Парофон! Навесной перманентный парогенератор от Мобибы.
Благодарил (а): 14614 раз
Итак, долгожданная новость! Мы приступили к производству опытной партии изделия "Парофон"!
Изделие по форме напоминает бак для горячей воды, но имеет более сложное внутреннее устройство. По фотографии в сравнении с патрубком дымохода можете оценить габариты изделия.
Внутри корпуса на специальных кронштейнах подвешен бак-парообразователь. На фото для пояснения он отдельно показан слева.
Бак-парообразователь висит внутри газопламенного потока. Потоки пламени омывают его со всех сторон, и вода в нем закипает моментально. Влажный пар и парообразователя поступает в магистраль теплообменника-пароперегревателя, где он досушивается и приобретает кондиции. Это как раз - та самая сложная деталь в виде специфической формы змеевика, которую мы долго не знали, как серийно производить. Специальный станок еще не готов, поэтому изготавливаем его пока по обходной технологии.
Все работает как надо, на качество и функционал обходная технология не влияет. Просто трудоемкость пока высокая и изделие получается довольно дорогим.
Розничную цену смогу сообщить на днях уже в официальной новости на сайте компании.
Парофон одевается на патрубок дымохода печи и имеет стандартные посадочные размеры дымохода 90 мм. В него заливается 3 литра воды через специальную горловину. После растопки печи он включается и выходит на рабочий режим где-то через 15 минут. На выходе получаем сухой высокоэнергетичный перегретый пар, который способен поджечь деревянную лучину. Но специальный отбойник-рассеиватель (на фото выступающая деталь внизу) разбивает струю, чтобы обеспечить безопасность. Но лезть пальцем в форсунку отбойника не рекомендуется. )) Хотя, где-то уже на расстоянии 10 см от него желание потрогать эту пимпочку - резко уменьшается до нуля. )) Потому, что ему одинаково что раскурить. Лучину или палец любопытного. )))
Конструкция навесного парогенератора получила патентный приоритет, а само слово "Парофон" зарегистрировано в качестве торговой марки. Чтобы все это оформить потребовалось время.
Теперь это изделие можно заказывать. Все, кто купил ранее печи Медиана и Согра могут купить и пользоваться этой новой игрушкой. Для печи Согра он поставляется со специальным переходником.
Как выглядит парение с Парофоном? Название "Парофон" означает "Паровой фон". То есть эта насадка предназначена для создания парового фона внутри мобильной бани Мобиба. Непрерывная работа Парофона на одной зарядке воды составляет около 20 мин.
Но конструкция его придумана так, что не требуется ждать, пока весь запас воды выкипит, чтобы зарядить новую порцию воды. Парофон позволят пополнять уровень воды в баке парообразователя в любое время по желанию. Таким образом, он работает непрерывно и сколько угодно долго. Новая добавленная порция воды только немного ослабляет парогенерацию на несколько минут. Повторюсь – не прекращает, а временно ослабляет.
Благодаря тому, что парообразователь находится внутри газопламенного потока и обтекается пламенем со всех сторон - он очень быстро снова выходит на крейсерский режим. Так, что по ощущениям на коже все выглядит гладко и стабильно. Объем парилки в режиме онлайн насыщен паром и на коже чувствуется тепло, которое окружает человека со всех сторон. Слизистая глаз и гортани уже не сохнет.
Это то, о чем так долго мечтали питерские парильщики. Они критиковали печь Медиана, что она работает циклически и всплески пара не дают им создавать гладкий паровой фон. Поэтому они частенько использовали печь "Алтай".
Но с печью "Алтай" парильщик вынужден приглашать ассистента. Который будет стоять и лить струйку воды в пластинчатый парогенератор.
Парофон от компании Мобиба позволяет отказаться от услуг ассистента и создает банную атмосферу автоматически. Средний паровой сет у парильщика составляет около 20 минут. Поэтому если даже никто не будет восстанавливать запас воды в парообразователе Парофона, то и в этом случае можно в одного без чужой помощи пропарить клиента.
А если из бутылки раз в десять минут доливать порции воды, то провал парового фона вообще никак не ощущается и им можно пользоваться сколько угодно долго.
Теперь система "Парофон" + типовая печь "Медиана" позволяют на одной ноте держать паровой фон и при этом в любой момент по необходимости создавать паровые акценты при помощи каменки. Медиана сохранила классическую каменку и обрела функции перманентной парогенерации.
В общем, это то, о чем все так долго говорили. Теперь это изобретено и производится! Заказывайте, тестируйте, пишите отзывы на форуме.
Благодарил (а): 812 раз
То есть покупая версию для Согры, получаем универсальный прибор который также ставится на Медиану?
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Мет Ден »
Уже хочу - еще бы цену и где приобресть можно будет? :)
п.с. Я так пноимаю он будет устанавливаться вместо бака для горячей воды? Т.е получается бак для горячей воды придется убирать?
Мет Ден писал(а):Уже хочу - еще бы цену и где приобресть можно будет? :)
Нет, не нужно убирать. Бак для горячей воды можно одевать сразу за Парофоном. Но при прогреве дымохода следует сначала наливать в верхний типовой бак минимальное количество воды. Потому, что Парофон отбирает много тепла у дымовых газов. Если после Парофона дальше еще вода в баке начнет отбирать тепло, то начнет выпадать конденсат внутри дымохода. Поэтому сначала нужно закипятить воду в Парофоне, а потом уже доливать воду в бак для горячей воды.
Nikolay писал(а):То есть покупая версию для Согры, получаем универсальный прибор который также ставится на Медиану?
Версия для Согры, это тот же самый Парофон, только к нему + переходник. Отдельная небольшая деталь, для того, чтобы перевернуть порядок стыковки дымохода. Все-равно при использовании Парофона печь Согра будет работать на максимальном горении и конденсата не будет. А если потребуется вернуться к отопительному режиму длительного горения, тогда нужно будет снять с дымохода парогенератор и снова состыковать дымоход по конденсату.
Я как понял вода в Парофон заливается через трубку, которая на фото находится справа от дымохода. И он сам ставится вместо первого сегмента дымохода. А если в будущем его дополнить трубкой которая будет соединять бак и это устройство по воде, причем трубку сделать определенного диаметра, чтобы можно было автоматизировать подачу воды в Парофон из бака?
Справится ли Согра и Парофоном, если устроить баню в парилке таких палаток как МБ-552, МБ-332 зимой?
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Александр »
А как данное чудо к качеству воды и всяким вкраплениям в ней (листья, иголки, веточки и т.п.) относится?
Можно ли без подкидывания на каменку получить банную атмосферу?
Андрей104 писал(а):... сколько будет стоить "Парофон" (даже без 5% скидки,)и когда сие изделие можно будет водрузить на мою не молодую, но ещё живую "Медиану", сообщите ,пожалуйста, стоимость и порядок приобретения этого замечательного (надеюсь) изобретения в городе Санкт-Петербурге.
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за хорошие слова о нашей работе! Мы стараемся. Сегодня мне сообщили из офиса, что они насчитали розничную цену из расчета материалов и работы равную 7500 руб.
Могу немного пояснить откуда берется такая цена. Внутренний бак-парообразователь, который генерирует влажный "кастрюльный" пар избыточного давления изготовлен из жаростойкой нержавейки 0,8 мм и все швы проварены тщательно вручную. Хэнд-мейд, как говорится. Обычные баки мы варим на специальных сварочных автоматических станках. Но этот пока приходится целиком собирать вручную, потому, что это ответственная деталь. Предполагается, что она должна иметь гарантированную избыточную прочность. Например, если вся вода выкипела, пустой бак раскалился до свечения и в него начинают заливать холодную воду. Он начинает испытывать в результате неравномерных местных расширений металла - перегрузки. И его не должно порвать даже при небрежной эксплуатации. То есть клиент не должен ломать голову, когда он туда льет воду. Там уже выкипело или еще что-то есть.
Это не его забота. Это наши головняки, как обеспечить прочность этого узла. Чтобы аккуратно сварить этот бачок, нужен сварщик достаточной квалификации и заметно больше времени, чем обычно уходит на бак.
Второе - это магистраль теплообменника-пароперегревателя. В будущем надеемся и эту деталь поставить на производство автоматизированным способом на специальном станке. Но сейчас ее тоже приходится собирать хэнд-мейд. И так, как нет пока специального станка для навивки пространственной спирали, то ее создают вручную на простейших приспособлениях. Собирают в специальном "сепараторе". И трубу закупаем имортную корейскую гофрированную. Метр такой трубы стоит в районе 700 руб.
Пока патент проходит все стадии государственной регистрации, я не могу показать разрез данного устройства. Когда будет можно покажу. Довольно морочная в сборке штука.
То есть скорость сборки этого изделия объективно пока невысокая, а цена комплектующих напротив высокая. В сумме вышли на розничную цену 7500 руб. в итоге.
Заказывать можно уже сейчас. Выход первой партии изделий через две недели. Так, как их будет в первой партии всего 20 шт., то рекомендую заказать заранее.
Условия стандартные. Ко всем, кто покупает новинки отношение наиболее лояльное. Если что-то сломается в процессе эксплуатации или вообще вылезет какой-то недостаток, то поменяем без вопросов. Изделие будет совершенствоваться непрерывно, в том числе на основе Ваших отзывов.
Можете рассчитывать, что любой косяк, который выползет - будет либо устранен за наш счет и за нашу транспортную доставку. Либо просто поменяем на новое усовершенствованное изделие, которое появится к тому времени.
Так что звоните своему местному дилеру. Требуйте, чтобы привез Вам этот агрегат под заказ. Либо, если он заартачится - заказывайте напрямую в Новосибирске.
Nikolay писал(а):Я как понял вода в Парофон заливается через трубку, которая на фото находится справа от дымохода. И он сам ставится вместо первого сегмента дымохода. А если в будущем его дополнить трубкой которая будет соединять бак и это устройство по воде, причем трубку сделать определенного диаметра, чтобы можно было автоматизировать подачу воды в Парофон из бака?
Да, совершенно правильно. Вода заливается во внутренний бак через эту трубку. Она установлена под наклоном, потому, что диаметр внутреннего бака меньше, а гнуть без специальных приспособлений на таком коротком плече не представляется возможным. Но эта схема уже многократно проверена.
Да, я уже сказал нашим изобретателям-экспериментаторам, чтобы проработали вариант с резьбой на этом патрубке. Чтобы можно было подключить к нему через шланг "вышестоящий бак" ))). Тогда можно будет пополнять заряд Парофона простым поворотом шарового крана. И уже подготовленная горячая вода будет заливаться в него. И быстрее включится в работу.
Предвижу вопросы от читателей. "Не взорвется ли от избыточного давления внутренний бак Парофона?" Отвечаю: Нет, этого не может произойти, потому, что конструктивно в отличие от механических крышек с жесткой фиксацией у других производителей, наш бак парообразователя запирается только гидрозатвором. Сила которого превышает небольшое избыточное давление магистрали пароперегревателя.
Даже если случится невозможное и каким-то образом магистраль пароперегревателя перемкнет, перекроет, - то избыточное давление начнет выдавливать воду из гидрозатвора. Но это маловероятное событие, потому, что диаметр пароперегревателя достаточно большой и в него попадает чистый влажный стирилизованный пар без мусора.
Мы уже больше года тестируем и эксплуатируем это изделие. Парофон концептуально был придуман еще в 2013-м году. В 2014-м на Крещение мы его уже вовсю гоняли. Просто это не афишировалось.
Для нас это уже давно придуманная штука, которой мы давно пользуемся. И ни разу ни в одних испытаниях зимой или летом Парофон нас не подводил.
Так же в будущем, скажем через год, я планирую усовершенствовать это изобретение еще двумя интересными дополнениями.
Мы так же создали несколько разновидностей парогенерирующих печей. Но этот проект был приостановлен. Потому, что решено было сначала создать именно навесной парогенератор. Чтобы те наши покупатели, которые когда-то раньше обзавелись Медианами и Сограми, могли обеспечить себе режим автоматической парогенерации.
Но теперь, когда идея навесного парогенератора в виде отдельного модуля доведена до ума, мы вернулись к созданию специальной универсальной печи, которая обеспечит качественно паровой фон и импульсные паровые акценты с камней.
Сегодня я посмотрел в экспериментальном цехе, что вырисовывается и у меня сложилось мнение, что мы плавно выходим на возможность предложить качественную печь не только для мобильной бани, но и для стационарной.
Прежде чем изобрести Парофон, я тщательно изучил все, что было изобретено до. Чтобы наши идеи от Мобибы не пересекались с патентами Термора и других компаний. Чтобы была обеспечена патентная чистота и новизна.
Но даже по внешним признакам Вы уже можете оценить, что мы предлагаем самостоятельный парогенерирующий модуль с очень резким стартом и выходом на крейсерский режим. Парогенерирующие печи других известных производителей более инертны в выходе на крейсерский режим. Там более выражены провалы при перезарядках.
Мы долго работали в этом направлении, долго тихарили наши идеи и теперь мы владеем патентным приоритетом на изделие, которое можно производить не только для мобильных печей, но и для стационарных печей.
Несмотря на то, что фирм производящих стационарные печи в одном только Новосибирске как звезд на небе, до меня никто не додумался предложить покупателям изделие, которое позволит получить парогенерирующую функцию не меняя старую печь на полностью новую. Не додумались или сознательно не захотели. Потому, что, как мне кажется, среди производителей преобладает концепция вынудить покупателя истратить деньги на полностью новую печь. А я предлагаю концепцию, как дать человеку функцию, не заставляя его тратиться на новую печь. Добиться эффекта при помощи апгрейда.
Достаточно снять дымоход со старой печи и навесить на него отдельный парогенерирующий блок. Производители стационарных печей сражаются с избыточной тягой при помощи конфузора, не осознавая, что факел из дымохода, это катапультирование дров на небо. Если печь выдает на срезе дымохода факел, значит конструктора уже можно увольнять. ))) Это чисто мое убеждение.
Парогенератор забирает избыток тепла из дымохода и не только повышает пажаробезопасность узла разделки дымохода на потолке, но и больше тепла полученного из дров направляет на полезную работу. Ведь печь, это прибор, который забирает калории из древесины и передает их на обогрев помещения. Если отпустили много огня в дымоход, то не только повысили пажароопасность сооружения, но бестолково распорядились топливом. Парогенератор отнимает избыток тепла из дымовых газов и передает это тепло парилке посредством теплоносителя в виде перегретого высокоэнергетичного пара. При этом перегретый пар смешивается с атмосферой парилки и обеспечивает в итоге оптимальные параметры по температуре и влажности.
У нас на фирме есть люди, которые один раз попробовав Парофон в деле без него уже в баню заходит не хотят. Хотя раньше казалось, что Медиана создает вполне качественную атмосферу.
Но все познается в сравнении. Теперь прежняя атмосфера без Парофона кажется суховатой.
Зимой система Медиана + Парофон справлялась даже с парилкой Р-63. А она в полтора раза больше, чем у МБ-552.
Просто одна Медиана парилку Р-63 не потянет. А с Парофоном тянет. Я уже не говорю о таких небольших парилках, как МБ-332 или МБ-10. Там, если Парофон создает предварительный паровой фон и кто-то выливает ковшик на каменку, люди выполняют команду "воздух" ))).
Но под большие парилки типа Р-63 будем создавать специализированную мощную парогенерирующую печь. Она может появиться при хорошем стечении обстоятельств уже в сентябре-октябре. Формулируя ТЗ на эту печь, я поставил задачу, что мы создаем супермощный мобильный парогенератор. Чтобы можно было при желании заставить принять положение "лежа" кого угодно в любую погоду. Но изделие получается довольно объемным. Больше Медианы.
Александр писал(а):А как данное чудо к качеству воды и всяким вкраплениям в ней (листья, иголки, веточки и т.п.) относится?
На мой взгляд Парофон относится к примесям достаточно индифферентно. Потому, что мы проводили эксперимент и заливали в бак-парообразователь воду с ароматическими маслами. Но на выходе из патрубка получали только выхлоп стерильного пара лишенного каких-либо запахов. Потому, что витки пароперегревателя расположены перпендикулярно газопламенному потоку и его стенки раскаляются до свечения. Влажному пару передается такой мощный поток тепловой энергии, что примеси деструктурируются. Грубо говоря "выжигаются", разрушаются на молекулы.
Пар на выходе абсолютно прозрачен и имеет температуру в зависимости от количества витков от 450 до 600 градусов. Так осуществляется теплоперенос энергии пламени посредством молекул воды к внешней среде. Конечно на расстоянии 20 см от выходного патрубка этот поток даже можно осторожно потрогать, чтобы убедиться, что при смешивании с воздухом парилки он становится безопасным. Но непосредственно у среза или внутри патрубка лучина на глазах начинает обугливаться, чернеть и дымить. Какие там были микробы, примеси - все выжигается.
Но злоупотреблять все-равно я бы не стал. Лучше все же перестраховываться и по возможности лить воду если не питьевую, то не из канализации или болота. ))) Речную воду Парофон переработает надежно.
Если туда долго лить воду с песком, то изделие, думаю, все-равно будет функционировать. Но выковырять оттуда песок я не знаю как. Технологического доступа к внутреннему баку пока не предусмотрено.
Спасибо за ответ, но вопрос был про связку Согра+Парофон!
Согра тоже справится.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Можно ли как то регулировать влажность если вдруг кому то захочется пар посуше?
обомлел: голосистая какая...
