Хлебопечь Блиндажная
Re: Хлебопечь мобильная
Евгений Геннадьевич писал(а): Потом Вы написали,что "забабаха" ,в гражданской версии,будет меньше габаритами и стало уже не так страшно :lol:
но вопрос остался :mrgreen:
Мыслите правильно, Евгений Геннадьевич! Вам такой агрегат по-сути ни к чему. Когда появится в материале дачная, туристическая духовка - сможем обменять приз. Но это только если у Вас будет на то желание.
АлексейАлександрович писал(а):Глядя на первое фото ни у кого не возникло никаких вопросов? ))
С правой стороны от Хлебопечки Шикардос-2 лежит. :D
Я пока не точно знаю, как будет выглядеть "Шикардос-2". Это не он. ))
Благодарил (а): 3349 раз
Судя по размерам:
1- контейнер для формочек под хлеб. Их можно расположить внутри печи при транспортировке, в любом из трёх отсеков, что бы место не занимали и не побили стёкла.
2- комплект посуды для запекания/приготовления пищи в печи. Индивидуальные порционные судочки
3- комплект посуды на стол.
4- бак для нагрева воды в печи. Помыть посуду или для кофе/чая/компота. Или же можно в нём приготовить суп/щи/кашу как в русской печи.
P.S.
Ещё раз посмотрел на фото, это квадратный контейнер железный, с крышкой по узкой стороне, что бы влезал в один из отделов духовки хлебопечки. В котором можно готовить первые блюда и вторые, на что хватит фантазии повара. Не удивлюсь, что контейнеров два, что бы одновременно готовить первые и вторые блюда в двух духовках одновременно, и один вставляется в другой, для экономии места при транспортировке. Короче, вот такие пока у меня мысли. :roll:
Благодарил (а): 813 раз
syslog писал(а):
^Илья^ писал(а):Возникло, палатка формой на мб-15 похожа, высотой.
Это 33я, вроде.
А вот металлический ящик между печью и коробом, на который опирается кочерга-ручка совка, не понятно от/для чего.
Вот! А теперь вопрос. Что это?
Мое предположение -
1 - это съемный короб духовки - надо печь хлеб - ставим, готовить мясо "на гриле" - снимаем)))
2 - ящик для горячего копчения.
Благодарил (а): 673 раза
В ящике во втором фото нет этого, значит отдельная вещь. Каменка наверное.
Благодарил (а): 1250 раз
Каменка возможно, но зачем такая огромная? Я думал она в виде цилиндра будет
^Илья^ писал(а):Каменка возможно, но зачем такая огромная? Я думал она в виде цилиндра будет
Зачем цилиндр она для прямоугольных печей. Каменка тоже под блиндаж и в ящик лучше прямоугольное зайдёт, если только она не раскладная планировалась.
Последний раз редактировалось Подвох Урала 09 янв 2024, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Места по высоте в отделениях полно относительно форм под хлеб. Хлебушек поднимится не прилипнет красота , всё расчитано!
Одиноковое расстояние от дымохода для камней, равномерный прогрев, мне так видится
Может я напридумывал), не так как в стационарных.
Вот это Аппарат!!!! Очень технологичен! Я лично восхищён!!! Ящик- возможно это ёмкость для воды?, либо внутри несколько отсеков на которых можно что-то плоское запекать?
Ура, лёд тронулся- наконец пусть и только на ХБ-10 но появилось стёклышко на двери!!! Возможно и на "наши" печи распространится?
Благодарил (а): 2906 раз
Я бы мог предположить, что это сменный модуль внутри духовки. Однако, то, что он снаружи крашеный зеленый, то вряд ли этой частью будет контактировать с пламенем.
Значит, он ставится на топливник ВМЕСТО модуля духовки. Получается, что это самостоятельная кастрюля (кастрюля духовка, кастрюля коптильня) или чайник, устанавливаемая вместо модуля духовки на топку.
doxtor02 писал(а): 4- бак для нагрева воды в печи. Помыть посуду или для кофе/чая/компота. Или же можно в нём приготовить суп/щи/кашу как в русской печи.
Все верно. Это бак для горячей воды.
Хорошее напутствие, на печи)
