Полок своими руками
Re: Полок своими руками
shmon писал(а):то есть резюмируя
Родной - смотрим тросики
Ёжик - но понимания "нового" у меня нет
Массажный стол военный - дорого и тяжело
либо лавки на сворачивание мутим сами петли....
еще варианты есть? готовим новый фест, шлите/пишите идеи, мы сварим, склеим, вырежим...
чертежи обещаем опубликовать с именами авторов.
Не знаю, насчёт что дорого военный полок, брали толи 2500, толи 3000 не помню. Тяжел может быть, я пока могу его носить)) до машины нормально. А надежность и крепость так он военный и этим всё сказано, + можно как козлы небольшие использовать и не запрыгивать ( залазить) на него, а подниматься как по лесенке на фото это видно в Нашей ветке) так что ИМХО данный продукт очень даже ничего, меня он устраивает на все 100%!
Если кто такой будет искать, набирайте в поиске :"стол перевязочный полевой"
https://vladimir.flagma.ru/stol-perevya ... 56373.html
Сергей Н. писал(а):Если кто такой будет искать, набирайте в поиске :"стол перевязочный полевой"
Вот оно как оказывается его называют))) Блин а я его не по назначению :lol: Ну да ладно. А так спасибо за инфу.
Александр Петрович писал(а):Тяжел может быть, я пока могу его носить)) до машины нормально.
"Масса стола без укладочного ящика – 35 кг Масса стола в укладочном ящике – 58 кг"
И это немножко тяжел!!! :shock: Вот уж действительно монументально!
Я покупал без ящика, а вес только в цифрах страшен)) перенёс пару раз ещё раз и ...и привыкаешь)) ведь в конце концов это не гиря Дикуля)
По мне он вроде полегче, стеклянные весы жалко чтоб проверить вес) хотя попробую с ним и без него на них встать))) потом отпишусь.
Благодарил (а): 3402 раза
По фото не понять, столешница что ли металлическая? Если да, то имхо для бани надо её выкидывать и менять на фанеру.
P.S. Вес 35 кг это как то тяжело. :roll:
Да из металла, если придёт в негодность тогда да, а так не так уж много эти листы и весят, думаю над этим, решил пока оставить.Мне конструктив очень нравится, да и Дачку очень подобно собирать.
Про вес выше написал
Я так понимаю, речь идёт не столько о весе, сколько о теплопроводности и соответственно нагреве. На горячем металлическом столе как на сковородке. Или застилать надо чем - то вроде каремата.
Сергей Н. писал(а):Я так понимаю, речь идёт не столько о весе, сколько о теплопроводности и соответственно нагреве. На горячем металлическом столе как на сковородке. Или застилать надо чем - то вроде каремата.
Но всегда надо учитывать что есть риск обжечься об металлические части. Не ты так ребёнок. Или застилать что бы края свисали. Потому что когда деревянный полок он сделан с выпусками на железный каркас.
Так и делаю, ни разу никто не обжегся. Да и Кераматы беру чтоб перед прорубью стелить и не только.
Последний раз редактировалось Александр Петрович 22 мар 2018, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Дети 9 и 6 лет, всё хорошо!
Ещё была мысль чем нибудь обклеить верх но передумал, пока проще какое либо покрытие просто сверху кинуть)
Александр Петрович писал(а):Ещё была мысль чем нибудь обклеить верх но передумал, пока проще какое либо покрытие просто сверху кинуть)
Вот именно. Под наклееным будет влажно и со временем появиться ржавчина. Да и после помывке "голый" протёр и можно сразу использовать как кровать.
