Теплые полы для палаток Мобиба
BRENCH
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение BRENCH »
Доброго дня. Задумался о покупке зимней Мобибы, интересует вопрос по внутреннему обустройству палатки, а в частности - пол. На сайтах дилеров Мобибы в большом варианте представлены полы из ПВХ, но я видел и смотрел ролик про раскладывающиеся (пристегивающие друг к другу) полы, позиционируются как теплые (краткое описание: Толщина пола составляет 1 см. Он изготовлен из теплоизоляционных вкладышей НПЭ-10, обтянутых плотной непромокаемой тканью Оксфорд 600PU или 200. Пол занимает малый объем и имеет небольшой вес, всего 3 кг. Он состоит из 9 квадратов, которые удобно складываются. Пол не пропускает влагу. Внешний С его помощью вы защитите вещи от намокания и отсыревания. Материал не примерзает к земле. Располагаться на нем зимой гораздо удобнее).
[album]Изображение[/album]
Собственно сам вопрос: так ли хорош данный пол? стоит ли под эти "квадраты" что либо подстелить, или можно их класть прямо на снег? либо лучше использовать ПВА полы?
подкупает возможность отстегивать секции, установка печи или иного оборудования.
Если у кого то есть опыт эксплуатации, просто отзывы о полах в палатках, плюсы и минусы - прошу отписать. Заранее большое спасибо!
Возможно есть отдельные темы по полам - к сожалению не нашел. Буду рад ссылке.
С уважением,
Денис
Dura lex sed lex
Благодарил (а): 815 раз
Re: Теплые полы для палаток Мобиба
Если использовать для жилья, то решение это интересное!
Если не секрет, какая цена у него?
BRENCH
Сообщение BRENCH »
Nikolay писал(а):Если использовать для жилья, то решение это интересное!
так вот я и хотел узнать, кто "тестил", как на практике...
цену видел только вот тут: http://www.mobiba-ural.ru/shop/palatki-accessories
я так понял в зависимости от модели палатки: от 4400 для М-22 до 19800 для Р-63. ПВХ дешевле, но))
а ролик вот такой:
Dura lex sed lex
Пол не всегда ровный под палаткой бывает,молнии долго не проживут!
К тому же попавшая влага, снег в молнии - в лед замерзать по любому будут! А так задумка хорошая, только надо решить с местами соединения и уменьшить ширину в местах под печи, много пола сворачивается!
Благодарил (а): 6441 раз
Интересная тема. Габарит и вес минимальный. Думаю, для зимней бани тоже подойдёт, если воду сильно не лить, и для простой ночёвки в палатке вместо пенки. Один минус - цена. Мой фольгированный изолон за год использования уже можно выбрасывать. Хотелось бы узнать по сему поводу мнение Алексея Александровича!
BRENCH
Сообщение BRENCH »
Nikolay писал(а):Пол не всегда ровный под палаткой бывает,молнии долго не проживут!
значит ПВХ лучше? или под такой пол еще нужно ПВХ пол класть? под печь согласен...но можно проложить открытые места фольгированным пенофолом...
с другой стороны - это же внутри палатки пол - температура плюсовая... почему молния должна замерзать? если в среднем в палатке держать "за 20+"....
вообщем решение с полами пока для меня нет)
советуйте, жду отзывов! ;)
уточнения: планируется проживание длительное + дети (маленькие) - так что в приоритете комфорт и чистота, тепло соответственно. жилой блок (пол) + пол в отсеке парильном (что туда??)
в любом случае спасибо за отзывы!
Dura lex sed lex
BRENCH писал(а): с другой стороны - это же внутри палатки пол - температура плюсовая... почему молния должна замерзать? если в среднем в палатке держать "за 20+"....
+20 это на какой высоте от пола?
Допустим, ставим палатку на снег, при этом температура на улице около -23 градусов. С обратной стороны пола, если он хороший изолятор, будет температура отрицательная. У этого пола молнии ничем неприкрыты, в местах их размещения нет теплоизоляции. Если будем создавать комфортные условия в палатке, то в этих местах может таять снег, а при падении температуры или например при уборке палатки, вода будет замерзать в молниях и будет невозможно расстегнуть или застегнуть их!
В предбанник пойдёт однозначно, если цена не смущает. По парильному помещению вопрос открыт. Они пишут, что изолон воду не впитывает, а ткань Оксфорд влагу не пропускает. Но свой рулонный дешёвый изолон я сушу регулярно. Ткань Оксфорд влагу действительно не пропускает, но эта же влага на ней и остаётся, если не просушить.
BRENCH
Сообщение BRENCH »
так значит нужен дополнительный пол под этот пол?
либо какие еще варианты?
Dura lex sed lex
BRENCH
Сообщение BRENCH »
с парильным отделением я вообще не понимаю, что стелить))
Dura lex sed lex
У меня фольгированный рулонный изолон 10 мм и туристическая коврик-пенка. Уже весь в дырках и фольга почти вся слезла, но основные функции - утепление пола в минусовой период - выполняет. Но как здесь отмечалось, ходить по нему надо в тапочках, особенно детям. Иначе скользко.
Медиана у меня первых выпусков без экрана снизу, поэтому под печь на изолон зимой укладываю небольшой лист фанеры, а на него ставлю железный противень
ДР 014.jpg (126.2 КБ) 13562 просмотра
BRENCH
Сообщение BRENCH »
а если (как вариант) взять за основу Ваш вариант: вниз (на снег) укладывать фольгированный изолон (я так понимаю фольгированным слоем вверх, хотя он есть и двухсторонний), а на него уже такой пол, как на видео?
вроде не дорого стоит по сайтам он (Средняя по Москве цена на фольгированный Изолон может изменяться в пределах от 40-50 рублей до 160-170 рублей за квадратный метр рулона и зависит от показателей длины, ширины, толщины изделия. При оптовых закупках товара стоимость снижается (в зависимости от размера опта). Например, стоимость 10 мм начинается от 70 рублей, а цена самоклеющегося фольгированного Изолона – от 100-110 рублей).
и как вариант закрытия пространства под печью (при откидывании "квадрата" в месте для установки печи) - вот только пойдет ли он в парильном отделении? я так понимаю скользко, а там еще больше влажность и тд.
Dura lex sed lex
Думаю, в двух слоях нет необходимости. Хватит и одного даже при -20. Вопрос в том, как будут бороться с влагой и водой в парильном помещении эти тёплые полы. Пишут, что они стойкие к истиранию и т.д. А как они к прожогу и продавливанию ножками полока? Рулонный изолон дешёвый и его не жалко, а с этими полами.. даже не знаю есть ли смысл.
В обычных резиновых тапочках на скользко, главное босиком не ходить.
BRENCH
Сообщение BRENCH »
ну так вот же есть мнения, что молния будет замерзать. поэтому и как вариант изолон, чтобы на снег не ложился данный пол.
а по банному отделению: думаю так - в режиме "не парилка" - покрытие присутствует, когда режим бани и парной - просто отстегивать и убирать данную секцию (либо внутрь основного отделения палатки, либо совсем). что то "парить" и "мочить" данный пол в парной не хочется :roll:
все это мысли, и как вариант - я же не пользовался - вот кто давно пользуется и что предпочтительнее - хотелось бы услышать. " "Я не волшебник, я только учусь" ))
Dura lex sed lex
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
BRENCH
Денис,приветствую! Я вот думаю для проживания-этот пол отличный вариант, но для бани-нет.
В общем рекомендую выбрать комбинированный вариант!)))
Своя Мобиба ближе к телу!))
