Банная печь-каменка «Медиана-8М»
Благодарил (а): 2988 раз
Приветствую всех! :handshake:
Компания "Мобиба" представляет банную печь-каменку «Медиана-8М»!
Отличие от Медианы-8 только в добавленных откидных панелях для каменной закладки, как у Медианы-7.
Купить можно на нашем сайте: https://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech_mediana_8/
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4785 раз
Re: Банная печь-каменка «Медиана-8М»
:good: Вот прям здорово, хорошо, ох....
Сразу надо было так сделать, в переноске удобнее, с корзинами не заморачиваться.
Мечта лентяя, ножки откинул, у печки ))), трубы достал, камни из мешочка(ведёрка) высыпал, топи на здоровье и не парься или парься. Сами решите.
Как пользователь Медиана-8 говорю.
Парафон-4 добавил или нет. На свой вкус.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
Действительно здорово!
Блин, я свою М8 только пару раз топил.
Тут сразу вопрос - а продаются ли панели отдельно? для самостоятельной модернизации :)
Благодарил (а): 3422 раза
Lsergius писал(а): ↑28 авг 2025, 19:32 Действительно здорово!
Завтра в рабочее время позвони на производство, заодно и расскажешь. ;-) Если не ошибаюсь, по рисунку, видно что на 4 заклёпках сидит. Для наших людей, что то улучшить своими руками, это же прямо бальзам на душу. :-D
Благодарил (а): 14700 раз
Шалаев Михаил писал(а): ↑28 авг 2025, 08:33 :good: Вот прям здорово, хорошо, ох....
Михаил. Так такие модернизации и происходят по результатам просмотра Ваших тестов. По результатам высказывания мнений на форуме.
Внешне отличить новую модификацию восьмерки можно не только по крыльям, но и по логотипу на боковых панелях.
Появилась в продаже сумка для печи Медиана-8.
Особенности:
Длина: 560 мм
Высота: 440 мм
Ширина: 310 мм
Двусторонняя молния
2 пришитых ручки
Дополнительная длинная отстегивающаяся ручка
https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/su ... mediana_8/
Тимур
Для знакомых: Тимур
Мобиба у меня с: Хочу купить
Мой комплект: Пока нет
Хочу купить: Согра-3 + Парафон-4
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Тимур »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос к знатокам мобильных печей:
Стою перед выбором покупки своей первой мобильной печки и хочу чтобы она была максимально универсальная и для длительного отопления помещения и для мобильной бани совместно с ппг-4, выбор мой пал на М-7, М-8М и Согра-3. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Почему невозможно длительное горение в печах М-7, М-8М, если прикрыть дверцу зольника почти до конца и оставить только микро щель?
2. Как сильно влияет искрогасительная камера на работу ппг-4?
Благодарил (а): 6473 раза
Тимур
1. Даже полностью закрытый зольник не делает банную печь печью длительного горения. У подовой печи сложно отрегулировать точную подачу кислорода, подсос кислорода будет и через зольник, и через дверцу. В печах длительного горения, благодаря отсутствию зольника и наличии вращающегося диска приточки, этот процесс легко и точно регулируется.
Максимум, чего мне удалось добиться при ночёвке зимой с Медианой 1 час горения. Дюна-3 работает (в зависимости от топлива 4-6 часов, Согра 5-7, МегаСогра 7-10.
2. Добавляет вес печи, но убивает больше половины вылетающих из дымохода искр.
Вы не указали, какую палатку собираетесь отапливать (париться). На начальном этапе могу порекомендовать Согру. Обогреет среднюю палатку, а в небольшой палатке типа К5, МБ-10 ещё и баню сделает. В дальнейшем можно прикупить к ней парогенератор для усиления банных кондиций.
Тимур
Для знакомых: Тимур
Сообщение Тимур »
AlexL, спасибо большое за ответ!
Тимур
Для знакомых: Тимур
Сообщение Тимур »
Созрел вопрос!
Если поставить шибер в дымоходную систему печей М-7 и М-8 получится ли отрегулировать интенсивность горения топлива и таким образом сделать эти печи для длительного отопления?
https://www.ozon.ru/product/zadvizhka-s ... arch=false
Благодарил (а): 7170 раз
Тимур писал(а): ↑16 сен 2025, 10:22 Созрел вопрос!
Нет, исключено. Любой шибер в дымовом тракте Медианы - зло, обсуждалось уже не раз. Для ПДГ нужно совершенно обратное: 100% контролируемая подача воздуха в зону горения, постепенный дожиг пиролизных газов при практически отсутствии этого самого приточного воздуха и беспрепятственный выход отработанных газов в дымовой тракт.
В случае с шибером дым просто пойдет в обратную сторону, в палатку. Каждой печи свое предназначение.
Если есть необратимое желание извращаться именно с Медианой в режиме "условного ПДГ", проще поверх колосника уложить сплошной лист металла и жечь дрова на нем. Но В ЛЮБОМ случае будет подсос воздуха через неплотности дверцы, и при относительно остывшем дымоходе и падении тяги будет дым идти в обратную сторону.
Даже на Согре, с ее зашнурованной дверкой, на минимуме приточки не дай бог дымоход попадает в аэродинамическую тень, тут же начинает травить дымом и из приточки и даже из стыков дымохода. Позавчера полночи с ветром боролся на даче, поленившись нарастить дымоход выше конька. На нормальной тяге жарко, а когда прикрываешь, и дымоход остывает - любой встречный ветер = дым в комнату. Встанешь, проветришь, откроешь пошире приток, прогреваешь.
Тимур
Для знакомых: Тимур
Сообщение Тимур »
Batman, спасибо за развернутый ответ!
Искал в поиске по слову "шибер" сообщения, но ничего не нашел вразумительного. Теперь все понял!
Еще раз спасибо большое!
Благодарил (а): 2987 раз
Регулировать шибером, это как на машине регулировать скорость не педалью "газа", а затыкать картошкой выхлопную трубу...
Скорость упадет, но это будет через жо....
Maxim
Для знакомых: Максим
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Maxim »
Получается для этой печи не нужно докупать корзину для камней? И решетку?
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Maxim писал(а): ↑23 сен 2025, 04:51 Получается для этой печи не нужно докупать корзину для камней? И решетку?
Да корзина уже не нужна.
По вопросу М8П4 в РС-22 есть отчёт от Подвох Урала в теме про Медиана-8, на 16 странице и дальше.
