Благодарил (а): 3361 раз
Паробомба вся раскраснелась, наверно злится, что с неё воду сливают, а она ещё парится хочет. :lol:
Благодарил (а): 7124 раза
Batman писал(а):
Юрий68 писал(а):
Batman писал(а):Попробую либо кусок заплатки с ПУ слоем от палатки под крышку проложить, либо кусок листового силикона (ИМХО, толстовато будет, там зазор доли миллиметра убрать нужно), либо заказывать новую лапку с крышкой.
Серега, у прихваток силиконовых толщина совсем смешная, попробуй. Он еще и хорошо проминается под нагрузкой. Помнишь ведь тему твоего тезки "Покопавшись в гараже"? У меня на ПБ-2 вполне хорошо работало. Ну или заказывай тогда новую.
Попробую конечно :D В баню только к 9-му выберусь, буду экспериментировать :lol:
Задумка возникла вообще крышками с Парофоном поменять местами, все равно его не пользую.
А потом, когда забудется, продать его вместе с Медианой :lol: :lol: :lol:
Все праздники просидел на даче, в трудовыебудни останется только вспоминать, как было хорошо вечерней порой в МБ-15 да с КЦ-4 :D
До фотоаппарата так и не добрался, но силиконовая пластина вполне управилась с неровностями крышки, и пара хватило всем с избытком :lol:
Вчера маленько пришлось с дровами помудрить, давление пригибало дым прямо от среза дымохода к земле, и 8 сегментов не помогли. Но охапка мелко колотой березы двухгодичной давности поправила дело :D
Благодарил (а): 3906 раз
Тоже так делаю, рубишь помельче и на выходе прям турбонаддув получаешь ))
Благодарил (а): 2928 раз
В прошлый выезд оказалось, что для одной ПБ-3 нет полочек для камней.
Не беда, нашли 3 кирпича и расположив их на ребро вдоль задней части короны, на них и насыпали камни.
И тут же пришла мысль, что надо модернизировать полочки таким же образом, чтобы нагрузка от камней была не на стенки топки (проушины крепления полочек), а на грунт.
Но пока кумекаю как лучше изобрести велосипед...
Благодарил (а): 4696 раз
Может проще на подиуме(короне) крепление для полочек под камни делать.
Шалаев Михаил писал(а): ↑09 июл 2024, 12:06 Может проще на подиуме(короне) крепление для полочек под камни делать.
Хорошая мысля...
Если усилить коронону, то вариант, а так может прогнуться. Может полки Донца сделать П-образные, так чтоб они устанавливались между стенок но нагрузку несли на грунт ( в идеале с регулировкой - барашек) для этого надо тогда труба в трубе ножки делать.
Отзыв не мой, найден на просторах видеохостинга. На мой взгляд, очень полезен для сомневающихся относительно качества Мобиба. Печь стоит стационаром с каменной закладкой 100 кг :shock: со слов автора
Флагман писал(а): ↑07 ноя 2024, 12:33 Печь стоит стационаром с каменной закладкой 100 кг со слов автора
100 кг это вокруг печки, скорее всего. Защитный кожух то снят. 100 кг ни одна полочка бы не выдержала. :D Даже в голову не приходило обкладывать свою ПБ-3 камнями. Да она и так нормально парофонит. :D Если честно, лень лишний раз делать какие то телодвижения в бане, вставать, наливать кипяток, поддавать на камни, это же сколько телодвижений.:lol:
P.S. А у меня пиво во фляжке осталось с прошлого раза, папа сказал не выливай, в бане будем поддавать. Полочку ставить с камнями не хочу, вот и не знаю что придумать. :roll:
Нужно обязательно поставить, поддать на камни, это же совсем другие ощущения )
Конечно, не между кожухом конвектора и топкой он 100 кг заложил. Что-то типо каменной обвязки с опорой на землю, иначе такой топки не бывать.
Как поддавать? Или по классике заложить камни туда куда нужно или сверху на бак один положить и на него помаленьеу сдавать. Или есть маленькие каменные испарители для бани (у меня такой валяется без дела), туда налить. Или нще проще надить в жестяную кружку и поставить на ПБ. Леш, у тебя ж такая кружка вроде была...
Флагман писал(а): ↑07 ноя 2024, 14:55 Конечно, не между кожухом конвектора и топкой он 100 кг заложил. Что-то типо каменной обвязки с опорой на землю, иначе такой топки не бывать.
Понятно что самое идеальное заложить на штатную полочку, но я больше чем уверен, что папа поиграется с пивом и вернётся к своему любимому пихтовому маслу. :mrgreen: Скорее всего налью ему в кружку ( прочитал что пиво в чистом виде не используют, надо разбавлять водой, перед подачей на камни) и положу сверху камней немного, пускай поиграется. :lol:
Тоже долго игрался камнями, чтобы плескать разные вещи от пива до всяких ароматизаторов.
а сейчас лениво возить контейнер для камней, собирать их и т.д.
Вешаю банку из под пива между топкой и экраном - и туда все что надо - кипит потихоньку - доливаю.
просто и сердито.
А для опоры камней купил длинную шпилку - с гайкой - на нужную высоту гайкой регулируется. Одной ноги достаточно, нагрузка с печки снята - устойчивости печки хватает.
И да конечно пиво перед поливанием камней надо разбавлять.
StAlk писал(а): ↑07 ноя 2024, 16:43
А визуально это как выглядит?
просто и сердито.
:mrgreen: я раньше тоже так делал!
