Анекдот вспомнился: в чем разница между легким беспокойством и большой тревогой?
- Легкое беспокойство, это когда впервые не можешь второй раз.
- А большая тревога - это когда второй раз не можешь и первый :-D
- А я считаю, что надо ко всему относиться с юмором: не встал - похохотали, и баиньки (зачеркнуто) :D
Многие люди не знают разницы между страхом и фобией. Этот анекдот частично об этом и он классный :good:
Есть такой же про дедушку который жалуется доктору что может только один раз,
на что доктор заметил что это великолепно мочь один раз в возрасте дедушки,
на что дедушка ответил что сосед говорит что может 5 раз,
доктор ответил вы тоже можете ГОВОРИТЬ что можете 5 раз :lol:
а это вообще одна из моих коронных фраз - говорю ну не получилось, ничего страшного, попили чайку и по домам :crazy:
Жека камней на Медиане - не было.
Благодарил (а): 7092 раза
tj™ писал(а): 27 мар 2025, 03:55 Антон уже приличное время не лукавит никогда и нисколько. Выйдет видео и вы сможете в этом убедится.
под активной парогенерацией я понимаю запотевание окна кайфандры, увидеть что я имею в виду можно в любом из моих видео про эту палатку. Например вот в этом.
И я продолжаю настаивать на том что причиной отсутствия активной парогенерации - является моя собственная лень, которая не позволила мне поставить 2 колена дымохода из комплекта Медиана 8.
подозреваю что по прибытию домой мне придется снимать видео где я буду повторять условия Пятигорска. Топить баню без 2х колен, а затем с ними.
При 115 на уровне плеча, и если запотеет окошко, то находиться можно только снаружи. Оно в принципе, потеть будет, вне зависимости от количества растворенного в воздухе водяного пара, только если полотно окошка охладится до точки росы. В твоем видео зима и снег кругом, собрать конденсат на окошке как два пальца... Медиана сама по себе конвективным теплом и ИКИ нехило прогревает ткань палатки, чтобы потело окошко нужно просадить температуру, добавив влаги. Причем, температура выхода пара из парогенератора для запотевания менее критична, лишь бы выходил вообще. Вода кипит-пар есть.
А вот когда плохо кипит, плохо горит и температура пара на выходе маленькая, то не хватает именно по ощущениям. Мне кажется, в твоем случае просто было мало пара и много температуры. Парогенерация была активная, просто ее было мало :-D
(задумался, что нужно повторить условия Пятигорска, благо у меня в пределах 10-20 минут хода есть пара площадок, куда можно заехать на Жыпе, одна 476 метров над уровнем, другая 550.
К5 и М8П4 у меня нет, есть МБ-10 Аквариум, М-5 и П-3 (ваш рецепт мохито нам очень понравился, правда вместо лайма мы использовали соленые огурцы и укроп, а вместо тоника самогон, но было очень вкусно :sarcastic: ).
При случае, надо будет проверить, на 4 трубах выше Парофона и на 6 :D
Вот еще о чем подумалось - разряженность воздуха в горной местности. Интересно, мог ли этот фактор как-то дополнительно(даже незначительно) подействовать? Опять же (туда же) постоянная повышенная влажность воздуха в Пятигорске. Что-то целый букет "незначительных" факторов набирается.
Благодарил (а): 4631 раз
М8П4,при температуре 115 в РБ200/К5,окна почти не потеют,тем более не было камней на печке.
Парафон-4 может кипеть сильно,слабо,но без запотевания окон,если только крышку не открыть специально на баке,это не Жига-2,у которой влажность в районе от 50% до 65% выдает постоянно,в зависимости от интенсивности горения.
На видео зима и один слой.
И ещё один момент,нести с собой трубы дымохода и не ставить,не понимаю.
Пока был в дороге, километрах в 100 от Волгограда - пришло решение вышеописанной ситуации.
Кажется где то Алексей Александрович писал о том что Федор Конюхов говорил о том в пути много времени на подумать и мысли приходят разные. Похоже что он был прав. Передумал очень многое, но даже близко не все :yes:
Еще раз прочитав инструкцию по эксплуатации - обнаружил что в инструкции это тоже нет.
Возможно и этот пункт стоит добавить, мало ли какой то другой Антон или еще кто то похлещще купит парофон 4 :lol:
Проблема в отсутствии активной парогенерации заключалась в следующем :
Решив ускорить процесс закипания воды - слил почти всю воду. Поэтому отверстие которое разделяет камеру в которой кипит вода и попадает в пароперегреватель и емкость куда можно наливать воду (как сообщающиеся сосуды) - оказалось свободным (открытым).
Таким образом пар который должен попадать в пароперегреватель и продолжать там нагреваться дальше, туда не попадал, свободно выходив в открытое отверстие сообщающихся сосудов.
Оттого и ощущения были что не сухая сауна, но и не паровая атмосфера которая нам всем хорошо знакома.
tj™ писал(а): 27 мар 2025, 04:06 Жека камней на Медиане - не было.
А, ну это тоже влияет.
Мой первый тестМ8и П4 был без камней(умышлено) и тоже было вроде горячо, а вроде и нет))) и парогенерация почти не чувствовалась
tj™ писал(а): 27 мар 2025, 16:31Решив ускорить процесс закипания воды - слил почти всю воду. Поэтому отверстие которое разделяет камеру в которой кипит вода и попадает в пароперегреватель и емкость куда можно наливать воду (как сообщающиеся сосуды) - оказалось свободным (открытым).
:appl: :facepalm: ну, брат, ты даеёёшь!(с) :lol:
ну как так то?! :wall:
Благодарил (а): 2892 раза
tj™ писал(а): 27 мар 2025, 16:31 Решив ускорить процесс закипания воды - слил почти всю воду.
Уменьшение количества воды не всегда ведет к изменению скорости закипания. Потому что площадь теплообмена - контакта горячих газов с водой так же изменяется. Особенно, у Парофона и Бака. У ПБ, КЦ, Ж там еще есть горячее дно примерно равное по площади площади контакта с трубой. А здесь практически точное соответствие объема воды с теплосъемом с трубы.
Антон,давай дальше рассказывай,кроме того что,воды не налил и не все трубы дымохода поставил.
Ведь ещё что то не сделал или всё :ok:
Да собственно рассказывать больше особо нечего. Кроме того - ничего не придумывал специально и не было никакого сценария. Как было - так рассказал и снял.
И сделал это потому что Алексей Александрович вот так сказал
Главный приз подбирался из соображений, что человек его получит, будет о нем снимать видеоотчеты и поможет раскрутке нового товара.
Для нас лотерея это расходы. Хотелось бы какую-то пользу от лотереи получить.
Если я вас чем то обидел, или вам что то не понравилось - простите меня, я не специально :-[
У меня не было до этого ни бака ни парафона, я не знал ...
Ну и сам видео обзор
Попозже сниму видео с демонстрацией момента нормальной парогенерации и ее отсутствия при сливе воды.
Итак вывез всех и себя в баню.
Решил повторить эксперимент с паром и гидрозатвором П4.
Попробовал все возможные варианты которые были на тот момент доступны. Требуется дальнейшая "диагностика" :lol:
Просто кадр , одного из вариантов. С пометкой - не повторять, все трюки выполнены НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ каскадерами :crazy:
P/s увеличение длинный дымохода/тяги в режиме онлайн/горящей печи
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение Серж-Карел »
Ждем подробного разбора вариантов, очень интересно :reading:
Благодарил (а): 3921 раз
tj™ писал(а): 05 апр 2025, 17:57 Итак вывез всех и себя в баню.
Сумашедший дядька. Я так тоже делал. Ни чему нас жизнь не учит) Стоит не правильно, экипировка не та, ракурс не тот, ну и так далее))))
Да и трусы не того цвета)
Jurtla
Мобиба у меня с: 17.01.2024
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Jurtla »
Всем доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно приобрести комплект РБ-200/К5 с печью Жига-2?
Или может быть отдельно палатку и печку.
Моему другу понравился этот сетап, теперь хочет как у меня) Готов купить, но так некстати исчезло данное предложение с Озонов и ВБшек...
(знал бы прикуп, купил бы у Антона tj™ когда он на форуме продавал)
Баня вместо мозгов
Jurtla писал(а): 08 апр 2025, 09:11 Всем доброго времени!
Приветствую! В мае. Заказывайте как обычно, у Андрея Николаевича.
