Страница 28 из 33
Добавлено: 21 янв 2016, 08:36
Мет Ден
Barsilla писал(а):Надеюсь опыт использования придет
Кожу не обманешь
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
сразу почувствуешь, когда вода закончилась. Вроде и печь красная, должно жарить, а такое ощущение что холодно становится - это как раз и показывает, что вода закончилась
Добавлено: 21 янв 2016, 10:24
Maxus
Доброго времени суток всем мобибийцам! С недавних пор обладаю парофоном-1 и впроцессе пользования появилась идея как сделать автоматику долива воды. Позже выложу схему или фото если погода позволит выехать попариться. В крации, хочу сделать долив по приципу как доливается водичка в поильнике у птичей клетки ну или другого животного, не важно, главное принцип. По мере расхода воды происходит долив из сосуда расположенного выше внутреннего бака парофона, вот только сосуд пока представляю в виде 2 литровой бутылки подвешенной на пришитой подвязке. Эффективнее было бы конечно этот сосуд иметь на выхлопной трубе чтоб вода подогревалась и уже горячая поступала в парофон.
Добавлено: 21 янв 2016, 10:29
Maxus
Так если вверху будет висеть вода будет подогреваться градусов до 50-60 наверно. А да и еще не пояснил что подаваться вода будет через шланг с мет оболочкой, вмонтированный в крышку бутылки.
Добавлено: 21 янв 2016, 10:41
Maxus
При очередном парении я на свою медиану в переднюю часть поставил кастрюльку 3 литровую, а остальное пространство заложил камнями примерно 10 кг влезло. Вода в каструльке закипела довольно быстро вот тут и смекнул что можно бак литров на 10 квадратный поставить в переди печи, и вода грется и тепло не отбирается у выхлопных газов и как противовес парфону с трубой и ковшечком на камни поливать удобно. А подливать приходится всехгда потому как когда заходит в парную новая партия тел облитых водой на улице или со снегом на голове то температура падает заметно! Поливая на камни быстро удается востановить парильные показатели!
Добавлено: 27 апр 2016, 19:00
Семья Пашковых
Что то мы и не поняли как работает парафон. Первый раз поставили, так дым из медианы полез, потом вроде разогрел медиану, залил воду, и пошел запах деготи от него. Фиг с ним, протопил где то 2 часа, залил воды, а вода толи в топку попала, то ли еще куда, короче затушила медиану. Толи Сергей давно им не пользовался и он проржавел внутри, или забились трубки внутри.
Кто что подскажет, и что сделать? А то все родственники смотрели на это палатку, а из нее дым столбом валил. Потом пришлось снять парафон и без него парится.
Добавлено: 27 апр 2016, 19:14
Мет Ден
Попробуй просто в Парафон воды налить - не вытекает ли вода из патрубка дымохода, это если есть протечки. А в принципе (я так делаю) ставлю Парафон на печь, наливаю с литр воды (хотя в свой я наливпю под завязку) и растапливаю печь. Через несколько минут вода в Парафоне должна закипеть и из выхода Парафона пойдет перегретый пар. В твоем случае как-то не понятно что, и из-за чего печь потухла.
Либо еще вариант - в дымоход у парафона или в один из сегментов дымохода, что-то попало и закрыло тягу.
Добавлено: 27 апр 2016, 19:31
Семья Пашковых
Мет Ден писал(а):Попробуй просто в Парафон воды налить - не вытекает ли вода из патрубка дымохода, это если есть протечки. А в принципе (я так делаю) ставлю Парафон на печь, наливаю с литр воды (хотя в свой я наливпю под завязку) и растапливаю печь. Через несколько минут вода в Парафоне должна закипеть и из выхода Парафона пойдет перегретый пар. В твоем случае как-то не понятно что, и из-за чего печь потухла.
Там же дым через сам парафон идет, может быть такое что он засорен, и надо ли его чистить?
Еще не понятно как понять идет пар с парафона или нет, носик который выходит из парафона в низу, скрыт бортиком медианы, и не как не видно и руку не поднести.
Короче в следующий раз попробую на улице через один сигмент поставить парофон и посмотреть что да как.
Добавлено: 27 апр 2016, 19:32
Семья Пашковых
Мет Ден
И то что выплевывает воду через верх, это нормально или нет?
Добавлено: 28 апр 2016, 01:51
Мет Ден
Пашкова Екатерина писал(а):Мет Ден
У первого Парафона выплескивает воду только когда он залит по горлышко и в самом начале кипения. В рабочем режиме - выплескивания воды не бывает.
Добавлено: 28 апр 2016, 07:02
У меня первый Парафон хоть разок, но плюнет обязательно, когда разогрев идет.
Добавлено: 28 апр 2016, 08:10
Barsilla
КЦ-1 разок тоже плюет при закипании, когда водички налито побольше
Добавлено: 28 апр 2016, 08:13
vovan
Barsilla писал(а):КЦ-1 разок тоже плюет при закипании, когда водички налито побольше
Ага, я даже специально чуток побольше лью, нравится слышать, что процесс пошел
Добавлено: 28 апр 2016, 08:53
Lsergius
Пашкова Екатерина писал(а):Что то мы и не поняли как работает парафон. Первый раз поставили, так дым из медианы полез, потом вроде разогрел медиану, залил воду, и пошел запах деготи от него. Фиг с ним, протопил где то 2 часа, залил воды, а вода толи в топку попала, то ли еще куда, короче затушила медиану. Толи Сергей давно им не пользовался и он проржавел внутри, или забились трубки внутри.
Я не пользовался им около месяца. Я всегда заливал литр воды, растапливал Медиану, при растопке она понятно дело дымила, потом когда разгоралась заливал полный Парафон и он нормально работал.
Андрей, а ты 2 часа Парафон на сухую топил? В этом случае ему действительно кирдык
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Добавлено: 28 апр 2016, 12:57
Lsergius писал(а):Пашкова Екатерина писал(а):Что то мы и не поняли как работает парафон. Первый раз поставили, так дым из медианы полез, потом вроде разогрел медиану, залил воду, и пошел запах деготи от него. Фиг с ним, протопил где то 2 часа, залил воды, а вода толи в топку попала, то ли еще куда, короче затушила медиану. Толи Сергей давно им не пользовался и он проржавел внутри, или забились трубки внутри.
Сергей! Выкиньте этот протип. Я Вам новый нормальный Парофон подарю.))
Добавлено: 28 апр 2016, 13:00
Урал-56
АлексейАлександрович писал(а): Выкиньте этот протип.
Разве так можно о своём детище?
![Смеется :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
