Re: Покопавшись в гараже...
Добавлено: 30 ноя 2021, 14:18
Собственно, правильно ведь думали.syslog писал(а):я почему то думал, что будет нагрев хотя бы до 300-350.
На этой температуре вода танцевала?
В прошлый раз, кмк, температура была даже немного повыше, в этот раз я печь не выводил на форсаж. Даже Шайтан-бак не задействовал.syslog писал(а):На этой температуре вода танцевала?
Ок. Тогда, если будет не сложно, в следующий раз при парении, захватывайте пирометр с собой. Интересна и эта температура камней, когда такой мощный эффект Лейденфроста наблюдается.
Т.е. интересна температура камней при форсаже печи?syslog писал(а):Ок. Тогда, если будет не сложно, в следующий раз при парении, захватывайте пирометр с собой. Интересна и эта температура камней, когда такой мощный эффект Лейденфроста наблюдается.
Да, и температура танца воды. (Понял, что это одна и та же температура, но интересна она в двух аспектах) Температуру пара измерить будет сложно и опасно, поэтому не прошу.
Ой, да не надо фоток, я и на слово верю.Юрий68 писал(а):Мда. Тут надо кумекать как это осуществить. При такой залповой поддаче очень сложно на ногах устоять, а еще ведь надо пирометром целиться и одновременно звонилкой фотографировать... Супруга точно не подпишется, думать буду...
Спасибо. Но тогда я немного не понял.Юрий68 писал(а):Итак. Баня была, замеры сделал. Мне, конечно, не понятно назначение этих цифр, ну да ладно. Печь вывел на форсаж, со второй закладки и долива в бак, плеснул около 0.2л кипятка в одну часть каменки и такой же объем в другую часть. Старался пирометром стрелять по кипяще-танцующей воде до того, как она исчезнет. Признаться честно, это было чертовски сложно сделать, чтобы не обжечься. В среднем замеры дали 180-230*С. При забортной околонулевой я более зарекся выводить на форсаж Паробомбу и поддавать на каменку. Реально, это ад. И да, схему запитки камней паром буду еще тюнинговать, в реалии ППГ Паробомбы имеет огромный потенциал, там еще кпд можно не хило вытащить.
Ок. Спасибо. Информация принята. Ожидаемое значение. Отлично.Юрий68 писал(а):Нет, из гофры она по определению идти не может, гофра заглублена внутрь каменки на 2/3 глубины. Вода танцует на раскаленных камнях после поддачи. Средняя температура накала камней 300-320*С перед поддачей.
Итак, вторая часть Марлезонского балета. После нескольких банных сетов предположение о некотором излишнем подпоре потока пара подтвердилось, ему явно необходимо больше свободы. Из подручных средств в цехе нашел огрызки нержи и по быстрому сваял две кракозябры а-ля "полка пароварки". Теперь камушки готовятся на пару полноценно, вообще без пропусков. С новой пароваркой уже провел пару бань, результатом доволен - пар фигачит только в путь, теплоемкость закладки стала приличнее от прежней версии. Думаю, что далее подвергать тюнингу резона нет.Юрий68 писал(а):схему запитки камней паром буду еще тюнинговать
давай фото окончательного варианта, готового изделия с демонстрацией. Приглашай Игоря Ерхова, пусть традиционно попыхтит убедительно, передавая зрителю банные самочувствия, как хорошо в бане.Юрий68 писал(а):Теперь камушки готовятся на пару полноценно, вообще без пропусков. С новой пароваркой уже провел пару бань, результатом доволен - пар фигачит только в путь, теплоемкость закладки стала приличнее от прежней версии. Думаю, что далее подвергать тюнингу резона нет.
