Парогенерирующая банная печь «Паробомба-100» уже в продаже!
Благодарил (а): 2762 раза
Всем привет! :)
Рад сообщить, что парогенерирующую банную печь активного горения «Паробомба-100» уже можно купить на официальном сайте Мобиба в Новосибирске: https://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech_parobomba_100/
Мощная печь со съемным парогенерирующим модулем объемом 12,7 литра и краном для слива воды. Подходит для всех мобильных бань Мобиба и Роснар.
Печь «Паробомба-100» удивляет своей мощностью! Особенностью этой печи является объёмная топка, оснащённая колосниками и зольником, которым можно регулировать интенсивность горения. В результате парогенерирующий модуль выдаёт пар температурой до +600 градусов Цельсия!
В отличие от предыдущей модели (Паробомба-3) печь Паробомба-100 имеет увеличенный диаметр дымохода (100 мм), что позволяет наиболее эффективно использовать большой объем топки данной печи, сглаживая негативные факторы при эксплуатации, такие как: неблагоприятные погодные условия, некондиционное топливо.
Печь предназначена для использования с палатками, имеющими диаметр отверстия под дымоход в пределах 104-108 мм. В случае использования палаток Мобиба или Роснар с разделкой под дымоход 90 мм необходимо самостоятельно доработать разделку до нужного размера.
Особенности:
Диаметр печи: 440 мм.
Высота с подиумом: 880 мм.
Вес с сегментами дымохода: 19,4 кг.
Объём топки печи: 49 л.
Объем бака для воды: 12,7 л.
Комплектация изделия:
Трансформируемый конвектор
Парогенерирующий модуль
Защитный чехол для печи
Сегменты дымохода: 6 шт.
Съемный подиум (корона)
Полка-донце для камней
Благодарил (а): 1183 раза
Re: Парогенерирующая банная печь «Паробомба-100» уже в прода
Круто! Теперь ждём трансформируемую разделку, а то после увеличения в штатной палатке проходного отверстия в разделке, данную палатку не получится использовать с другими печами от Мобиба.
Благодарил (а): 3771 раз
Отличная новость, а будет ли в продаже переходник согра/парафон на 100мм ?
Благодарил (а): 4452 раза
Есть одно пожелание,печь с новым размером дымохода,и если позволяет объем топки,добавить ещё один сегмент дымохода. У большинства уже есть разные печи и 90-й сегмент уже куплены или добавляют от других печей,а тут только отдельно покупать. Может сразу комплектовать 7 шт. добавив к цене немного
Можно и просто отдельно продавать сегмент дымохода 100мм.
Благодарил (а): 3236 раз
Шалаев Михаил писал(а):Есть одно пожелание,печь с новым размером дымохода,и если позволяет объем топки,добавить ещё один сегмент дымохода. У большинства уже есть разные печи и 90-й сегмент уже куплены или добавляют от других печей,а тут только отдельно покупать. Может сразу комплектовать 7 шт. добавив к цене немного
Да оно может с таким сечением дымохода и не надо. И так шпарить будет будь здоров! :D
Дополнительный сегмент снижает вероятность вылета искр и долета их до палатки, а с увеличенной тягой, они будут лучше вылетать. Я бы добавил ещё один сегмент.
Благодарил (а): 2797 раз
Евгений Геннадьевич писал(а): Да оно может с таким сечением дымохода и не надо. И так шпарить будет будь здоров! :D
Тяга не зависит от диаметра, а зависит от длины дымохода, температуры выхлопных газов, атмосферного давления и теплопотерь в дымоходе.
Хотя, последний фактор чуть зависит от диаметра дымохода, но 90 или 100, - это вряд-ли, тем более, что на ярком пламени не задушенной печи возможен более горячий выхлоп, что увеличит тягу в трубе.
Ivan-29
Мобиба у меня с: 2020
Были: Медиана-5; Парофон-3;
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Ivan-29 »
Я правильно понимаю, что мне повезло успеть купить Паробомбу-3? Иначе бы я точно сварился с соткой)
Шибарганам нужно вынести официальное предупреждение от производителя, что бы в Кайфандре, МБ-10 и подобных не тестировали)
Ivan-29 писал(а):Я правильно понимаю, что мне повезло успеть купить Паробомбу-3?
Это можно считать условно верным выражением.
Ivan-29 писал(а): Иначе бы я точно сварился с соткой)
А вот это уже в корне неверное выражение. От слова совсем.
Пока не совсем ясно с "универсальной" разделкой дымохода, то хотелось бы иметь возможность приобрести как ПБ-3, так и ПБ-4 на выбор, т.е., чтобы ПБ-3 не снималась с продаж и производства.
Ранее, вроде, говорили и про МегаСогру, что она так же задушена в максимальном режиме диаметром дымохода.... Правда, большинство ее используют в режиме длительного горения, и там д90 должно быть достаточно, кмк.
syslog писал(а):Пока не совсем ясно с "универсальной" разделкой дымохода
Юрий68 писал(а):Алексей Александрович, а до патента разделку можно будет приобрести? Или ее реализация уйдет на следующий год?
В июле начнем их продавать
Благодарил (а): 14530 раз
Мифодий81 писал(а):Отличная новость, а будет ли в продаже переходник согра/парафон на 100мм ?
Думаю, что появится такой переходник.
Тяга зависит от сечения напрямую. Не только от длины дымохода. Потому, что диаметр связан напрмую с коэффициентом местного гидравлического сопротивления в сечении.
syslog писал(а):Пока не совсем ясно с "универсальной" разделкой дымохода, то хотелось бы иметь возможность приобрести как ПБ-3, так и ПБ-4 на выбор, т.е., чтобы ПБ-3 не снималась с продаж и производства.
Думаю, что МегаСогре новый типоразмер дымохода тоже придется впору. Печь можно будет начать использовать как полноценную банную печь. Видимо будет логично создать для нее Парофон-100.
По разделке. Не объясняя детали технического решения так опишу свойства. Нужно будет высверлить старую пластину и заменить ее на новую, универсальную. У нее диаметр оперативно меняется туда и обратно с 90 на 100 - и обратно на 90. Поэтому сможете юзать любые наши печи в том числе прошлых лет производства.
