а еще я заметил момент, что если печь стоит на земле и топится - в разы ускоряется износ (коррозия) дна толи потому что перегревается, толи потому, что взаимодействует с груном.
Я бы со своей печью так не стал эксперементировать, не смотря на то что у КЦ3 зольник - и он по идее должен охлаждаться проходящим сквозь него воздухом.
Благодарил (а): 3282 раза
StAlk писал(а):а еще я заметил момент, что если печь стоит на земле и топится - в разы ускоряется износ (коррозия) дна толи потому что перегревается, толи потому, что взаимодействует с груном.
ИХМО, все эксперименты до нас произвёл производитель-думаю корона то не зря появилась. Да сколько той зимы(зачёркнуто) да на сколько тот зольник открыт. При растопке открыт на половину допустим. А во время топки на сколько, приблизительно на пару-тройку сантиметров? Не успевает там ничего охладится засасываемым воздухом.
Alex Red писал(а):А как остаток воды из бака убирать?
Алексей, у меня КЦ-3 всю зиму работала как стационар. Открывал кран и сливал всю воду в ведро. Так с открытым краником и оставлял. Специально не наклонял, что бы слить остатки. За зиму ничего не порвало. Всю зиму печь простояла на одном месте, только часть наружной трубы снимал на ночь. Если не ошибаюсь, там этой воды остаётся меньше сантиметра.
Благодарил (а): 767 раз
Парился оба выходных дня. В субботу с самодельной пластиной, ограничивающей уход пламени в трубу. Опять немного пошел дым через дверцу. Ровно настолько, чтобы защипало глаза, а наутро болела голова.
В воскресенье убрал пластину в сторону, от греха. Как ни крути, а при открытии дверцы дым идет в нее. Над дверцей даже закоптился бак.
Думаю, что еще это связано с тем, что на улице холодно и труба тоже не нагревается так, как летом. Тяга и так хуже.
В воскресенье печь выдавала 60-70/40, при открытом зольнике. То, что я теперь поднял свое тело почти на метр за счет полка, компенсировало проседание температуры. Результат просто отличный, - свежий воздух, сдобренный несколькими каплями эвкалипта, ровный прогрев и никакого дыма внутри 22й!
Так что с пластиной надо быть осторожнее. Особенно в темноте, когда дыма внутри палатки толком и не видно. А он есть.
Так а как же запах? Дым же чувствуется, помимо рези в глазах.
Александр Петрович писал(а):Так а как же запах? Дым же чувствуется, помимо рези в глазах.
Эвкалипт прекрасно забивает запах дыма. Вернее маскирует. От него тоже иногда глаза щипет. Да и в процессе подбрасывания так или иначе что-то выходит наружу из топки. Я не про видимое задымление, а скорее про незаметное подтравливание. Рассеянный свет от направленного на стенку фонаря тоже создает некую дымку. Ну и просто не обращаешь внимания, - не прекращать же действо, в конце концов.
А эта дрянь потом набирается, впитывается куда не надо постепенно. Наутро голова болит.
В воскресенье тоже начал топить, уже при штатной компоновке. Так дым повалил из всех щелей и сочленений. Я аж оторопел сперва, полная топка, процесс не остановить кроме как водой.
Встал на стремянку, снял крайний сегмент дымохода, который с самодельной сеткой,от искр. Она забита наглухо, березовые дрова свое дело знают. Потому и травило отовсюду. Прочистил быстренько, все сразу наладилось. Проветрил минут 10 и все.
Ставлю 8 колен дымохода(тяга сумасшедшая) и накрываю крышу ИЗН. Искры иногда вылетают, но всегда их относит в сторону ветром. Если безветренная погода, то спасает ИЗН. Да мне кажется, из-за высоты трубы, не долетают искры до крыши. Трубы вообще не чищу, у них всё огнём выжигает. Вот фото, как пламя вырывается из трубы.
P. S. Печь КЦ-3.
P. S. Алексей, ты своим отсекателем пламени дрова что ли экономил? Или хотел КПД повысить? У меня уходит, вместе с подкидыванием, 8 руфов(дровами я не разу не топил). Это рублей 60 всего(стоимость пачки из 12 руфов=88 руб) .
doxtor02 писал(а):Алексей, ты своим отсекателем пламени дрова что ли экономил? Или хотел КПД повысить? У меня уходит, вместе с подкидыванием, 8 руфов(дровами я не разу не топил). Это рублей 60 всего(стоимость пачки из 12 руфов=88 руб) .
Нет, КЦ-3 не для экономии :)
Это для повышения температуры, все хотел до 80 градусов догнать в 22й. Без пластины 60-70, с пластиной 75 доходило. Топка гораздо быстрее становится малиновой, камни тоже прогреваются заметно быстрее. Когда не один или без второго слоя, то это помогало уменьшить проседания при открывании двери.
Заказываю КЦ-4, чтобы поставить для себя точку в этом вопросе. С благословения Алексея Александровича, за что ему отдельное спасибо!
А КЦ-3 станет трудится в мобильном варианте, в заказываемой МБ-10А-1.
РУФы, вернее их аналог, я нашел тут только за 400 рублей/8 штук, длиной по 30см. Не напасешься :)
Кто ещё не успел купить КЦ-3? Судя по инфе с сайта, выпуск печки прекращён, распродаются остатки.
Всем привет,
Парился вчера с КЦ-3 в МБ-22. На улице был плюс, но ветренно. Дрова разные, получилось понаблюдать и поэкспериментировать.
Надоело мне чистить сетку на дымоходе, забивающуюся от горения березовых дров. А тут нарисовалась пара поддонов. Которые, как известно, бывают или на брусьях, или на кубиках, на которые сверху опираются дощечки. Я всегда беру на брусьях, больше толку.
Брусья пилю по 23см, чтобы уложить колодцем. Но это получается только первый раз, пока топка не нагрелась. А потом уже больше "шалашиком", чтобы не обжечься, да и дыма меньше пускать.
Так вот, заметил я, что при шалашистом расположении дров, печка не так быстро становится малиновой, что для моего комплекта и требований очень важно.
А тут, при разделе поддона, образовалось много коротких обрезков доски, т.к. я сперва распускаю его циркуляркой. Доска нетолстая, 1-1.5см. И еще стояло ведро мелких обрезков, размером от спичечной коробки до сигаретной пачки.
Вся эта мелочь, закинутая в топку горстями, моментально разгоняла печь до малинового цвета, т.к. горела, по сути, внизу.
Мне понравился такой способ быстрого выведения на форсаж, особенно после перерыва. Идея подбросить и выйти отдыхать мне как-то не очень нравится, - создать классные кондиции в то время, когда меня там нет ;)
Так что, резюмируя, - сосновые обрезки прекрасно помогают разогнать печь за короткое время. Америку я конечно не открыл, но поделиться надо :)
Alex Red Алексей приобрети совок на длинной ручке и перчатки сварщика. Совкам очень удобно угли и пепел убирать. Так я совком вчера засыпал в печку опилки из под рубанка и труху от Руфов. Подтверждаю что всё вспыхнуло и на этом мусоре /трухе получились кондиции скидывающие с полока. Правда печь было КЦ-4. А в перчатках спокойно можно закладывать дрова в горящую печь. И даже если прикоснёшся к горячим стенкам не страшно.
Вот здесь описывал http://www.mobibaforum.ru/prosto-potrep ... tml#p59509
Да пока обычных строительных брезентовых руковиц хватает. Им лет 20 небось, для бани только пользую. Жалко Мобиба своих не делает.
В магазинах тут только перчатки, а это совсем не то. И пальцы вечно короткие, и материал все больше кожзам всяческий.
Совок на длинной ручке проще сделать, чем приобрести. Был на днях в магазине с сувенирами из России. Жена сказала, что у них там для бани есть всякое.
Пластиковое ведёрко литров на 10, обшитое сосновой вагонкой, - 4,700 рублями. Ну и т.п., в аналогичном духе.
Рукавицы сварщика у меня есть. Но их неудобно в бане пользовать, там 2 пальца есть. А 2 пары иметь в парилке уже перебор...
Alex Red писал(а):Рукавицы сварщика у меня есть. Но их неудобно в бане пользовать, там 2 пальца есть. А 2 пары иметь в парилке уже перебор...
У тебя не правильный мёд. :lol: зачёркнуто. Не правильные перчатки сварщика. У меня с отдельными пальцами и длинные.
Благодарил (а): 14597 раз
Alex Red писал(а): Так что, резюмируя, - сосновые обрезки прекрасно помогают разогнать печь за короткое время. Америку я конечно не открыл, но поделиться надо :)
"Тайна сосновых обрезков" для мобильной бани была мной открыта в 2002-м году. )))
АлексейАлександрович писал(а):Возможно, у меня через некоторое время появится хорошая новость для владельцев КЦ-3, которая совершенно изменит их отношение к этой печи. Не спешите ее продавать.
АлексейАлександрович писал(а):А я ведь объявлял конкурс "угадайку", где было поставлено условие, кто угадает, что изменится в Жиге-2, тот эту приблуду получит в качестве приза.
Один человек из наших форумчан уже угадал, только сам пока не знает про это. ))
Он угадал про Жигу-2.:D Жиги у меня нет, а вот КЦ-3 имеется. Предположу что в обеих печах это щиток - обтекатель. :roll:
