Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
П.с. - забыл рассказать вот о чем, может у кого нибудь из новых владельцев такое произойти и тем самым могут накрутить себя, мол - подсунули неисправную (бракованную) печь!
Это я вот к чему, при заливание в бак воды у меня появилась довольно таки приличная течь над проемом топки прямо в саму топку (видео прилагаю), сначала я было подумал что бежит из шва и в связи с этим не получится поднять нормальную температуру в бане, т.к. в топке образовывался бассейн!
Подкинув дровишек, закрыв дверцу я оставил печь одну и пошел к друзьям, подумав что если не затушит дрова то возможно от нагрева все прекратиться.
Спустя минут 10-15 я вернулся к печке и о чудо, все прекратилось ;)
Соответственно я сделал вывод, что метал расширился и течь по шву перестала :) Но мысль о том что так будет постоянно на холодную при растопке, не давала мне покоя.
В один из очередных заходов, я решил немного поправить кран бака (выставить ровней), после выполненного небольшого оборота вода побежала опять. Из чего я сделал вывод, что возможно вода бежит из под крана, попадая на шов и по нему сбегала в топку! Это возможный мой вариант появления данной течи, сказать точно не могу было уже темно и провести данный эксперимент не удалось. Поэтому в другой раз проверю еще раз и от пишусь ;)
Поэтому если у вас обнаружиться что то подобное, то проверьте первым делом кран ;)
Всем удачи!!!
Да, еще одно замечание, прокладку к крану на баке надо делать или фторопластовую или медную. У меня почему то прилагаемые прокладки скомкались и прижались неравномерно. Буду экспериментировать с разными материалами прокладок.
Прокладки просто не надо жать "до посинения" Слегка прижал краном и алга. Правда пришел я к этому уже после того как появилась у меня Жига.... В баке и парафоне я давил сильно, мотал "фумку", и вырезал из камеры прокладки, потом заменил все на человеческие штатные прокладки и алга ))))
Благодарил (а): 1182 раза
На Жиге прокладки поменял на 2 силиконовые, на этой тоже поменяю, как сдохнут.
Doyzer писал(а):Что характерно, в отличии от КЦ-1 КЦ-2 не дает резкого парового выброса, когда подлил воды, подкинул брикет и уже через минуту накрывает волной жара так, что выскакиваешь из бани как пробка. У КЦ-2 все проходит плавно, баня разогревается постепенно, что дает организму привыкнуть к повышающейся температуре - влажности.
Опять же в КЦ-2 есть возможность сбить жар в бане путем долива в бак холодной воды.
Думаю для любителей ровного пара, особенно для детей и женщин такая печка самое оно, мне например очень понравилось.
Самое главное удобство печи КЦ-2, не надо постоянно подливать воду в бак. При тестировании КЦ-1 все время возникал вопрос есть ли вода в баке? Либо при каждом выходе из палатки надо подливать воду, чтоб не выкипела.
Doyzer
Мобиба у меня с: Начало 2017
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Doyzer »
Во блин, век живи век учись, я сначала тоже слегка поджал прокладки, а потом, когда печка разогрелась, обратил внимание что кран свободно крутится по резьбе без сопротивления и подтянул его еще, до упора. Видать при этом прокладки и скособочило.
Не спеши, а то успеешь.
Doyzer писал(а):Да, еще одно замечание, прокладку к крану на баке надо делать или фторопластовую или медную. У меня почему то прилагаемые прокладки скомкались и прижались неравномерно. Буду экспериментировать с разными материалами прокладок.
Необязательно "неравномерно", возможно, чуть перегрел. Белые силиконовые прокладки вообще нежные. Не знаю, как здесь, а у меня такое на "Жиге" было: родной силикон прокладки под кран "спекся". Нет, бежать не начал, но извлекаться и нормально устанавливаться перестал. Заменил на прокладку из дубовой жесткой резины (а запасную - в сепаратор крана, я писал) - и все прошло. Когда выгорел герметик под футоркой (тоже писал), то просто перекрутил ее на автомобильный герметик-прокладку (на обеих печах, своей и Марининой) и все. Понятное дело, что фторопласт или медь - лучше, да все руки не доходят. (((
wassa
Мобиба у меня с: июнь 2017
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение wassa »
Приехало сокровище!
Осталось подумать как перераспределить дела, но тест 99% сегодня.
Эхх, не получилось в эти выходные протестировать КЦ2, будем надеяться на этой неделе устроим баньку.
Я уже тестирую! К вечеру сделаю видео отчёт.
Muramasa писал(а):Я уже тестирую! К вечеру сделаю видео отчёт.
с камнями или тоже в сухую?
В сухую Артём. У меня кирпичи. Я попробовал 1 туда вставить,но кожух конвектора был против,он влез,но с перекосом кожуха. И сразу совет! Не наливайте много воды! С кайфандрой у меня проблем не было, там вода хоть и выливалась за кожух,но все было нормально. А вот с Кц-2 нет! Топку залило. А я сижу и гадаю, почему больше 40 градусов тепла набрать не могу. Слил часть воды краном, жду когда с топки выпариться вода, и тестю дальше.
Благодарил (а): 14700 раз
Muramasa писал(а):В сухую Артём. У меня кирпичи. Я попробовал 1 туда вставить,но кожух конвектора был против,он влез,но с перекосом кожуха. И сразу совет! Не наливайте много воды! С кайфандрой у меня проблем не было, там вода хоть и выливалась за кожух,но все было нормально. А вот с Кц-2 нет! Топку залило. А я сижу и гадаю, почему больше 40 градусов тепла набрать не могу. Слил часть воды краном, жду когда с топки выпариться вода, и тестю дальше.
Под завязку не надо наливать. Там же крышка верхняя без уплотнения. При бурном кипении воду может выдавливать через верх.
Doyzer
Сообщение Doyzer »
У меня заливания топки не наблюдалось, правда я сантиметра 4 до верха не долил.
Я разгадал причину чрезмерного выдавливания воды, сам виноват,но обо всем в видео расскажу. Тест продолжается..
wassa
Сообщение wassa »
Полка только кажется маленькой - вообще без проблем влезло 12 кг камней и есть еще куда пихать. Не совсем понятно, как их извлекать "на горячую", но это мне в целом не нужно.
Пропали гвардейцы, совсем запарились с КЦ-2. :)
