Самодельный теплый пол
Благодарил (а): 7132 раза
Re: Самодельный теплый пол
Нинель писал(а):В ожидании палатки К6, замучил меня половой вопрос: как сделать пристяжной пол в палатке, чтобы даже муравей не залез в спальник? Понравился (на видео у Ерхова) пол к внутренней Мб-15. Можно ли к К6 сшить пол с подворотом и кармашками для соломки (коврик турист.180*60 3шт.)???
На ТВ-15 с ПП-15 помимо клевантов еще и скатка присутствует. На К6 судя по фото, клеванты не по всему периметру, и подстегиваться к ним будет обычный теплый пол, возможно с бортиком. Но герметичный модуль в таком режиме не выйдет. Для переночуйки все же хотелось бы вшитый пол, не пристяжной. Трудозатрат после долгого пешего либо водного марша меньше в плане установки, а в плане безопасности - оборвать разгибанием тела пристегнутый на десятке клевантов пол, учитывая качество материалов, используемых в Мобибе - это скорее, из области фантастики. Выбить телом дверь будет всяко проще. Если же колхозить уже существующую модель - либо подшивать скатку и клеванты, либо вшивать ПВХ самостоятельно. а на него уже и коврик туристический 3 шт. :D
Благодарил (а): 3973 раза
А мне бы хотелось именно пристяжной пол, а не вшитый. На 100% от живности конечно не спасает, а вот от воды. Столкнулся с этим недавно(
На велкро! Там делов то - на собранной палатке отметить места мягкий части велкро, из куска того материала, из которого хочется пол, делаем с бортами заготовку и фиксируем её зажимами/прищепками, синхронно отмечаем места для жёсткой ответной части велкро, дальше дело швейное, да на палатке швы обработать! А аккуратно сделанные углы можно на клей какой, или шилом, да ниткой скрепить, так, чтоб как обувь - надо стянул стал угол, надо отвязал - для складывания в транспортное!
P.S. А если Велкро по всему периметру, то и муравьям облом!
Я вот думаю. А чем швы обрабатывать, чтобы были герметичные?
Jicharka писал(а):Я вот думаю. А чем швы обрабатывать, чтобы были герметичные?
Роликов полно, на любой вкус и цвет! Выбирай, не стал сюда их кидать, поиск на Ютуб их без проблем выдаёт!
Благодарил (а): 4700 раз
Антон.(tj™)
Александр.(Harley-Davldson)
У вас,я так понял полы сделаны в одном месте. Вопрос по карману для утеплителя,есть смысл делать на липучке для сушки ,смены утеплителя,или зашить и не думать. Швы чем герметезировали или нет?
наверное не стоит. ничем не герметизировано. оксфорд не впитывает, вкладыш тем более.
несколько раз доставал смотрел вкладыш больше не буду .... смотреть там не на что )
Шалаев Михаил писал(а):Антон.(tj™)
Для бани ни разу его ещё не использовал,только для чайного домика! Оксфорд очень плотный,не промокаемый! Но,думаю,если будет очень влажно,использовать веники,лить воду,то возможно что то и попадёт через швы,конечно они не герметичны,по этому,возможно и потребуется вынимать утеплитель и сушить,так как изолон впитыаает влагу! Ну и заменить его если что удобно ;) Так что липа не будет лишней опцией!
опаньки :!: откуда утверждение о том что изолон впитывает влагу ?
цитата с сайта производителя г.ижевск
Эффективная защита от влаги и пара — физически сшитый пенополиэтилен ISOLON® 500 с закрытоячеистой структурой не впитывает воду и является отличной защитой от влаги и водяного пара по всему объёму материала. Это позволяет использовать ISOLON® 500 в качестве гидроизоляционного материала.
Подтверждаю, впитывает :!:
Я всё дома, в квартире сушу и вот этот наш любимый изолон, даже на второй день сушки, если встать на него ногами в носках, то они постепенно намокнут.
Я когда делал ТО этого пола( переклеивал армированый скоч, там где он отклеился или поплавился от печки) так и происходило - носки приходилось потом тоже сушить. :D
Я по чему про герметизацию швов и спрашивал. Сам пользуюсь изолоном давно,по себе это полителен и воду не впитывает,но структура у него мелкопористая,вот влага и остаётся,дома в кладовке его ставишь сушить,лужица набегает небольшая,это зимой,потому что не вся вода успевает уйти и замерзает,как не встряхивай. В жилой или чайном домике не критично,я про швы,там сухо,в бане влаги больше.
давайте понудим. изолон изолону рознь.
есть понятие открытая и закрытая пора. Толич царство небесное, это тот кто делал нам полы использовал Ижевский изолон. Изолон это просто название материала, как например и бензин это один из представителей класса углеводородов, но он бывает разный. 92 95 100, экто пульсар и так далее. Каждый производитель в него закладывает и озвучивает те характеристики которые присутствуют именно в произведенным им изолоне.
Я вот думаю, что может мы его используем все таки не по прямому назначению и поэтому когда мы ходим по изолону голыми пятками, из-за маленькой их (пяток) площади нагрузка на эти самые поры увеличивается и они могут со временем полопаться, а потом туда и затекает вода.
Пока новый, воду не берёт, стряхнуть и всё. Чем старше, чем больше пользовались, тем сильнее впитывает. Пользуюсь списаными турковриками (карематами, пенками, как хошь обзовите), какие только не покупали, чем плотнее, тем дольше живут. Которые постарее, после бани отжимать можно, как губку. Если такое начинаю замечать, окончательно выкидываю.
Благодарил (а): 2933 раза
Не знаю, насколько вдруг родившаяся сейчас идея жизнеспособна, но озвучу её.
А что, если дома, пока сухой ТП, изнутри всё (карманы, вкладыши, швы, утеплитель) хорошо обработать чем-то гидрофобным. Например, силиконовой смазкой или смазкой для одежды и обуви, восстанавливающей непромокаемые свойства.
Хорошо, когда сам материал не промокает, но структура стыков, разломов, трещит, соприкасаний и тд, может создавать капиллярный эффект, втягивая воду в промежутки между деталями/элементами пола. Если эти промежутки заполнить гидрофобными пленками, то капиллярный эффект должен резко снизиться или пропасть совсем.
