Благодарил (а): 2804 раза
Batman писал(а): 20 май 2025, 15:01 На самом шнуре есть следы красного цвета, может он тоже изначально был на герметик прилеплен? Отрезать нового шнура и на герметик? В дверках Дюны и Согры шнур плотно забит, даже не шевелится.
Скорее всего на герметике, можно на "каплях" - фрагментами.
Про холодную сварку. Я имел ввиду, что ей заполнить уплотнения под заплаткой, а саму заплатку механически зафиксировать чем-то, типа заклепок, сварки или на винты. Что при нагреве потечет и не сгорит, - своей "кашей" заполнит пустоты. Хотя, не уверен в надежности, надо попробовать на кусочке железа на плите или под горелкой.
Благодарил (а): 1193 раза
Сергей, привет! Уже решил вопрос с конденсатом, оставил два колена по 90 и на улице поставил переходник согра-парафон, теперь вся влага течёт не в искроуловитель, а наружу. Как мы знаем, что аиси 430 боится влаги, и печи нельзя хранить в влажных помещениях, поэтому не хочу ставить два колена по 45. Пускай дождь, конденсат стекает наружу, а не в печь. Кстати топил печь и переходник реально работает, когда печь переводишь в режим тления, влага капает со стыков и попадает на землю.
По вашей печи, война план покажет, сначала нужно все отчистить и потом уже думать как быть.
^Илья^ писал(а): 20 май 2025, 19:07 Как мы знаем, что аиси 430 боится влаги
У меня 5 дымоходов очень давно, все под открытым небом и в работе. Три из 430 (ТиС, ТиС, Дымоходофф) и два из 409(ТМФ).
Из 409ой "покрашены ржой" очень тонким слоем, а 430е практически как новые.
Вот чего она боится, так это не влаги, а соли и кислот, растворенных в воде.
Андрей, а печи какие? Разговор не про дымоход, по нему конденсат стек и все, он сухой, а вот куда он стекает, если по 45 градусов колена стоят, то в печь, а если печь согра, то в месте приварки ножек, металл и так ржавеет, а если ещё и создать там неблагоприятную среду, то ещё быстрее будет ржаветь.
Например, лично я, когда уходил, закрывал диск приточки воздуха полностью, и весь конденсат стекал в печь и там оставался. Потому что уйти и открыть полностью диск, страшно, можно бытовку спалить.
Благодарил (а): 7013 раз
^Илья^ писал(а): 21 май 2025, 05:37 Андрей, а печи какие? Разговор не про дымоход, по нему конденсат стек и все, он сухой, а вот куда он стекает, если по 45 градусов колена стоят, то в печь, а если печь согра, то в месте приварки ножек, металл и так ржавеет, а если ещё и создать там неблагоприятную среду, то ещё быстрее будет ржаветь.
Илюх, тут не все так однозначно :-D
В режиме нормальной эксплуатации дымоход установлен вертикально на печке. И стекает вся кака из него прямиком в полость искроуловителя, никуда не деться от этого. В том числе и влага, растворяя конденсат в адскую химическую вещь, которая может негативно повлиять (а может и нет) на металл топки.
Печь мобильная, просто не лениться ее чистить, и периодически выжигать все эти отложения, либо форсажным активным горением, либо с помощью посторонних источников пламени. Ножки приварены не к топке, а к металлической ленте, которая крепится на топке с помощью нескольких пятачков точечной сварки. Есть в этом месте ржавление или нет, скажу после разбора. Сама тенденция, что печи начинают течь именно в районе ножки, хотя это место с топкой никак не привязано... короче надо посмотреть, где коза порылась. Рядом еще выпуск обертки топки, к которому крепятся задняя стенка и потом уже задний конвектор. Вскрытие покажет. Все же есть подозрение, что проблемное место не имеет отношения к креплению ножек.
ЕСЛИ буду крепить новый узел с ножками, то к нижней плоскости топки ничего крепить не буду, удлиню ленту и либо закольцую, либо крепеж к боковым стенкам через шайбы, чтобы даже если что, то оттуда ничего потечь физически не могло, пока полтопки конденсатом не наполнится, что вообще никогда не может случится.
А по поводу стекания по наклонным в искроуловитель и городушки с переходником на Парофон в качестве сливного узла.. ну хз, если так спокойнее - хуже не будет. Но мне кажется, что особо картины и не изменит. Все ИМХО.
Для себя решил, что если печь используется стационарно, то лучше отводить конденсат из топки, если печь используется как мобильная, то конечно это не нужно, ведь храниться она будет в чехле в сухом месте. Почему решил отводить конденсат переходником согра парафон, это дёшево и практично, почистить дымоход 10 минут, а если тепло изолировать то чистить будет сложнее. Это лично моё мнение, на истину не претендую.
По поводу ножек, резбовая часть, что приварена к печи, сделана из обычной оцинкованой стали, может из-за контакта разных металлов слабое место. Посмотрим сколько моя согра в бытовке проживёт.
я про сталь вообще.
Снаружи дымохода осадки, кислород и тепло бывает от дыма.
Внутри еще кислоты от не сгоревших продуктов.
^Илья^ писал(а): 21 май 2025, 09:33 ...
Моя прослужила "в бытовке" с начала 20 года, до этого в палатке. Сезонность использования - с апреля по октябрь. Так как я мерзлявый, то на ночь подтапливал печь в режиме ПДГ даже в июле.
Погляди еще раз на картинку. Резьбовая часть НЕ ПРИВАРЕНА к печи. она приварена к металлической полосе, для того чтобы ножки смотрели в стороны, а нагрузка от ножки "не давила" на одну точку, полоса изогнута гармошкой. И уже полоса прихвачена на 6 точек к топке точечной сваркой. Нет в этом месте "слабого места".
Вполне возможно, что просто пришел срок.
Благодарил (а): 767 раз
Всем привет,
Моя Согра работает на заимке, где выход труб идёт через стену. То есть дымоход выглядит так:
Три прямых сегмента от печки, 2 по 45, один прямой через стену, снова 2 по 45 и на них 3 прямых.
Понятно, что это далеко от идеала и штатного использования, но другого варианта там нет.
Тем не менее, оно хорошо работает, все довольны. Естественно, что такая загогулина не любит закрытую приточку, это влияет на тягу.
А если открывать больше, то невыносимо жарко.
Увидел, лежв на топчане, что между двумя сегментами по 45, через стык, попыхивает внутрь избушки дымком. Как бы загерметизировать этот стык? Чем обмотать? Синяя изолентя поплавится :) Заварить не вариант. Топить сильнее и открывать полностью окна не хочется.
Благодарил (а): 3189 раз
Alex Red писал(а): 28 май 2025, 12:30-
Ну вот и верь после этого людям- а они говорили что синей изолентой можно всё починить. :lol:
P.S.А если серьёзно, ну ты и наделал изгибов в трубе. O_O :lol:
Последний раз редактировалось doxtor02 28 май 2025, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Обмотать дымоход каолиновой ватой (матом, одеялом), чтобы не было конденсата. Но это уменьшит КПД, т.к. от трубы не будет сниматься тепло внутри строения.
В идеале, надо обмотать (утеплить) всю уличную часть, ибо основное конденсатообразование происходит на уличной части трубы и там снимать тепло с трубы не нужно.
Или на улице в нижней части горизонтального участка просверлить небольшое отверстие - капельник. На трубе хомутик из проволочки или полоски жести, чтобы обозначить место стекания конденсата и оторвать от трубы каплю/струю конденсата. Собирать и отводить конденсат снаружи. Но готовьтесь, что под отверстием будет чернота.
У меня кстати сделано так, как Андрей Syslog говорит. На улице, в первом 45 сегменте, просверлено 3мм отверстие. Под ним у меня дрова, на них капает, антуражно пахнет дегтем.
Конденсат именно там, при переходе из горячего в холодное. Первый раз разбирал когда, полстакана оттуда на меня плеснуло. Сразу и просверлил.
Поищу какую-то ленту, чтобы жароустойчивая. На первом сегменте все одно не так много тепла думаю градусов 60-80 максимум, а так 30-40.
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Афоня »
Афоня
Сообщение Афоня »
Наша майская поездка с согрой на Горьковское водохранилище . Ночью с печкой было очень комфортно, но надеюсь что она до осени не пригодится )))
Никола
Хочу купить: Р-436
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Никола »
Подскажите пожалуйста, сколько секций дымохода помещается в мегосоргу, помимо штатных семи сегментов? Просто думаю докупить или не стоит?
