Полустационарная мобиба
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4789 раз
Re: Полустационарная мобиба
syslog писал(а): ↑10 июн 2025, 07:55 так то пар для парогенерации, а не для "остаточного тепла", коего очень мало, если посчитать энергетику.
А самое главное, что эта энергия все равно из дров. Либо сначала долго копишь и потом "долго" остывает, либо она "моментальная" в зависимости от количества дров и интенсивности горения.
Того количества камней, что по нормативам укладывается в ПБ-3/100 считаю оптимальным. Увеличь эту массу в 10..100 раз и будет у тебя сначала аккумулятор холода, а потом тепло, которое уже никому не нужно, т.к. все ушли из бани давным-давно. Но время начала потеряно.
Или не внимательно читали,или поверхностно.
Никто не собирается увеличивать массу камней в 10 и более раз, максимум в 1,5-2 раза, мелкой фракции.
С КЦ-4,снимается родной конвектор, ставится перфорированный.
Снимается подиум и полочку для камней, ставится печь на кирпичи, как вы сами писали, красные работают хорошо.
Всё.
Хотя нет, бак визирный ещё хочется. Теперь всё.
Благодарил (а): 2991 раз
Шалаев Михаил писал(а): ↑10 июн 2025, 10:22 Или не внимательно читали,или поверхностно.
Бывает. Мандриан везде.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Мобильная баня Мобиба на полустационаре,есть свои нюансы.
Как было, выехали, баня, одним днём или несколько дней, топил в основном брикетами, на сплаве с дровами в перемешку. Собрал/разобрал, печь и трубы дымохода почистил. Хранилось всё в тёплой кладовке.
Сейчас баня стоит стационаром, почти за месяц,печь чистится, трубы ещё не снимал, топил дровами и досками.
Вчера затопил брикетами, до этого дождь не сильно поливал почти полтора дня с перерывами, в дымоходе всё отмякло и полетели из трубы хлопья, я о.......
Ладно ни чего не прошло, успел тентом закрыть.
Вот тебе и пользователь со стажем, надо трубы периодически чистить, и навес с крышей мастерить,пока тентом прикрыл.
Всех с лёгким паром.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1077 раз
Сообщение Египетская сила »
Шалаев Михаил писал(а): ↑22 июн 2025, 08:01 Мобильная баня Мобиба на полустационаре,есть свои нюансы...
Тоже дождями затянуло, неделю поливает, а на выходные пытаешься долго растопиться..
Дымоход отсырел, растапливается плохо, я еще и дров заложил заранее, отсырели.
Когда затопил, то хлопья полетели, ладно у меня сетка как второй слой была фасадная на палатке и юбка кусками линолеума закрыта. Сетку проплавил шматок сажи. без нее бы палатку повредил наверняка. ИЗН вся в саже. Это при том что у меня еще и два колена на 45 градусов и два доп. сегмента прямых, все равно искры были.
Так что есть такой нюанс.
Поскольку разбирать мне все равно не охота, сделаю съемную крышку типа перевернутое ведерко, хоть от майонеза на трубу чтобы одевать длинной палкой на время отсутствия. Так и дождь в трубу и печь не нальет и дрова не намочит и золу в пластилин не превратит.
Главное снимать не забывать :-D .
Благодарил (а): 3423 раза
Египетская сила писал(а): ↑03 июл 2025, 08:32 Поскольку разбирать мне все равно не охота, сделаю съемную крышку типа перевернутое ведерко, хоть от майонеза на трубу чтобы одевать длинной палкой на время отсутствия. Так и дождь в трубу и печь не нальет и дрова не намочит и золу в пластилин не превратит.
Главное снимать не забывать .
Видимо я ленивее тебя :lol: никаких веде́рок на трубы не вешал, МБ-1 и РБ-200 три года простояли и так. Единственное, заранее не закладывал дрова в топку, может намочить во время дождей. В идеале, после бани выгребать угли, но я даже это забываю сделать, вытаскиваю угли перед закладкой дров. Естественно угли бывают мокрые, если перед этим шли дожди.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Хочу купить: ТН-18/22, визирный бак.
Благодарил (а): 1108 раз
Сообщение Серж-Карел »
Мне ведро не помогло, при дожде по стыкам трубы«по конденсату» вода протекает в топку.
Серж-Карел писал(а): ↑04 июл 2025, 15:24 Мне ведро не помогло, при дожде по стыкам трубы«по конденсату» вода протекает в топку.
Ну затекла вода в топку ну и что? Просто надо, как попарились, убрать угли ( это в идеале), я не всегда убираю, потом выгребаю мокрые и всё. Буду я ещё, на свои 8 труб, лазить вёдра вешать. :lol: Хватит соседям развлечения, что я голым из бани выбегаю. :lol:
Египетская сила
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Спина болела неделю невозможно, погода сырая, сквозняки и кондеры для моей спины с грыжами это кошмар.
Таблетки эффект на полчаса, рюмка бальзама только на час отпускает спазмы мышц.
Решено было или пан или пропал. Раскочегарюсь от души.
Бассейн не стал делать холодным, боясь застудится. Нагрел бассик сжигая мусор в бочке с помощью такого вот змеевика.
Вода теплынь, детей еле выгнал, через час их купаний наверно :-D
Тут же научили стартовать правильно печь, с полбаком. Но поскольку я совмещаю с ленью, к тому же полустационар, теперь стартую на том что осталось с прошлого раза, это как раз примерно полбака. Даже еще лучше стало и баня еще быстрее и ленивее запускается, не обязательно воду прямо сразу наливать, да и печке легче.
Эх и напарился.. :good:
Погрелся в первый заход, докинул, дров, долил воды до полного и в бассик пока бак снова закипает..
Захожу в баньку, а там 110 на полке и парит вовсю..
Веником попробовал, ухх.. он как с кипятка вытащен, только слегка касаться можно, начнешь махать ошпаришься.
Руки горят, напялил варежки, редко такое бывает, локти теперь горят :lol:, ресницы заворачивает, ногти плавит на ногах :shock: . В общем кайфище, как хотел :lol: .
Спину прогрел, и не надо мне про то что врачи не рекомендуют, то что они рекомендуют не помогло. Надо свой организм слушать что просит и в еде, и в процедурах, и в работе, и в отдыхе (не является рекомендацией :-D ).
Несколько заходов в баньку с релаксом в бассике и на диван чиллить.
Рюмку настойки, исключительно в лечебных целях :-D и вот он приход... расслабон.
Спину отпустило, спал как младенец :-) .
Всем здоровья!
Серж-Карел
Египетская сила писал(а): ↑07 июл 2025, 11:05 Нагрел бассик сжигая мусор в бочке с помощью такого вот змеевика.
Ого дефлегматор! :witchy:
Египетская сила писал(а): ↑07 июл 2025, 11:05 Тут же научили стартовать правильно печь, с полбаком.
Ну не соглашусь я с этой теорией, что надо стартовать с пол бака. Что с КЦ-4, что с ПБ-3, стартую полный бак минус 4 см. Ну хочется кому то делать лишние движения, вставать с полока, когда начинается парогенерация и этим лишать себя кайфа, наливайте пол бака.
Египетская сила
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
А зачем вставать? Вода же не сразу выкипает, хватает надолго. Между заходами подлил.
Ну а так то это уже мелочи.. лей не лей.. обсуждения даже не стоит. И так и так работает. И так и так невечно.
Благодарил (а): 1265 раз
Идея сделать баню как у Андрея(баня за десятку) зародилась давно, но все никак не срасталось, и вот лежим в РС-33 на полках, кайфуем, собирать вообще не охото, вот бы сейчас оставить все как есть... С этого момента началось строительство. С поддонов сложил подиум
Далее начал собирать каркас, сделал точную копию бани Андрея и добавил предбанник
Итоговый размер получился 2,5м на 4,42. 2,5на 2,5 размер парилки и предбанник 2,5 на 1.92. Сверху общил листами из жести от старой крыши, взял бесплатно на авито за самовывоз. Все это обтянул тканью и сделал полки.
Печь сначала поставил медиану-8 с парофоном-3, как ни старно медиана прокачала такой объем, но выводить её на режим мне не понравилось, очень много телодвижений. Поэтому заменил на ПБ-100.
Вот такая получилась баня
это парильное помещение
здесь мы сидим отдыхаем
в паробомбу установил сифон и питающий бак, чтоб на дне оставалось минимум воды и не нужно было постоянно крышку открывать
Вывод такой паробомба отлично прокачивает 2,5 на 2,5 метра парилку, но нужны сухие дрова, тяга у печи отличная, это не 90мм. Камни прогреваются хорошо и дают отличные акценты. Но к сожалению, парильное помещение очень большое, большую часть времени сидим в предбаннике. В самом предбаннике тепло, даже печь не нужна, поэтому дюна-3 пока просто стоит
Это все испытания при около нулевой температуре, дальше будем смотреть. Может придётся переделывать, но пока что будем кайфовать
^Илья^ писал(а): ↑06 дек 2025, 16:50 Вывод такой паробомба отлично прокачивает 2,5 на 2,5 метра парилку, но нужны сухие дрова, тяга у печи отличная, это не 90мм. Камни прогреваются хорошо и дают отличные акценты. Но к сожалению, парильное помещение очень большое, большую часть времени сидим в предбаннике.
приток воздуха для печи есть? без него мощность печи заметно падает
А у меня еще и вытяжка Басту есть
Maffi
Для знакомых: Саня
Мой комплект: МОБИБА МБ-15
«Паробомба-100» («ЗВЕРОПЕЧЬ»)
Хочу купить: Мегасогра
Мобильная баня РОСНАР РС-33
Благодарил (а): 164 раза
Сообщение Maffi »
^Илья^ писал(а): ↑06 дек 2025, 16:50 С поддонов сложил подиум
С местом повезло, на заднем плане лесок или посадка виднеется.
По ногам не дует без утепления? Пол высыхает после банных процедур?
В планах есть желание соорудить что-то наподобие, но чуть посложнее. Периметр 2.5х2.5, а объём какой примерно?
syslog писал(а): ↑06 дек 2025, 17:12 приток воздуха для печи есть? без него мощность печи заметно падает
Пока не понимаю, нужна ли вытяжка басту. В полу есть щели через эти щели отлично сосёт. При открывании двери бани интенсивность горения не меняется, значит воздуха хватает
