Вот и сбылась мечта идиота...
Karfogenskiy
Благодарил (а): 1 раз
Re: Вот и сбылась мечта идиота...
Сообщение Karfogenskiy »
Последний раз редактировалось Karfogenskiy 22 окт 2015, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Александр
Привет, Александр. Есть вопрос по забору. Что лучше, забутовать железные столбы щебнем или залить ленту? Почва насыпная, участок поднимали суглинком и глиной метра на полтора, думаю пучинистый грунт получился и подвижный. Забор думаю металлический евроштакетник делать.
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Александр »
Для отопления частного дома и для обеспечения лучшего климата внутри помещения (равномерная температура) лучше использовать котел с замкнутым контуром (если топиться не будет постоянно, то лучше антифриз залить) и установить обычные радиаторы (любые по расчету).
В результате получите нормальный микроклимат и привычную систему.
При использовании печи будет вариант следующий: около нее пересушенный сильно воздух и очень жарко, а вот "дальние углы и комнаты" будут холодными. Можно конечно использовать печь с воздуховодами от нее и развести их по комнатам, по по опыту они работают не очень и их много не разведешь, все равно будет где-то холодно, где-то жарко.
С котлом таких проблем при правильной разводке труб и установки радиаторов не будет.
А поскольку это частный дом, то установить котел отопления и печь-камин для души и "живого тепла".
И кстати, когда я анализировал систему русского строительства в деревяхе, то задавался таким же вопросом "Как опапливались наши предки?". И при изучении многих источников вывод следующий: русская печь и тот, у кого возможностей побольше, устраивали спальни над светлицами первого этажа (ну не было у них нормальных утеплителей, кроме мха и поэтому полы первого этажа были неутепленными и от печи слишком жарко, а вот на втором этаже - комфорт).
Александр
По забору.
При пучинистых грунтах много чего можно сделать. Основное - это то что нужно получить в результате.
Нужен цоколь или нет (для визуального эффекта)?
Если нет, то я бы взял заборные винтовые сваи 57 диаметра длиной (глубина промерзания + 0,5 м вниз + 1,8 м (или 2 метра) над землей). И потом обвязка их прямоугольным профилем (2 пояса верх-низ) и далее штакетник.
Если нужен цоколь, то следующий вариант:
Берем ямобур с 250-300 буром и покупаем под данный диаметр асбестоцементные трубы. Бурим с шагом стоек глубиной (глубина промерзания + 350..500 мм) и опускаем туда отрезанные в размер асбестоцементные трубы - несъемная опалубка. Далее армокаркасы с выпусками под ленту цоколя.
Между стойками на глубину 300..400 мм и шириной 600..800 (в зав-ти от толщины ленты и покупного утеплителя) выбираем грунт, вниз - геотекстиль и песок на него, потом толщиной 50 мм пеноплэкс 35 (или аналогичный материал) на ширину откопки и ставим боковую опалубку. Пеноплэкс - это опалубка снизу. И заливаем зацело со столбами и лентой. Итого - столбы - опоры под стойки и они ниже глубины промерзания. Они развязаны лентой, которая защищена от морозного пучения пеноплэксом. Ну а далее - монтаж стоек (можно их и сразу в столбиках раскрепить и залить бетоном, но я бы лучше сделал закладные и потом приварил (поскольку их может распереть при монолите)). Ну и т.д.
Все будет "вечно" стоять. На насыпных грунтах я бы не делал иначе. И вопрос, почему отсыпали-то глинистыми грунтами. Обычно отсыпка идет непучинистым грунтом (песок, ПГС, гравий, бой кирпича и т.п.)
Karfogenskiy
Ок спасибо
