Р-34. Новинка 2016 г.
Сутулов Максим
Мой комплект: МБ-104+ТН-104,Медиана-5, Парафон-3, Полок ПС-700, ПСН-700, Кайфандра-1, ИЗН-170, МБ-15, ВТ-15, ПП-15, ПУ-15, ИЗН-15, Парабомба-3, Инипи, КЦ-3, Р-34, ПП-34, ПУ-34, Коврик для Согры, Согра-3, Шапки, Кайфандра-5, КЦ-4,
Хочу купить: Р-63 полный комплект
Re: Р-34. Новинка 2016 г.
Сообщение Сутулов Максим »
Muramasa писал(а):Максим, там ведь по краю есть клеванты? В моём случае, я крепил их на них,они пришиты примерно на высоте см 10-15. То есть края пристегиваются к стенам и образуется бортик,мешающий продувке по низу.
Спасибо за ответ.. я пристегнул к клевантам, на фото видно.. но щель остается, дует... клапан по периметру не даёт мне покоя.. он точно для чего то нужен, а в моём случаи свисает вовнутырь.. что я не так делаю???
Видео недоступно почему то
Благодарил (а): 4029 раз
Вот ещё видео, с 8 минуты.
А я так и не понял где у тебя дует.
Сутулов Максим
А я так и не понял где у тебя дует.[/quote]
Смотрел это видео раньше.. всё равно не вьехал... Посмотри на фото... клапан у меня внутри по всему периметру идет.. что с ним делать.. у ребят на видео как то по другому
Сутулов Максим писал(а):Добрый день.. Друзья помогите, что то я не разобрался с полом ПП-34.. так и итак крутил, понимаю что должен быть выход, но голова не доваривает.. как края бортиков закручивать что бы изоляция была и холодный воздух не заходил вовнутырь снизу.. ? скиньте может сылку или видео обзор по ПП-34 ..ничего не нашёл.. Спасибо
Максим, я думаю ощущения что дует, у Вас возникли из за того, что Вы сидите на полу. Дуновение может идти из вентиляционного окна приточки.Печь согра греет от высоты топки, и вверх. Низ не прогревается. Еще Палыч эту тему обсуждал. Попробуйте с раскладушками выбраться и сравнить ощущения.
Мобиба сближает!
Сутулов Максим, изучая "половой вопрос" :lol: на сайте нашёл инструкцию про твой вроде бы случай:
Пристежной пол надежно крепится к палатке Роснар Р-34 с помощью специальных пуговиц (клевант).
Процесс установки:
1. Раскладываем ПП-34 внутри палатки. Сторона, на которой находится специальный клапан для крепления пола, должна находиться сверху.
2. Соединяем клапан от ПП-34 и внутренний клапан палатки Р-34. Край клапана палатки должен быть выше края клапана пола.
3. Скручиваем соединенные клапаны по направлению вниз.
4. Крепим скрученные клапаны пуговицей-клевантой.
5. Аналогично закрепляем остальные пуговицы-клеванты, предназначенные для крепления ПП-34 к палатке Роснар Р-34
Что не так?
Сутулов Максим
[quote
Что не так?[/quote]
Всем спасибо друзья за помощь.. малый перепалох создал, извиняюсь...)) я уже и в офис написал... Со всех сторон пришла помощь. Спасибо. Форум большой сразу не нашёл информацию.
Как всё было.. приехали на реку в час ночи. Поставили Р-34, с ПП-34 хотел сразу разобраться, но инструкции не было и хотелось спать... просто клеванты пристегнул и всё.. так и провели три ночи... сами понимаете что холодный воздух проходил между бортиками ПП-34 и палаткой. Теперь вернувшись домой разобрался что и как. Всем спасибо))
Так чего ты неправильно сделал?
Jicharka писал(а):Так чего ты неправильно сделал?
Чего-чего... Борта в скатку не закатал, вот чего!)))
Сутулов Максим
Подскажите пожалуйста... В катологе Мобиба увидел вот такие опции - приобретаются отдельно.. Они реально существуют? Есть фото этих продуктов?
1. Искрозащитная накидка
2. Вешалка подвесная
Раз написано, значит есть. Напиши Андрею Николаевичу и он точно тебе скажет.
Сутулов Максим
Максим, есть конечно же! В смысле - существуют. Первой опции, помимо основного сайта, еще и целая ветка посвящена, а ее аналогам - еще несколько!))
Сутулов Максим
Большой Палыч писал(а):Сутулов Максим
Спасибо Палыч! Я только начинаю узнавать Р-34 поэтому возникает много вопросов. Смотрел разные ветки на форуме... но никто не рекомендуют уж сильно нагружать боковые верёвки для сушки.. носки майки не беда, а вот потяжелей вещи что будет... могут возникнуть проблемы.. рекомендуют сделать из жердей козлик, ставить в на пол и вешай что угодно на него в палатке.
Про дополнительные опции что указаны в каталоге для Р-34 пока что ничего не нашёл.. Если не сложно скинь пожалуйста сылку на вешалку подвесную и искрозащитную накидку для Р-34. Спасибо
Сутулов Максим
Насчет вешалки, точнее ссылки на нее, не скажу, не помню. Сам в качестве сушилки в Р-44 использую обычный тальниковый прут ДУ=30-40 мм, привязанный штатными завязками в двух крайних точках. До этого в МБ-104 просто натягивал веревки. ИМХО, палки практичнее и надежнее. Что касается нагрузки, то, скажем так, мокрый насквозь ватный спальник "Геолог" или караульный тулуп они скорее всего не выдержат, но мобибовский спальник - легко и непринужденно.
Насчет ИЗН. Помню, что тема активно обсуждалась в ветках "Р-34-водов". Кажется, у Ильи в Ярославской ветке, "ботртжурнале Р-34" Димы (Dimmx) или у семьи Пашковых.
В общем, извини, ссылкой не помог.
От себя добавлю, что не вижу необходимости в ИЗН на Р-34/44 при использовании ее с "Согрой". На моей Р-44, например, под два десятка ночевок с печью и ни одного прожога. А на случай их появления герметик всегда с собой. Как-то так.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4788 раз
Темы про Р-34 М3,нет,напишу здесь.
Увидел на сайте Мобиба новинку РОСНАР Р-34М3СП,для жилой двухслойной палатки, цена хорошая. В описание указан каркас,армированный стеклопластик. Алексей Александрович,каркас как во многих китайских тентах и шатрах используется,или нет,и как он высокую температуру переносит,особенно когда печь только на режим выходит? И ещё вопрос,окно улыбка с двух сторон,а то нет ни обзоров ни фото/видео,и рисунки только со стороны входа.
Благодарил (а): 1265 раз
Интересно, очень интересно. Армированный стеклопластик менее жёсткий и более тяжелый. Я собственно по этой причине и перешёл на фирменный мобибовский каркас. По поводу мороза, вообще никак не реагирует. Ещё есть одно если сильно загнуть армированный стеклопластик он лопнет, а вот алюминий просто гнется, его выгнул обратно и все.
