Полустационарная мобиба
Re: Полустационарная мобиба
А вот и продолжение! Супер, атмосферные фотографии!!!
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3969 раз
Хороши ... бани-палаточки )
Фотки конечно красивые! А печи какие раньше какие были? Типа Медианы что то?
Термофор Алтай и еще что то было говорили ........
Благодарил (а): 14700 раз
Евгений Геннадьевич писал(а):Фотки конечно красивые! А печи какие раньше какие были? Типа Медианы что то?
Вот такую печь я разработал совместно с конструктором и начальником Опытного производства тогдашнего "Термофора" - Михаилом Васильевичем Богомоловым. Назвал эту печь уже не помню как. Кажется "Пичуга".
Была у меня баня МБ-12 с речью Оптима, это уменьшенная Медиана. Палатка отличная каркас красивенный трубки блестящие жёлтые и красные, с предбанничком. А печка только на лето, зимой слабоват.
Наш банный "стационар" , как молодой, растущий организм, ещё в процессе развития, окончательно не закончен. Сейчас такое время...,не знаешь, что будет завтра, поэтому поделюсь своим опытом из того, что уже сделано, может пригодится кому...
Мобиба ворвалась в жизнь нашей семьи стремительно и капитально укоренилась. Что есть и чего хотим, можно в моём профиле увидеть.
Досталась в наследство дача недалеко от города. Бани там не было. Первое время ставил Мобибу .
Оставлять палатку без присмотра надолго как-то жалко, а к мобибовским парогенерирующим кондициям и скорости выхода на режим привыкли , вот и было принято решение сделать лёгкий "стационар" по мотивам и размерам Мобибы , с использованием уже имеющихся печей КЦ-4 и Медианы с Парофоном. Из четырех поддонов 100х120 см получилось основание 200х240 см. Каркас собрал из бруса 40х40 мм.
Чтобы дождями не заливало мою стройку, затянул парниковой плёнкой
В принципе, тестовые парения можно и на этом этапе делать, в похожих туристы парятся по берегам рек и озёр . видели похожие в достаточном количестве.
По акции нашёл ОЧЕНЬ дёшево вагонку из ольхи, устелил ей пол и полки.
Один полк шириной 680 мм, другой - 880 мм, я со своим ростом 185 см и жена 160 см паримся на них лёжа , не мешая друг другу. Делал максимально широкими в размерах нашей бани, с последующей подгонкой высоты и ширины полков в процессе эксплуатации. Вот уже второй год пользуемся, а уже их сделать не хочется. Нижние полки сделал задвижными под верхние, чтобы не мешали парильщику вплотную подходить к полку и свободно перемещаться вдоль него.
Наружный слой сделал из баннера, для притока воздуха в полу возле печки сделал лючок на рояльной петле, разделку из металлического листа, отверстие под дымоход закрывается вращающейся крышкой.
В первую зиму внутренний слой из оксфорда ещё не был готов, степлером закрепил обычную плёнку, так и парились. Первая зима :
На следующий сезон решили перенести баню на другое место, даром, что полустационар. :) Открутил каркас от поддонов, перенёс поддоны на другое место, а на них, не разбирая, каркас ( соседи помогли) .
На новом месте усилил каркас перфорированной полосой. Снаружи прибил пароизолирующий фольгированный материал, сверху на него баннер
Сделал окна
Материал для окон, как в мобибовских палатках, но можно и из простой плёнки. После парения оставляю оба окна открытыми для вентиляции. Чтобы дождь внутрь не попадал, сделал козырьки с боковинами.
Внутренний слой из оксфорда сначала собирался степлером закрепить, но нашёл объявление оптовиков по продаже липучки, очень дёшево, решил креепить на неё. Для лучшей вентиляции межслойного пространства внутренний слой можно или частично отлепить сверху и снизу, дав воздуху свободно его проверивать , или полностью снять для просушки.
Окна и дверь изнутри закрываются на обыкновенный поворотный деревянный брусок.
Высота бани понятна по выкройке внутреннего слоя:
Для послебанного ополоскивания сделал лёгкую кабинку, а-ля пляжная раздевалка, а вот зимой на улице уже холодновато душ принимать, очень хорошо вписался поддон от душевой кабинки. Слив закрыл заглушкой. После того, как помылись, вычёрпываю в ведро и выливаю на улицу. Поддон заносится в баню для принятия душа, остальное время находится на улице и париться не мешает. Для сезонного дачного домика, без канализации , пока так, другого ещё не придумал.
Душ аккумуляторный , с алиэкспресса.
Печки КЦ-4 и Медиана с Парафоном, чередуем. Нравится и та, и та. Всё, как мы любим: привычные и уже полюбившиеся мобибовские банные кондиции в "стационарном" варианте, не надо в каждый приезд устанавливать, разбирать, сушить.... Для дачи очень даже очень.
Ну а зима - самое мобибавремя
Если это кому-то будет полезным, буду рад.
Всем добрым людям, лёгкого пара!
Последний раз редактировалось Сергей Н. 04 дек 2022, 22:14, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3422 раза
Сергей Н. писал(а):было принято решение сделать лёгкий "стационар"
Сергей, привет. Предложу для твоих последователей пару советов. Крышу можно любым недорогим рифлёным/плоским железом покрыть. Между железом и внутренним слоем обязательно баннер. С голой железной крышей будут большие теплопотери. Только надо аккуратно отверстие вырезать под дымоход. Можно разрезать болгаркой и загнуть вверх. Сверху посадить железное кольцо. Можно на термостойкий герметик- это если заморочиться хочется. Это кольцо ограждает от попадание снега в отверстие.
По всему квадрату не надо, а вот с двух сторон от стоек коробки двери надо "пришить" горизонтальные бруски. Это даёт жёсткость коробке двери.
С окнами можно так не заморачиваться, я про козырьки. А вот сами окна нужны двойные. Я за глухие окна. Баня это изначально мокрая зона и носится с ней как с писаниной торбой, после того как попарился, считаю лишним. Максимум зимой зашёл через час и слил воду. А летом попарился и ушёл. Я летом воду оставляю в баке, ну я и хожу каждый день. "Вяжутся" окна элементарно. А, и ещё, рекомендую покрасить снаружи баннер любой краской ( заморачиваться с дорогой резиновой не стоит. Она хоть и лучше ложиться, но цена :shock: ). Можно самой дешёвой из Леруа.
И палочкой намешать любой коллер.
Приточку можно сделать их канализационной серой трубы 110 диаметра. Со стороны двери, напротив печки, подрезается баннер и труба просто плотно вставляется. Такого диаметра имхо будет достаточно.
Сергей, приветствую! Толковая конструкция получилась. Отимальная, экономичная, эргономичная. ))
Если снаружи обшить вагонкой, а крышу покрыть профнастилом, то внешний вид будет как у обычной стационарной бани.
Хорошая альтернатива, пусть служит долгие годы!
Серега молодец, заморочился один раз и кайфуешь!)) А я все никак не определюсь в каком формфакторе легкий стационар сделать, такого же плана или а-ля теплица. Для обоих вариантов уже все продумал до мелочей, вплоть до количества затрачиваемых человека-часов.. Но как приезжаю на дачу, вижу эрэску и все, мысли о постройках улетают мимо, не хочется ничего делать, только уже идти и париться)) Что подметил, эрэска больше к душе легла как "домашняя" баня, чем пятнашка. Такая вот эзотерика от Шефа)
АлексейАлександрович писал(а):Если снаружи обшить вагонкой, а крышу покрыть профнастилом, то внешний вид будет как у обычной стационарной бани.
А вот и первые шажки к "восьмиэтажному самолету")))
doxtor02 писал(а): По всему квадрату не надо, а вот с двух сторон от стоек коробки двери надо "пришить" горизонтальные бруски. Это даёт жёсткость коробке двери.
Спасибо, док, я знаю, что у тебя похожая баня на даче и ты в теме.
Все вертикальные стойки я стянул перфорированной (монтажной ) лентой,на фото видно, если присмотреться, просвечивает через пароизоляцию.
Внатяг. Каждая последующая тянет в свою сторону. Получается, что каждый брусок крепко зафиксирован жёсткими растяжками. Тоже самое и с брусками на крыше, изначально задумывалось только там, но потом и на вертикальные перенёс. Это увеличивает жёсткость и снижает ветровую и снеговую нагрузку на баннер. А когда сверху баннер закрепил , то по ощущениям получилось как стеклопластиковый монокок, очень жёстко. Но распорку между полом и потолком всё равно ставлю, чтобы снег не продавил. От горизонтальных брусков сознательно отказался, в моем варианте получаются вертикальные воздуховоды от пола до потолка, никакие перемычки не мешают движению воздуха, отлепил края внутреннего слоя от липучки и пусть выветривается межслойный конденсат.
Фоточки сделал из того же бруса, что и каркас. Иногда пользуемся для залпового проветривания. У такой конструкции хорошая светороницаемость. Днем все хорошо видно, а ночью включаю десятиватный светодиодный прожектор, типа такого
Без названия (1).jpeg (11.81 КБ) 2420 просмотров
как он светит видно на ночном панорамном фото, внутри достаточно света чтобы налить в ковшик травяного настоя и ориентироваться в пространстве.
Фото люка приточки удалилось , сниму в следующий заезд.
Вагонка снаружи, это уже лишнее. Стоимость вагонки на всю баню существенная, а необходимости нет. Вагонка ( да и вообще дерево) имеет свойство набухать, а в бане тем более это будет происходить постоянно. Дешевле покрасить баннер снаружи в любой понравившийся цвет. Чаще всего в цвет основного дома. Рекомендация покрыть крышу профлистом из-за двух причин- не страшны никакие искры ( а они всё равно будут) и не страшна снеговая нагрузка зимой.
Сергей Н. писал(а):Все вертикальные стойки я стянул перфорированной (монтажной ) лентой,на фото видно, если присмотреться, просвечивает через пароизоляцию.
Вложение:
Конструкция и так была у тебя крепкая, но с перфолентой, кашу маслом не испортишь. Я то имел в виду просто 2 перемычки у двери. Они зимой не дают стойкам "гулять" внутрь и наружу от двери
Сергей Н. писал(а):Фото люка приточки удалилось , сниму в следующий заезд.
фото люка у тебя есть. Для печи нужна интенсивная подача кислорода. Я за меньшие движения просто. Зимой проще ногой смахнуть снег около трубы- приточки, а с люком надо бы лопатой поработать.
Отличная у тебя баня, просто всегда хочется сделать подешевле и с меньшими человеко- затратами.
