Благодарил (а): 6981 раз
AurvanaZen писал(а):Ребята подскажите комфортно ли будет в Палатке Мобиба МБ-15 + тент ТН15 если Мега согру поставить в тамбуре. А за бортом -20?)
В вопросе пропущена важная составляющая: комфортно ли будет ПРОЖИВАТЬ?
Если обратиться к официальному описанию тента ТН-15, то: "Накидной тент увеличивает площадь, добавляя тамбур к «МБ-15». Позволяет использовать палатку в качестве бани в любое время года, даже зимой до -20°С. Благодаря дополнительному тенту баня «Мобиба МБ-15» дольше сохраняет тепло."
Любой ночлег в холодное время года подразумевает только однообъемник, когда находишься в одном помещении с работающей печью. Если вы Мегу поставите внутри самой МБ-15, с тентом или без, то в ней будет комфортно ночевать. И когда в МБ-15 трудится банная печь, а в предбаннике установлена Мега, то отдыхать после банных процедур в таком предбаннике будет комфортно, даже жарковато иногда.
Но если ночевка предполагается более чем вдвоем, и с минимальным комфортом, то про РБ-200, МБ-10, МБ-15 стоит забыть.
Благодарил (а): 2772 раза
Batman писал(а): Но если ночевка предполагается более чем вдвоем, и с минимальным комфортом, то про РБ-200, МБ-10, МБ-15 стоит забыть.
.... следовало бы дописать ПОЧЕМУ...
Я предположу, что из-за конденсата. Но, кмк, лучше вам завершить мысль полностью в сообщении.
Нет, конденсат я рассматривал, но в последнюю очередь. В основном именно из-за габаритов/полезной площади после установки ПДГ.
Мужик
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение Мужик »
Доброго времени суток Уважаемое сообщество !!
По воле судьбы стал счастливым обладателем замечательной палатки Р436 ( ещё раз огромное спасибо AlexL !!!) Палатка значит есть , есть также и печи к ней Согра и МегаСогра . Но вот как их приладить в качестве печи для бани , я до сих пор сомневаюсь .
Александр рассказал , что у него есть опыт использования связки Согры и КЦ . По словам Александра неудачная связка . Вот и думаю , как , не покупая Паробомбы и Медианы , сделать баню в Р 436 в связке с Мегой ?
Ну и ещё вопрос администрации , возможна ли отправка почтой бака под воду ? До транспортной компании ехать 300 километров .
Ничего не понятно. Если нужна горячая вода, то любую емкость на мегасогру и она будет кипеть.
Если нужен пар, то каменку на ту же мегасогру и парьтесь сколько влезет.
или мы о чем то другом говорим ?
Благодарил (а): 6290 раз
Мужик
Юра, приветствую! У меня есть Согра, МегаСогра, Жига и Медиана, но КЦ никогда не было. Мега легко делает баню в Р-436 при застёгнутой перегородке даже зимой. Бака для воды у меня нет, но на Мегу я частенько водружаю пароперегреватель от печи Жига. Когда лень возиться, то на печь ставлю небольшое ведро с водой. В нём же храню камни и запариваю веники.
Мужик
Сообщение Мужик »
Значит я не правильно тебя понял .
Надо короче экспериментировать!!!
Мужик
Сообщение Мужик »
Тогда можно прикупить пароперегреватель и всё должно получиться .
Мужик писал(а):Тогда можно прикупить пароперегреватель и всё должно получиться .
Это ты должен сам определиться, какой пар тебе нужен. Медиана, МегаСогра с каменной закладкой дают сухой пар типа сауны (можно увлажнить Парофоном, либо совсем бюджетно - кипящим ведром на печи). Паробомба и КЦ - влажный пар. Тут кому что более заходит.
Я бы не говорил про "сухой пар" от Медианы и Согры.
Правильнее сказать, что от них более сухой климат, более сухая атмосфера... А пар с них как раз "влажнее"/сырее, более жгучий, чем от Паробомбы/КЦ/Парофона. Атмосфера от Паробомбы влажнее, а пар суше (перегретый).
Вот такие тут "казусы" )).
Благодарил (а): 767 раз
Всем привет,
Строим избушку в лесу, для охотничьих нужд. По форме это условный дощатый сарай, с вертикальными стенами из досок, посередине теплоизоляция. Толщина стены 200мм.
Отапливаться будет Согрой-3, труба пойдет через стенку, т.е. нужно ставить два переходника по 90 градусов, чтобы выйти наружу и потом повернуть вверх.
Кто-то их использовал, как изгиб трубы влияет на тягу и на длительное горение?
Вопрос в том, на какой высоте от печки лучше делать первый поворот? Два прямых и потом изогнутый или 3 прямых?
Влияет отрицательно, потому и мега стоит с прямым дымоходом, без сорока пяток, в МБ-15!
Хмм.
Ну мне бы пиролизный режим поддерживать, да и +20 держать.
Речь про осень, не зиму. Ночью около ноля, днем +10-13.
Помещение 6х3 метра.
Мне кажется, что прикрывать заслонку на пару мм не получится, придется открывать пошире, чтобы тягу обеспечить. Вопрос в том, насколько пошире.
Одиночные сегменты на 45 я использую на самом конце трубы, отводить дым в сторону. В спарке пока не пробовал, не было нужды.
Ну попробуй, я в банном режиме делал с Парабомбой, не зашло, в ПДГ может и пойдёт, но дымоход в коленах наверно будет быстрее забиваться!
Alex Red писал(а):Хмм.
Если делать по уму, то начиная со 2 метра дымоход надо делать утепленным. Используйте серийные сендвич-трубы на ближайший диаметр, а перед ним - заказать переходник-адаптер. Все трубы соединять по конденсату (по воде), т.е. внутренняя труба сендвича верхняя вставляется в нижнюю, а наружняя труба наоборот: нижняя в верхнюю. Чтобы конденсат внутри трубы стекал внутрь трубы, а не вытекал наружу, а дождик снаружи не затекал в дымоход.
1 метр горизонтального участка компенсируется 2м вертикальным
углы по 90 градусов - зло, вместо них делаем 2х45. Итого 4 по 45 (135)
