Дягилев Руслан
Мой комплект: МБ-104МА, БМ-15, Паробомба, Согра-3, БН12, ПС 700, Шикардос, Шапки 4шт., Жилет "Профи".
Хочу купить: РОСНАР Р-34
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Дягилев Руслан »
Дягилев Руслан писал(а):Алексей Александрович здравствуйте, подскажите, а возможно ли поставить сменный пароперегреватель от Паробомбы-3 на Паробомбу-1(уже сдалась), диаметр один и тот же?
Здравствуйте, Руслан! Что у Вас случилось? Может, печь пора заменить? У Паробомбы-3 парогенератор с ппг - это один сменный блок. Пока затрудняюсь сказать, как можно один ппг перекинуть. Уточню.
Как раз-таки печку уже новую приобрёл тройку... А старая стоит. Всё думаю как реанимировать парогенератор потёк. Визуально вроде можно. Буду признателен если Подскажите как.
http://www.belberega.com/ - отдых на просторах белорусской природы.
Мотор
Для знакомых: Артем
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение Мотор »
Если течет с переднего края, можно жаростойким герметиком пролить, прям через заливное отверстие. Другой вариант вскрыть парогенератор и сделать печь с каменкой
Дягилев Руслан
Нет хочу верхнюю часть обрезать с парогенератором выбросить... а на это место поставит новый парогенератор... важный момент диаметр старой печки и диаметр новой печки совпадает или был изменён
Дягилев Руслан писал(а):Нет хочу верхнюю часть обрезать с парогенератором выбросить... а на это место поставит новый парогенератор... важный момент диаметр старой печки и диаметр новой печки совпадает или был изменён
Нет, конечно. Там диаметры стандартизованы оправкой обечайки.
Благодарил (а): 3406 раз
Там так просто, с кандачка, не получится. Если даже вам удасться аккуратно извлечь парогенератор с первой бомбы, вам затем понадобится обрезать корпус топки на высоту около 20 см., придумать упорный буртик, на который будет опираться новый парогенератор. Овчинка не стоит выделки в пределах гаражного кооператива.
Дягилев Руслан, ремонт возможен только если найти и локализовать течь и придумать, как туда добраться сваркой/пайкой. Но это сложно. Проще действительно в печь-каменку превратить.
hilux92
Для знакомых: ВЛАДИМИР
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
Хочу купить: СОГРА 3
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение hilux92 »
Здравствуйте я понял так что использование ПАРОБОМБЫ и БН 12 чревато или с умом только подойти жду ПАРОБОМБУ и МБ 15 в конце то процедур можно ведь бак налить до 12 литров и использовать ее до конца для купаний или она не вся сливается на какой запас можно орентироваться.СПАСИБО да и про дымоходы можно с помошью колен два по 45 сместиь ПАРОБОМБУ в уголок МБ 15 или не сстоит этого делать МЕСТО то с зади пустое или как :shock: :? :roll: СПАСИБО
hilux92 писал(а):АлексейАлександрович
Главное с умом подойти! Так то можно разные матрешные конструкции делать. Я смотрю, Вы, уже начали думать в этом направлении :lol:
Мобиба сближает!
Благодарил (а): 7117 раз
hilux92 писал(а):я понял так что использование ПАРОБОМБЫ и БН 12 чревато или с умом только подойти жду ПАРОБОМБУ и МБ 15 в конце то процедур можно ведь бак налить до 12 литров и использовать ее до конца для купаний или она не вся сливается на какой запас можно орентироваться.СПАСИБО да и про дымоходы можно с помошью колен два по 45 сместиь ПАРОБОМБУ в уголок МБ 15 или не сстоит этого делать МЕСТО то с зади пустое или как
Для начала попробуйте ПРОСТО установить Паробомбу в МБ-15 в штатном исполнении. Если не понравится - поставите через колена или с баком. Вариантов, как уже сказал Дмитрий, масса. НО, ИМХО, вполне достаточно будет установить печь в палатку и начать париться. Прямой дымоход имеет преимущество по тяге и жесткости конструкции, места в МБ-15 после установки Паробомбы остается овердофига, да и воды в самом баке Паробомбы для помыться более чем достаточно, потому как вы все равно не будете (не сможете) рассекать по палатке с мылом и мочалкой в момент активной парогенерации, разве что по пластунски и под полоком :lol:
А когда печка уже на остатках углей, или топится "на пол шишки", то почему бы и не слить некоторое количество воды для помывки.
Паробомба-3 в связке с БН-12 трудилась в прошлом году в Мобибаграде Ивана Радостева под руководством Большого Палыча, но там стояла задача вымыть после трудовой смены дюжину шахтеров за короткое время.
А для себя любимого либо для семьи, если это не семья Лапенко, вполне достаточно штатного объема бака Паробомбы-3.
Ну как сказал, не отнять ни прибавить!
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
Спасибо буду дерзать направление и курс ясен :!:
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
Еще о топливе можно уточнить Брикеты топливные ruf 10кг что это реальное топливо для ПАРОБОМБЫ 3 смотрел видосы вроде топят ими или есть минусы вроде брикет не дорого стоит около 80 руб КТО поделится как оно в реалии :?
Благодарил (а): 3349 раз
hilux92 писал(а):Еще о топливе можно уточнить Брикеты топливные ruf 10кг что это реальное топливо для ПАРОБОМБЫ 3 смотрел видосы вроде топят ими или есть минусы вроде брикет не дорого стоит около 80 руб КТО поделится как оно в реалии :?
Паробомбы нет, но постоянно топлю РУФами КЦ-3 и Кц-4. В соответствующих темах отписывался о своих ощущениях. С РУФами стабильнее и меньший расход топлива.
Благодарил (а): 767 раз
2 hilux92
Чисто любопытства ради. Знаки препинания стерлись или принципиально не пользуетесь?
Такая кажущуюся мелочь делает текст нечитабельным и, возможно, создаёт неверное представление о хорошем, скорее всего, человеке.
Потому что плохие человеки Мобибу не покупают:)
Alex Red писал(а):2 hilux92
Тоже глаз иногда режет, хоть и сам не всегда правильно пишу)
