Медиана-5
Медиана-5
Дилер в Краснодаре предлагает к покупке Медиану-5. Как отличить от Медианы-4? В чем заключаются улучшения данной печи? И почему на сайте производителя о пятом поколении инфы нет? Хотя может плохо искал((
Благодарил (а): 3903 раза
Re: Медиана-5
я что-то тоже про такую не слышал :o
Re: Медиана-5
Мифодий81 писал(а):я что-то тоже про такую не слышал :o
На форуме стали появляться сообщения о такой. Но подробностей пока нет. Дилер говорит об усилении варочной поверхности
Re: Медиана-5
http://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech_mediana/ , мне кажется 4-ая тоже самое.
Re: Медиана-5
Мифодий81 писал(а):http://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech_mediana/ , мне кажется 4-ая тоже самое.
Спасибо, исчерпывающая ссылка. Не мог найти. Отличий практически никаких
Re: Медиана-5
Наверно ребрами жесткости на "варочной" поверхности
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Re: Медиана-5
Сообщение MadPaul »
glu_iv писал(а):Наверно ребрами жесткости на "варочной" поверхности
Все правильно - Медиана-5, также как и Согра-3, отличается от предыдущей модели ребрами жесткости на варочной поверхности. В остальном это все та же старая добрая Медиана-4.
Re: Медиана-5
Медиана-5 отличается тем, что убрали балку из-под варочной плиты, к которой она приваривалась на точку и вместо этого организовали усиление выштамповкой.
Изменения небольшие, но надо как-то отличать.
Отдел продаж искусственно сдерживает публикацию нового индекса, пока из базы данных не уйдет полностью предыдущая генерация модели. На днях уже появится новый индекс на сайте.
Re: Медиана-5
АлексейАлександрович писал(а):Медиана-5 отличается тем, что убрали балку из-под варочной плиты, к которой она приваривалась на точку и вместо этого организовали усиление выштамповкой.
Алексей Александрович, спасибо за инфу! Если не секрет с чем связана такая модернизация и как отразится на печи?
Re: Медиана-5
Флагман писал(а): Алексей Александрович, спасибо за инфу! Если не секрет с чем связана такая модернизация и как отразится на печи?
Связано с тем,что всегда существует сложность регулировать силу тока на точечной сварке. Если пережечь, то можно получить эффект, когда в этом месте получится дырка, когда балку начнет крутить.
Все наши модернизации всегда направлены на повышение надежности.
Re: Медиана-5
Обзор медианы5 от Игоря Ерхова. Очень хорошо показаны выштамповки,но как то берет сомнение, что выштамповки лучше усиливают варочную поверхность, чем балка. Насколько конечно я силен в этом
Re: Медиана-5
Флагман писал(а): Обзор медианы5 от Игоря Ерхова. Очень хорошо показаны выштамповки,но как то берет сомнение, что выштамповки лучше усиливают варочную поверхность, чем балка. Насколько конечно я силен в этом
Мы исходим из опыта эксплуатации и тестовых испытаний. Выштамповка в этом месте однозначно лучше, чем предыдущее решение с балкой. Хотя и с балкой все нормально работало, но, как отметил Игорь, и печь стала легче, и жесткость плиты сохранилась.
Однако, каждый раз, когда речь идет о тонколистовых печах из нержавейки, следует помнить, что поводки у легированной стали при нагреве выше, чем у черной стали. И при сильном нагреве металл размягчается, хоть ты что с ним делай. Так что если нагрузить плиту большой массой камней, то идеально ровной она не останется.
Печь, как объект конструирования вообще такая штука - с характером. Если нужна ровная плита у печи, то ее надо делать из чугуна. Но у чугуна свои минусы. Его тонким не сделаешь, поэтому печи из чугуна тяжелые. А чугун, в свою очередь, вещь хрупкая. Поэтому мобильные печи всегда будут из тонколистовой легированной стали. Это объективно.
В целом по итогам испытаний мы пришли к однозначному выводу, что выштамповки это лучше.
Re: Медиана-5
Алексей Александрович, спасибо за подробный ответ и разъяснение. Безусловно видно, что вся продукция Мобибы эволюционирует только в лучшую сторону. Думаю, что и Медиана 5 будет лишним тому подтверждением. После приобретения и серии тестовых заездов обязательно поделюсь своим мнением, так сказать уже исходя из практического опыта.
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Ab$ent »
Медианка-5 (и печь Артёма-Shmona Медиана №4'5).
По всем углам топки, в местах соединения с кожухом отверстия.
Через них дым сочится невкусный, камни на топке коптит.
Посоветуйте, чем их для герметичности можно подмазать?
Через дверку тоже бывает частенько дымит.
Дверь и её замок явно спроектированы с учётом уплотнения,
т.к. замок совсем не прижимает дверку к топке.
Будет ли когда-нибудь дверка Медианы изготавливаться,
как у Согры, с уплотнителем?
Re: Медиана-5
По моему мнению, это дефект конкретной печи. Жаль нет по нормального интернета по печи не могу залить. Как владелец медианы-5 могу сказать, что все в порядке. Ничего не поддымливает и не коптит. Думаю, что не нужен уплонитель на дверце медианы как на печи активного горения.
