Lekseyko
Мой комплект: МБ-15, Паробомба-3, ИЗН, Полки по рецепту Игоря Мобильного
Хочу купить: Шикардос,Мегасогра, РБ-200/К5 с Жигой
Сообщение Lekseyko »
Lekseyko писал(а):Приветствую! Прожег я значит свою Паробомбу, убрал камни, выкрутил кран. Вроде все хорошо. После как остыла налил воды для проверки и ОКАЗАЛОСЬ что я не все выкрутил? Вода капает..прокладка видимо всё. Надо было еще фланец выкрутить? Решение проблемы-замена прокладки? И кстати снизу заметил деформацию(там где яркое пятно)-это я слишком много камней нагружал?
Да, мой косяк. Об этом я не предупредил. (( Извиняюсь.
На деформацию не обращайте внимания. Она светится ярче потому, что выступает вовнутрь и нагревается сильнее окружающих плоскостей.
Заменить прокладку реально? В продаже есть?
Lekseyko писал(а):Отдельный отсек под камни типа сетки? Буду листать форум
В разных исполнениях. В основном это в теме Сергея(potapov sergey4) "Покопавшись в гараже". Мой вариант исполнения начиная с стр.38 и далее.
Благодарил (а): 3940 раз
Юрий, не соглашусь что так можно испортить печь, у меня на всех печах деформация задней стенки от камней, когда деформация становится совсем большой , просто молотком выпрямляю и все, ну ни на что это не влияет.
Lekseyko
Мифодий81 писал(а):Юрий, не соглашусь что так можно испортить печь, у меня на всех печах деформация задней стенки от камней, когда деформация становится совсем большой , просто молотком выпрямляю и все, ну ни на что это не влияет.
Мишань, у тебя тоже деформация складками? Правишь на горячую?
У после первых 2-3 протопок начинается уже )), стенки прям так на холодную, а вот бочок пароперегревателя грел, и "решетка" колосника на холодную не правится, обязательно грею, в противном случае ломается и тогда только варить (
Да не вопрос. Кстати, хотел поинтересоваться, а для какой цели вообще чего-то выпрямлять, если ни на что не влияет?
Если большая деформация, естественно влияет на объем топки, отсюда как следствие совсем наверное немного падает мощность печи, вообще больше для эстетики. Меня больше волнует прогиб колосника, потому как снижает приток воздуха.
Вооот! Что и требовалось доказать. Конечно, ничего не мешает идти по проторенному пути со сталью в глазах - "помялось-выпрямил, помялось-выпрямил" и так до бесконечности. Вполне допускаю, что это можно представить такой захватывающей ролевой игрой. Но для себя я сказал "стоп", наигрался. Один раз заморочился и даже думать не думаю чего там со стенкой. Вообщем, каждому свое.
Мифодий81 писал(а): Меня больше волнует прогиб колосника, потому как снижает приток воздуха.
И по колоснику из той же серии. Самодельный колосник для ПБ-2 теперь живет в ПБ-3, теперь и о нем голова перестала беспокоиться, а бонусом еще и получил равномерный, стабильный доступ воздуха по всей площади закладки))) Не знаю, может Парабомба меня так в себя влюбила, но мне не жаль потраченного времени для ее здоровья и долгожительства)
Благодарил (а): 2960 раз
Я всунул экранирующий кусок тонкой нержи по контуру топки в Паробомбу-3 (ранее об этом писал) и деформация стенок прекратилась, либо стала гораздо меньше (не заметна). Частично идет переотражение ИК от углей обратно, зато топливо сгорает луче )). Нагрев камней, если и уменьшился, то так же не заметно, особенно, при длительных банных днях...
syslog писал(а):Я всунул экранирующий кусок тонкой нержи по контуру топки в Паробомбу-3
Можно и так. Только в этом случае каменную закладку придется постоянно туда-сюда дергать. Т.е. в плюсе имеем дешевизну по себестоимости и простоту в изготовлении, в минусе удобство и оперативность.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Что-то тоже случилось с печью. На улице -7°, дымоход чистый, дрова огонь, зольник открыт на всю. Париться можно, но раньше было бы не встать. Крышка бака в нормальном состоянии, не течёт. Накипь есть, но не критично. Печь красная, буду искать причину. Видимых деформаций нет. Мистика.
На улице минус 10, зажег, через 20 минут, термометр под потолком уже рисовал 70.
Руфы с дровами использовал, подкидывал в полтопки. Зольник на пару см открывал.
Быстро набрало 110 под потолком, заставила несколько раз к полу прижаться.
Пол не утеплял, камни не брал.
Благодарил (а): 14680 раз
Pavel_77_ писал(а):Что-то тоже случилось с печью. На улице -7°, дымоход чистый, дрова огонь, зольник открыт на всю. Париться можно, но раньше было бы не встать. Крышка бака в нормальном состоянии, не течёт. Накипь есть, но не критично. Печь красная, буду искать причину. Видимых деформаций нет. Мистика.
Дело не в печи. В другой день затопите и получите другой результат. Это тот самый "ночной провал", скорее всего.
Lekseyko
А у меня сегодня Паробомба дала жару! Как никогда! Причем равномерный жар четко регулируемый зольником. То ли помогло то что прожег её накануне, то ли потому что погода сегодня сказка,тишь да гладь. Но скорее всего всё вместе)) Парился один без камней и веников, с вениками было бы неописуемо... но самому себя неинтересно. Всем добра!
