Складной полок ПС-700
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Re: Складной полок ПС-700
Сообщение Слава »
АлексейАлександрович писал(а):Надо будет добавить в Инструкцию рекомендацию - проводить осмотр на ржавление тросика. Сам недавно впервые в своей практике за много лет видел, как у меня на глазах ПСН-350 сложился под тремя джентльменами.
И обрыв был именно по плечу троса. Жилки перержавели. Крепления фиксаторы на месте, а сам трос разорвался. Так-то он, пока живой тонны держит. Так что у всего есть моторесурс. Два-три года можно не смотреть на трос, а потом рекомендуется осматривать. Трос заменить на новый минутное дело, если обнаружится, что старый уже не внушает доверия.
А если сразу при производстве использовать нержавейку?
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
Слава писал(а):А если сразу при производстве использовать нержавейку?
Удорожание на стадии производства! Сам трос в 2 раза дороже + крепеж + работа по нерже.
Благодарил (а): 1179 раз
Стоимость тросика и новых крепежей 80 р. Раз в 2-3 года, а то и реже, поменять ничего не стоит...
Хотя... Если нержа всего в 2 раза дороже... 160р. :?: :roll:
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
У нас в магазине он стоит рублей 15-20 за метр, на насос покупал. Не ужели это дорого?)
uri
Сообщение uri »
Слава писал(а):У нас в магазине он стоит рублей 15-20 за метр, на насос покупал. Не ужели это дорого?)
Хорошие у Вас магазины, у нас цены чуть другие:
http://krepmarket.ru/catalog/trosy/?arr ... 1%82%D1%8C
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Даже если в 2 раза дороже, то это удорожание на копейки по сравнению со стоимостью полока, поэтому рекомендую ставить нержавейку прямо на производстве! 8-)
Благодарил (а): 14684 раза
Спасибо! Мы обсудим этот момент. Может так и поступим.
А какой толщины тросик из нержавейки нужен?
Может их сразу два поставить, ну так, чтоб наверняка.
uri
Сообщение uri »
Sandro писал(а):А какой толщины тросик из нержавейки нужен?
Можно просто штангелем померить тот который стоит и брать такой же не заморачиваясь или, дабы соблюсти нагрузку в кгс, на 0,5 мм толще.
Тройка или четверка. Я уже на память не помню. Надо уточнить.
А синтетический фал не пойдёт? Они тоже довольно прочные и гнить не должны.
Сергей Н. писал(а):А синтетический фал не пойдёт? Они тоже довольно прочные и гнить не должны.
Пробовали. У синтетики есть потяжка. Трудно подгадать длину тросика при производстве. И он как бы пружинит под седоками. Металл лучше.
На моем стоял 2мм. тросик. Порвался под болтом. Еще возможно влияет сильный прижим болта или постоянное сгибание разгибание в этом месте при складывании полка, ну и ржавление от влаги. Оставшаяся часть троса в хорошем состоянии.
А если заплетать петлю? На ютюбе много роликов как это можно сделать:
uri
Сообщение uri »
Сергей Н. писал(а):А если заплетать петлю?
При установке насоса в скважину ~60 метров, дед бурильщик, при погрузке насоса, отбросил все привезенные мною крепеж и насос увязал на трос именно петлей, сказал, что любой крепеж, даже нержа, авно по сравнению с плетением!
А вот по трудозатратам плетение проигрывает крепежу!
