Как и второй слой летом ни кто не ставит) Все же думали, что раз в СП проклеены, то и здесь будут.
Ещë вопрос, зачем москитка в бане, которая открывается снаружи? Для проветривания? Но если это баня - то всë равно дверь открывать, чтобы идти расстëгивать москитку. А если для жилой палатки - удобно. Но тогда швы надо проколеевать, потому как летом не будем мы 2 слоя ставить. Это ни к чему, да и места в машине занимает больше. ИЗН сверху как альтернатива. Мы ночевали в МБ-10 в ливень. Помимо защиты сверху есть и другие швы.
Я, наверное, не понял Вашу концепцию до конца.
Но зато я знаю, что мне надо в палатке для жилья и для бани, так как выезжаем с женой практически каждые выходные, круглый год.
И это надо не только мне, но и многим остальным. Потому что это нужные и практичные вещи при использовании Мобибы, всеми нами любимой.
Последний раз редактировалось Jicharka 22 ноя 2025, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Димон Кемеровский писал(а): ↑22 ноя 2025, 05:34
ИЗН без отверстия в центре будут и есть. Стоит в районе 7000 рублей. Отдел продаж заказы на них принимает. Пишите, звоните туда.
