растяжки, колья
Re: растяжки, колья
Флагман писал(а):
Флагман писал(а):Ну вот и поячились фирменные колья от Мобибыhttp://www.mobiba.ru/catalog/optsii/komplekt_k ... ht/#tabs-7
где-то в теме было обсуждение на тему фирменных кольев.
Колья предлагаются на широкий модельный ряд Мобибы. Встречал разные мнения о необходимой длине кольев для Мобибы. Фирменные 22 см. Этой длины хватит для крепления МБ-10? Какие будут мнения?
Нет, не хватит. Но меня уже так достали с этим вопросом про колышки, что вот они. Под личную ответственность.
Хотя в лед и плотный грунт более-менее годится.
Лучше самодельные деревянные.
Исчерпывающе.
Просто читал про Ваше отношение к таким, а тут таки появились...))). Просто я люблю ездить с готовой снарягой и не дорабатывать ее на месте. К тому же на Азовском море на побережье рубить колья особо не из чего.
Но главное для себя вынес - при покупке Мобибы озаботиться изготовлением кольев, таких как например, у Палыча
Дрова же все-равно с собой берем. А они не короче 350 мм. И топор с собой всегда должен быть. А раз есть у меня дрова и топор, значит и колья есть.))
Re: растяжки, колья
АлексейАлександрович писал(а):Дрова же все-равно с собой берем. А они не короче 350 мм. И топор с собой всегда должен быть. А раз есть у меня дрова и топор, значит и колья есть.))
С этим соглашусь. Но у нас с собой дрова пока только в виде угля))). Поэтому колья из металла наше все. Но по поводу дров возьму на заметку. Топор действительно всегда с собой
Re: растяжки, колья
Не отпускает меня тема кольев)))
Вот думаю, что если в Леруа взять алюминиевый пруток (есть 8 мм) и загнуть используя такой способ, длину кола взять от 35 см.
Dimmx
Для знакомых: Дима
Благодарил (а): 538 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Dimmx »
давно использую кровельные болты 220-260мм диаметром 10мм с шестигранником на головку 17.
они из нержавейки, достаточно недорогие (брал рублей по 40).
летом они конечно избыточны, но все же легко втыкаются в землю руками, осенью-зимой вожу шуруповерт и вкручиваю их по резьбе. выдрать руками невозможно, что и требуется.
плюсом является то, что на льду это единственный надежный способ крепления, сначала засверливается отверстие, потом ввинчивается такой саморез.
вот фото для примера, не нашел фотографии искомого длинного болта.
Doyzer
Мобиба у меня с: Начало 2017
Благодарил (а): 48 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Doyzer »
А я просто взял десяток старых электродов сварочных, с одной стороны загнул и вот оно счастье!
И потерять нежалко, и запас в гараже есть, гы!
Re: растяжки, колья
Илья, не думаю что алюминиевый пруток - подходящий материал для кольев, хотя бы потому, что обух топора, используемого при забивании кола, его очень быстро разобьет/расплющит/поломает по месту погиба. У меня конструкционка (сталь-3) и та уже вся избита, как наковальня, что же говорить об алюмишке?
Миша, а ты уверен, что электрода хватит? Я - нет; они, на мой взгляд, не подходят сразу по двум параметрам: они и тонкие, и короткие, т.е. при сильном ветре палатка улетит прямо с ними. На тему электродов в виде кольев у Андрея (Пашкова Екатерина) были интересные посты, после которых электроды в качестве кольев я даже и рассматривать не стал. Кстати странно, что Андрей молчит, ему ведь есть, что сказать на эту тему.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Слава »
А я арматуру использую 4 мм.для лета. Сверху неьольшрй загиб делаю что б забивать и доставать. Дешево и сердито).
Doyzer
Re: растяжки, колья
Сообщение Doyzer »
Дык Палыч у нас такие ветра нечасто бывают, а если и бывают, то мне не доводилось в это время баню ставить. Хотя большую палатку как то ставил на стандартные колышки и ветрище подул - не унесло, а как только колышки вытащил, так она и полетелааааа!!!
электроды гораздо длиннее стандартных колышков для палатки, так что думаю удержат, а ежели нет, то лес недалеко, топор в машине, можно и деревянных нарубить.
Re: растяжки, колья
Большой Палыч писал(а):Флагман
Да,Палыч, спасибо! Когда написал стал сам прикидывать и так и сяк и сам уже понял, что алюминий это ведь мягкий металл, из него только если колья для туристических палаток, да и то вопрос. Потом нашел в Леруа пруток стальной сечением есть 6 и 8 мм, круглый либо квадратный. Посмотрю на месте, как говорится потрогаю руками, определюсь какой больше нравится и вот из этого материала и буду Г-образные колья ваять. Общая длина 40 см, Рабочая длина 37-38 см
Re: растяжки, колья
Миша, у нас такие ветра тоже нечасто бывают. Беда не в том, что они бывают, беда в том, что что они бывают ВНЕЗАПНО, без "здравствуйте", по крайней мере у нас - так. Вот потому-то и приходится каждый раз ставить платку с учетом возможного урагана. Как говорится "обжегся на молоке, теперь водку дует".
Илья, я арматуру-восьмерку на колышки взял не из любви к железу, а просто потому, что в магазине четверки с шестеркой не было, а идти искать мне было лень. ИМХО, шестерка будет в самый раз; четверка тоже, наверное, подойдет (Слава, я думаю, что не только на лето, но и в качестве "всесезонной" тоже), но (ИМХО) при наличии рифления, такого же, как и на классической арматуре. За счет рифления площадь поверхности контакта колышка с землей сильно увеличивается, следовательно для его извлечения из земли следует приложить значительно бОльшее усилие, чем для "просто гладкого" колышка (к слову именно поэтому я "забраковал" электроды и стальную вязальную проволоку 4-6 мм в качестве материала для колышков).
И еще один интересный момент: для того, чтобы черные/серые/ржавые (цвет металла) колья не терялись в земле и траве, верхнюю половину колышка (за исключением рабочей поверхности, по которой стучишь топором при забивании), по совету Игоря (Мобильного) одел в термоусадочную трубку ярких цветов: дешево и сердито. В итоге получилось "эклектичненько" (колхоз-стайл), но практично и надежно.
Doyzer
Re: растяжки, колья
Сообщение Doyzer »
Вот силен Палыч красноречием, так и возбуждает во мне желание пойти таки и сделать колышки из арматуры с красивыми термоусадочными рубашками.
Re: растяжки, колья
Doyzer писал(а):Вот силен Палыч красноречием, так и возбуждает во мне желание пойти таки и сделать колышки из арматуры с красивыми термоусадочными рубашками.
Миша, "Россия - свободная страна!", иди и делай! Когда палатка полетит (как было у меня с МБ-22, я писал), то будет сначала поздно, а потом - мучительно больно. На фига до этого доводить? Один раз сделал - и забыл; зато голова выходная! Да и делов-то там - ни о чем по времени; у меня, помнится, на изготовление 2-х комплектов кольев (МБ-104 + тент к ней и МБ-22, всего около 40 штук) что-то около часа с пивом и перекурами ушло. Без пива и перекуров, соответственно, ушло бы минут двадцать. )))
Кстати, отличный конструктив по кольям есть у Бахыта (Scorch), как раз вчера на эту тему с ним общались (под пиво, разумеется; куда же без него!), но он просил меня не выкладывать; обещал, что сам как сделает, так и и выложит. Правда, не знаю, когда это будет: они с Саидой сегодня от нас не домой, а дальше автопутешествовать поехали.
Doyzer
Re: растяжки, колья
Сообщение Doyzer »
Ну вот Палыч теперь и не знаю, то ли как у тебя сейчас сделать или дождаться конструктив от Бахыта (Scorch).
Хотя лучше сделать сейчас, а потом посмотреть и сделать еще, гы!
Re: растяжки, колья
Doyzer писал(а):Ну вот Палыч теперь и не знаю, то ли как у тебя сейчас сделать или дождаться конструктив от Бахыта (Scorch).
Не, как у меня - не нужно.
Во-первых, вместо восьмерки лучше взять шестерку или четверку (если рифленая), во-вторых, загиб верхнего конца под прямым/острым углом, а не по кругу, как у меня (я тоже хотел углом, но восьмерку "на холодную" без кувалдотерапии фиг согнешь!); опять же, так и "полезной" длины больше остается, и забивать удобнее.
В общем, лучше так, как предлагает Илья (Флагман), только из рифленки (я считаю это важным, см. выше).
Ну а потом дождаться отчета Бахыта и переделать все на фиг! :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 812 раз
Re: растяжки, колья
Палыч заинтриговал, жду отчета по колышкам от Бахыта!
