Мобиба на просторах интернета!!!
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Re: Мобиба на просторах интернета!!!
Сообщение Александр »
Раз в горах была, придется ее под воду опускать :)
Уже мысли есть, придется веник из водорослей делать только.
Александр писал(а):Раз в горах была, придется ее под воду опускать :)
Если честно, то да. Было дело, договаривался с аквалангистами. Хотели кастинг среди "русалок" организовать. )))
Александр
Не вижу проблем, русалок найдем - много у нас фридайверов )
Думаю и реально затопить можно. Вот только как с герметичностью быть и верхней вентиляцией.
Дышать парильщакам можно и через регулятор, главное для горения обеспечить приток необходимого воздуха или баллон с воздухом вбахать в парилку..... думаю получится, я подумаю более детально.
Александр
Если не совсем притопить, а только частично - то вообще нет проблем.
Александр
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Александр писал(а):Не вижу проблем, русалок найдем - много у нас фридайверов )
:shock: :shock: :shock: вы ещё под землёй, заодно, подумайте... С кислородным балоном...
Лучьше из воды выйти и погреться спокойно...
Мб-104+тент
В мобильной подводной бане греть будем не воздух, а воду. Дыхание через дыхательные автоматы из баллонов по обычной системе.
Aleksei писал(а): :shock: :shock: :shock: вы ещё под землёй, заодно, подумайте... С кислородным балоном...
Для окопов мобильную баню проектировали. Это тоже было. ))
Александр
Да под водой - тепло. +2...+4 стандарт.
Люблю нестандартные идеи, это же интересно, без этого скучно жить.
На воду баню ставил, теперь осталось под воду опустить и в воздух поднять....
От производителей Мобибы ждем вместо парофона двигатель РДТТ на дровах с соплом и тягой кг. на 200. Нужно шесть таких :)
Ну и с массой там поменьше....
Александр
Для фото - баню притопить - нет проблем, идею понял, для реальной парилки...воду не получится...много греть придется...совсем много.
Уху из озера сварим, это точно. Как в горячих источниках при охлаждении их водой из ручьев с рыбой :)
Александр писал(а):Для фото - баню притопить - нет проблем, идею понял, для реальной парилки...воду не получится...много греть придется...совсем много.
Уху из озера сварим, это точно. Как в горячих источников при охлаждении их водой из ручьев с рыбой :)
Если коротко поясняю. Понтоны, баня вверх ногами под водой. Вход через верх. Надежная термоизоляция внутреннего объема от наружного. Нет проблем. Будет горячая вода только внутри ограниченного объема. То есть будет как в горячем источнике вода. Только посреди озера. Можно и мотор добавить.
Александр
Бассейн... Это не то.
Идея зреет, только наверное на лето.
Будет лето, что-нибудь незаурядное сделаю :)
Александр писал(а):Бассейн... Это не то.
Совсем притопить, поставить на дно тоже можно. Но технически сложно нагревать. Фотосессию подводную можно, а реально нагреть не знаю пока как.
Александр
Если для фото - то просто опускаем и делаем фото с вениками и т.п. Будет неплохо смотреться, даже очень.
Если реально, то притапливаем только под крышу и выводим воздуховоды наверх. В качестве чехла - подъемный мешок, ооочень большой. Его пригружаем мешками с щебенкой. Далее топим и несколько фото. Попариться реально не удастся. Все лица в костюмах и в полной снаряге.
Александр писал(а):Если для фото - то просто опускаем и делаем фото с вениками и т.п. Будет неплохо смотреться, даже очень.
Да, да! Очень хотел такую фотосессию сделать. Чтобы мужчины были в масках и во все снаряге как положено. А "русалки" на фридайве с хвостами, распущенными волосами и обнаженной грудью. Чтобы был сюжет, как будто мужчины-аквалангисты погрузились и попали в гости в баню к русалкам.
Есть дайверы, которые очень круто снимают на камеры в боксах. Но надо, чтобы дно было каменистое, не илистое. Чтобы прозрачность была высокая. Потому, что модели-девушки будут позировать на задержке дыхания и нет времени ждать, когда муть осядет.
То есть много "если". Это очень сложная фотосессия.
