Парогенератор Парофон-3
Благодарил (а): 14697 раз
Re: Парогенератор Парофон-3
Aleksei писал(а):Парофон 3, как писал Алексей Александрович, тоже может насухую работать.
А смысл в том, что после процедур, баню можно подсушить!
Только на сухую можно перегреть корпус Парофона-3 и укокошить фторопластовый вкладыш в шаровый кран. И пружинистая защелка на крышку заливной горловины теряет упругость после перегрева и отжига.
Я не очень понимаю, зачем нужно выпаривать воду из Парофона-3, если нужно сворачиваться? Вода замечательно сливается почти вся через кран. А остатки выливаются переворачиванием через крышку.
Палатка сушится обычным воздухом летом. Набок положили - она за 15 минут на ветерке высохла. Зимой вода коркой льда скалывается с ткани тоже без проблем.
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Мет Ден »
Для этих целей можно воду слить в емкость. Поливать на молнии в любом случае не из ладошек будешь :)
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Lsergius писал(а):
Слава писал(а):При каком минимальном объеме он начинает нормально работать?
Не очень понятно что значит "нормально работать"? По опыту Парафона1 и КЦ1 Парафон работает все время пока есть вода, просто когда он полный интенсивность пара максимальная. Но и на неполном парафоне можно увеличить парогенерацию если дров подкинуть.
Это я к тому что бы не наливать его полный - долго ждать пока закипит. Лучше маленькими порциями подливать зато пар идет гораздо раньше.
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Но эффективность меньше. Замечено что когда Парафон-3 полный, в палатке пожарче
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
То есть эффективность падает по мере опустошения?
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Слава писал(а):То есть эффективность падает по мере опустошения?
Есть немного такое. Т.е по мере расходования воды, эффективность снижается до уровня Парафона-1.
Это видимо особенность банных парогенерирующих печей/устройств. Т.к на Скоропарке замечен такой же эффект. На Паробомбе тоже. Ну и с физической точки зрения это тоже можно объяснить.
Да, чем больше масса одновременно кипящей воды, тем производительность пара выше.
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Алексей Александрович, парафон 3 ставится на печь так же как и парафон 2? Имею в виду патрубок снизу парафона 3, такой же как у второго?
Пал Саныч
Повторю вопрос!!????
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Если опытный образец не сильно отличается от серийного, то снизу есть патрубок, которым ставится на печь.
Пал Саныч писал(а):Повторю вопрос!!????
Вот такой ответ устроит?
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
А что это такое снизу? Это выход пара в кожухе?
Мет Ден писал(а):А что это такое снизу? Это выход пара в кожухе?
Отбойник сопла пароперегревателя, направленный вовнутрь, чтобы не обжечь пользователя.
КРУТЬ
aks писал(а):КРУТЬ
Ага! Как ракета! )))
