МБ-10М3СМ+Жига-3 (в пути)
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4764 раза
АлексейАлександрович цитата: "Называется РС-22. Где "Р" - это "Роснар", а "С" - "стационар".
Но размеры там не 2х2, как можно было предположить, а как раз, как у МБ-15, чтобы можно было поставить два полока углом и отдыхать большой компанией. Палатка с внутренним тентом на крючках, внешний тент. Форма в виде двускатного домика. То есть классическая форма, чтобы больше сочеталась с дачной эстетикой".
P.S. Смотрел на Р-22,и цена ниже была чем МБ-22,не хватало чуть габаритов.
Цитата А.А.: Да, такая, только шире, с большими окнами от МБ-15 и с вентиляцией "улыбка".
ПСН-МИНИ - 2 шт
Алексей Александрович. Будет серия бань разных габаритов? Не идёт ли смена тогда серии МБ-22,32,42, или это параллельные серии.
На РС-22 очередь делал. Успели записаться.
1.Шалаев Михаил
2.tsiplev
3.Макс Владимирович.
Благодарил (а): 14697 раз
Шалаев Михаил писал(а):Алексей Александрович. Будет серия бань разных габаритов? Не идёт ли смена тогда серии МБ-22,32,42, или это параллельные серии.
1.Шалаев Михаил
2.tsiplev
Нет, это отдельная серия. Иначе бы не стали менять название. РС - это чисто под стационар.
ПСН-МИНИ - 2 шт
АлексейАлександрович писал(а): Нет, это отдельная серия. Иначе бы не стали менять название. РС - это чисто под стационар.
Швы на внешнем тенте,будут проклеены или нет. Если посмотреть по изделиям,то многие изделия используются не как задумывались,и как баня и как жилые,иногда наоборот.
АлексейАлександрович писал(а):РС - это чисто под стационар.
Это как? Трудно и долго собирается-разбирается? Дополнительный запас прочности? Избыточный вес? По каким критериям отменена мобильнось?
Шалаев Михаил писал(а): Швы на внешнем тенте,будут проклеены или нет. Если посмотреть по изделиям,то многие изделия используются не как задумывались,и как баня и как жилые,иногда наоборот.
Однозначно. Швы на внешнем тенте будет герметизированы.
Вот! Цепкий аналитический ум. Быстро вычислил, где суть вопроса. Каркас будет не из алюминия. Он будет прочнее, но тяжелее на несколько килограммов. Монтаж по скорости такой же.
Благодарил (а): 3956 раз
Значит и подешевле ? )
Мифодий81 писал(а):Значит и подешевле ? )
Если из нержи, то разница каркаса в цене должна быть несущественна, если из черного металла крашенного, то возможно.
Так как я рассматриваю ее всё-таки в качестве условно мобильной, крашенную чернуху хочется видеть в последнюю очередь. При использовании прицепа несколько лишних килограмм роли не играют.
Подешевле, чем МБ-15? Сомневаюсь. Экономия на каркасе будет поглощена более сложным и комфортным тентом. В котором больше окон, более развитая вентиляция. Точные цифры еще не известны, не считали.
"Крашеная чернуха" - понятие, которое требует дополнительных комментариев. Позволю себе напомнить, что конструкционная сталь у нас присутствует во многих изделиях. В переходниках каркаса, в виде сварных деталей, покрытых порошковой краской. Каркас складных полков - тоже конструкционная сталь, покрытая полимерной краской. То есть той самой "чернухи" (простой конструкционной стали), - всегда было достаточно много в продукции Мобиба. Те же самые стальные крючки подвески тента. Это конструкционная, но анодированная сталь. И мы знаем, что крючки в равных условиях эксплуатации с дюралью - ходят годами и годами.
Поэтому, если трубки каркаса анодировать, их надежность и стойкость к окислению не будет уступать другим деталям палатки. Вполне рабочее решение. В этом заключается моя авторская идея. И я искренне полагаю, что не ошибаюсь.
Макс Владимирович торопит меня... Да и другие форумчане проявляют живой интерес к данном проекту. Хорошо, я публикую предварительные картинки, как выглядит этот проект. Но повторяю, что в реале есть пока только опытный образец. Первые изделия из опытной партии в небольшом количестве (около 10 шт.) появятся только в конце июня. Какая будет цена? Не знаю. Что-то примерно равное МБ-15. Пока не считали, не определились. В любом случае для гвардейцев цена будет меньше, чем розничная. Но, напоминаю, что быть гвардейцем, это не числиться на форуме, а как Антон, Александр хотя бы изредка что-то публиковать. Просто присутствовать и писать короткие комментарии недостаточно активное участие для "гвардейского" статуса.
Итак! Это двуслойное изделие по классической схеме. Форм-фактор - двускатный "домик". Стальной каркас так же с соединением на цепочку. Видимо, будем анодировать. По интерьеру - так же классика. Дверь - справа, печь - слева. При входе полок справа от двери под окном вдоль стены. И у противоположной от входа стены полок поперек. Большая фирменная вентиляция "улыбка" на дальней стене. На фронтоне фасада так же достаточно большой люк вентиляции.
Изделие создавалось, как ориентированное под стационарную эксплуатацию. Это выражается в том, что в силовом наборе каркасе добавлены две вертикальные стойки, подпирающие конек, чтобы увеличить сопротивляемость давлению на крышу.
Изделие получилось просторным, поэтому рекомендованы будут печи Медиана, КЦ, Паробомба.
Благодарил (а): 2971 раз
АлексейАлександрович писал(а):Изделие получилось просторным, поэтому рекомендованы будут печи Медиана, КЦ, Паробомба.
Возможно, я пропустил... А какой размер в плане будет? Как у МБ-15 или МБ-22?
Думал тут о МБ-22 в размерах МБ-15. Может это как раз оно?
Приветствую, Андрей!
Да, это именно так. Типа МБ-22 по схеме каркаса. И это изделие близко по размерам к помещению парилки МБ-15. При этом тент двухслойный. Внутренний на крючках и внешний накидной.
