Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
У меня тоже мерзли ноги, когда мы курить из ВПхи выходили)) Тут еще надо смотреть кто как печь ставит. Мне сперва понравилась идея с двумя коленами по 45. но почему то чутьем чую что это неправильно. Т.к ты сам знаешь что в Мобибе все продуманно и лучше ничего не менять. Ведь приточка не зря напротив печи. Печь выполняет роль щита. А отодвигая , понимаешь...
Чтобы внизу был более тёплый воздух надо топку по высоте снижать. Но у нас там корона. Попробуйте без короны потопить, почувствуете ли разницу зимой.
Флагман писал(а):Ой, как в точку!!! Ребята, да я бывал в стационарных банях, где ноги мерзли! А пол ледянной! Но и там залез на полок и алга как говорит Бахыт!
Ну, в стационарах проблема кривых рук строителей бани (обледеневший пол) легко лечится, но мы сейчас не о том.
Кстати, в "Кайфандре" "сквозняк по ногам" (по-барабану, что зимой, что летом) наблюдается только если сидеть не на полке, а на приставной лавочке перед печкой, как раз на пути движения воздуха от двери (где приточкой служит не до конца закрывающийся замок). В других местах, даже в -20 с ветром и на промерзшей земле без снега - не наблюдал. Возможно, дело как раз в этом, а возможно в том, что "Жига" у меня - без короны, поэтому в палатке практически нет "мертвой зоны" между полом и дном печи.
Тема, нажал на предпросмотр увидел твое сообщение. Воистину, "с языка снял"! ;) :D
У меня это уже пройденный этап в стационарных банях. Сейчас у меня в деревне в стационаре печка очень низко.
Надо и правда по методу Палыча Жигу без короны потопить. Фанерину какую-нибудь подложить, зимой о травке зеленой можно уже и не беспокоится.
Диастел
Сообщение Диастел »
Большой Палыч писал(а): Кстати, в "Кайфандре" "сквозняк по ногам" (по-барабану, что зимой, что летом) наблюдается только если сидеть не на полке, а на приставной лавочке перед печкой, как раз на пути движения воздуха от двери (где приточкой служит не до конца закрывающийся замок). В других местах, даже в -20 с ветром и на промерзшей земле без снега - не наблюдал. Возможно, дело как раз в этом, :D
Это надо potapov sergey4 попросить провести эксперимент. Он вроде курить не бросил. Чтобы посмотрел как перемещаются воздушные потоки :D :D .
Последний раз редактировалось Диастел 20 дек 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Моя баня-везде со мной!
Фанеру прожгет, зачем Вам запах жженой фанеры? Киньте кусок асбестовой ткани на землю, сверху кусок нержи, а сверху ставьте жигу и будет счастье! ))))
Диастел писал(а):Если попробовать "загнать" уличный воздух под конвектор печи, тогда будет сложнее нагнать высокие температуры. Хотя Паробомба на хорошем топливе и не заметит какой воздух она гоняет(это мое мнение, а как на практике не знаю надо пробовать). Да и ведь не зря в продаже появились теплые полы на весь модельный ряд.
Все немножко сложнее. Горение, это химическая реакция создания плазмы при помощи газа, получаемого при нагреве древесины. Чтобы реакция происходила с должным выделением энергии, надо соблюсти несколько условий. Обеспечить ядро реакции окислителем и создать оптимальную температуру протекания этой реакции.
Если холодный воздух пропускать сквозь конвектор или сразу подавать его в топку, то этим можно остудить ядро и реакция окисления потеряет эффективность. Пламя станет "холоднее". Стенки печи станут "холоднее", а их уже охлаждают забортным воздухом. В итоге можно печь просто "убить" безграмотным подходом к организации горения. Убить, в смысле подавить ее функцию.
Алексей Александрович, про ядро горения всё верно. Но не стоит забывать, что удельная теплоёмкость (кДж/кг*К) сухого уличного воздуха намного ниже удельной теплоёмкости влажного воздуха парной. Пока этот воздух дойдет до ядра горения он уже нагреется. Влага воздуха парной влияет на температуру в ядре горения не меньше. Надеюсь, вы поняли о чём я хочу сказать.
А у кого Паробомба тот давно курить бросил, там по барабану как перемещаются воздушные потоки. :D
Scorch писал(а):Фанеру прожгет, зачем Вам запах жженой фанеры? Киньте кусок асбестовой ткани на землю, сверху кусок нержи, а сверху ставьте жигу и будет счастье! ))))
И это - как минимум!!! Тёма, я боюсь, ты недооцениваешь мощность "Жиги", недаром ее "в девичестве" "Злюкой" звали ;) . Я на эти детские грабли уже наступал (подробности в отчете о первом использовании "Кайфандр" №№ 1 и 3 - здесь, в этой ветке, а также в "Таёжке", отчет по одному из октябрьских выездов). В общем, если опустить подробности, то один лист асбокартона (не ткани!) она не то, чтобы прожигает, но основание под ней начинает гореть прямо сквозь картон. При установке просто на землю при средней продолжительности протопки выжигает землю в пепел на глубину около 2 см.
Вместо асботкани стелю три слоя асбокартона, вместо куска нержи - два отрезка уголка на 25 мм, установленных в форме буквы "л", тогда - нормально. Либо - на кирпичи/бетонную плитку.
Братие, если кто-то захочет экспериментировать в данном направлении, будьте внимательны, думайте головой и придерживайтесь позиции здравого смысла! Если мне не верите, то почитайте отчеты Паши (MadPaul), например, про "Жигу" на тазике (и что из этого вышло)!
В общем, ТБ - наше все! Пусть у меня лучше ноги мерзнут, чем палатка горит!
Благодарил (а): 1179 раз
Не знаю что у вас там мерзнет, крайний раз даже дверь приоткрывал для доступа воздуха к печи, для эксперимента. Пропарившись наоборот ноги вниз опускал, там кайфы ловил... :)
Благодарил (а): 14674 раза
bokax писал(а): Алексей Александрович, про ядро горения всё верно. Но не стоит забывать, что удельная теплоёмкость (кДж/кг*К) сухого уличного воздуха намного ниже удельной теплоёмкости влажного воздуха парной. Пока этот воздух дойдет до ядра горения он уже нагреется. Влага воздуха парной влияет на температуру в ядре горения не меньше. Надеюсь, вы поняли о чём я хочу сказать.
Так здесь люди предлагают холодный воздух по трубе прямо в топку подать или под конвектор. Выстудят топку, она начнет "умирать".
Господа! Вы вообще помните, что Вы Кайфандру обсуждаете? Она для зимней эксплуатации не предусматривалась. )) Жига, соответственно - тоже. ))
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Сообщение Ab$ent »
А зимы-то как бы и нету.
Все массово топят Жиги в Кайфандрах, Злюки в десятках и вот оно - глобальное потепление!
Ab$ent писал(а):А зимы-то как бы и нету.
А синоптики головы ломают, почему в России зима не приходит. Мобибийцов развелось слишком много. Они еще и воду скоро нагреют.))
Ab$ent
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Будут деньги,
оплачу!
Сообщение Ab$ent »
Пускай думают, головы ломают...
Но мы то точно знаем, что, зачем и почему. И нам хорошо!
(У меня и сейчас топится)
