Ремонт Медианы
badibest
Мой комплект: МБ-10А
Медиана-5, Медиана-7 ИЗН
Хочу купить: МБ 15
Благодарил (а): 96 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение badibest »
Привет друзья по банному цеху!
В печке, около трубы образовалась трещина, какие варианты её заделать?
Живу на острове, короче большая деревня. Подошел напротив мастерская рехтовка машин, говорю завари... он говорит это не варится, метал перекаленый и сварка всё прожжет, говорит глиной замаж :? В форуме посмотрел вроде все варят.
Из щели дым не идет, вроде запаха гари нет, вообще можно с такой дыркой делать баню?
Благодарил (а): 2991 раз
Re: Ремонт Медианы
Во время работы печи раскаляется дымоход. Это создает тягу в трубе дымохода, и разряжение внутри топки. Поэтому дым из этой трещины идти не будет, если только немного при растопке.
Однако, механическая прочность пострадала, и надо опасаться, чтобы дымоход не упал при эксплуатации печи с вырыванием пламени внутрь палатки.
Замазать глиной или герметиком - не стоит, а подварить желательно. Герметичность тут не особо нужна (см выше), механическая прочность важнее. Поэтому стоит использовать "заплатку" из металла, например, пластинку с отверстием под дымоход. Варится либо TIG сваркой в среде аргона, либо полуавтоматом MAG в среде углекислоты.
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3970 раз
Re: Ремонт Медианы
Подтверждаю, варится отлично, мне ребята варили которые нержавейкой занимаются, сделали идеально, даже где-то фото было на форуме.
Благодарил (а): 6473 раза
Re: Ремонт Медианы
Обычным полуавтоматом на малом токе и Медиану и Согру в этом месте подваривал. Не сам, а товарищ, а я держал пассатижами этот самый патрубок. У меня он полностью в печь вываливался.
badibest
Хочу купить: МБ 15
Re: Ремонт Медианы
AlexL писал(а):Обычным полуавтоматом на малом токе и Медиану и Согру в этом месте подваривал. Не сам, а товарищ, а я держал пассатижами этот самый патрубок. У меня он полностью в печь вываливался.
Спасибо, обнадежили!
Баня-это не развлечение, а образ жизни :)
Re: Ремонт Медианы
Саня, ты хотел сказать на малом напряжении?)
Re: Ремонт Медианы
Да,так вернее будет.
