Заделка дырок в тенте. Ремонт тента.
Bazun Stas
Re: Заделка дырок в тенте.
Сообщение Bazun Stas »
Мобиба 1Т в полевом лагере стационарно простояла 3 мес (с апреля 2013г) неизменно радуя своим удобством и теплом минимум по два раза на неделю не только помывочников, но и молодую кошечку полюбившую подолгу греться на полочке при условии, что на нее никто водицей не брызгается.
К сожалению последний банный день выдался ветреным, и направление оказалось очень неудачным, в результате мелкие дырочки от искр покрыли всю крышу и одну из стенок (хоть и в меньшей степени). С тех пор сложенная палатка пребывает в ожидании ремонта и\или чехла.
В связи с таким событием возникает ряд вопросов:
1. какой способ ввода в рабочее состояние, на ваш взгляд, был бы оптимальным?
2. какой методики придерживаться для недопущения подобного впредь? Выбирать безветренный день, установить верхнюю крышку на трубу сверху, наложить дополнительный защитный чехол на крышу (а есть ли он по факту? и как его закрепить?), на мягком грунте принять во внимание, что тяжелая печь просев ослабит соединения колен дымохода. Что-то еще?..
Тамбовский
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Тамбовский »
Bazun Stas писал(а):Мобиба 1Т в полевом лагере стационарно простояла 3 мес (с апреля 2013г) неизменно радуя своим удобством и теплом минимум по два раза на неделю не только помывочников, но и молодую кошечку полюбившую подолгу греться на полочке при условии, что на нее никто водицей не брызгается.
Нужно чистить дымоход раз в день . Ну или один раз в два дня) Удобно очень ершиком от туалета ) Я обычно грязные ложу в печь, а как ставить приходиться то на месте чишу за 1мин все) Ну а дырочки тут гдет писали герметиком легко заделываються )
Bazun Stas писал(а):Мобиба 1Т в полевом лагере стационарно простояла 3 мес ...
Искр из дымохода по определению не должно быть при правильной эксплуатации. Раньше этот тезис расширенно пояснялся на сайте и на форуме. Теперь каждое изделие оснащается специальной табличкой.
Дело в том, что уже внутри дымохода после искроуловителя при стационарной эксплуатации накапливается сажа. И при повторной растопке она раскаляется и вылетает хлопьями, которые могут прожечь крышу при неудачном стечении обстоятельств, как случилось с Вашей палаткой.
Чтобы обезопасить палатку от искр, нужно регулярно после каждой протопки разбирать дымоход и очищать от сажи. Иначе наличие искроуловителя не поможет.
Теперь что делать. Можете герметиком промазать прожеги крыши и дальше пользоваться. Эстетика нарушилась, но функционал не пострадает. Чтобы решить вопрос с эстетикой, то можно купить новую накидную крышу для этой модели.
Но помните, что при стационарной эксплуатации, если не уделять внимание дымоходу, искры полетят уже из самого дымохода.
Мужик
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение Мужик »
Алексей Александрович ,поправьте меня если я ошибаюсь. По моему где то писали что проблема искр из дымохода решена.
Мужик писал(а):Алексей Александрович ,поправьте меня если я ошибаюсь. По моему где то писали что проблема искр из дымохода решена.
Да, теоретически, решена. Если дополнительно накрыть крышу искрозащитной накидкой ИЗН. Будет такая накидка, тогда можно забыть про необходимость чистить дымоход. Но мы эти штуки пока не продаем. Существуют только в опытном экземпляре. Ткань из которой изготавливают такие накидки специфическая. Наши швейные машинки ее не приспособлены сшивать. Поэтому пока вынуждены согласовывать этот вопрос с производителем. У него какие-то специальные приспособления и ноу-хау.
Ilmari
Сообщение Ilmari »
Прорвал ножкой полка дыру в тенте. Подскажите как лучше ремонтировать?
Благодарил (а): 814 раз
Ilmari писал(а):Прорвал ножкой полка дыру в тенте. Подскажите как лучше ремонтировать?
Наверное заплатку надо сделать! Хотя похоже дыра у Вас на фартуке - она никак не повлияет на атмосферу в парилке.
Если продавили дыру в фартуке, то просто зашить на руках. Это ни на что не повлияет.
Nikolay писал(а):Хотя похоже дыра у Вас на фартуке - она никак не повлияет на атмосферу в парилке.
У меня на МБ-12 на потолке парилки дыра 5х3 см(провалился патрубок дымохода печи, бак ухнул вниз и дымоход разъединился и на разделке как на качели прожег) и то никак не влияет)))
Женек
Сообщение Женек »
всем здравствуйте, есть проблема последний раз ставили баню (МБ-10) на охоте и не уследили от печки загорелась трава и прогорел (поплавился) тент в районе отверстия для притока воздуха, дыра размером примерно 60 см на 60 см, включая сетку в вентиляционном отверстии, попарится конечно смогли закрыв дыру полиэтиленовым пакетом, но сейчас хотелось бы привести баню в исходное состояние, поможете?
Женек писал(а):поможете?
Хорошо бы фотками сопроводить.
Женек писал(а):всем здравствуйте, есть проблема последний раз ставили баню (МБ-10) на охоте и не уследили от печки загорелась трава и прогорел (поплавился) тент в районе отверстия для притока воздуха, дыра размером примерно 60 см на 60 см, включая сетку в вентиляционном отверстии, попарится конечно смогли закрыв дыру полиэтиленовым пакетом, но сейчас хотелось бы привести баню в исходное состояние, поможете?
Самое простое, дешевое и быстрое, это пойти в магазин тканей, купить что-то близкое по цвету из плащевки и нашить заплатку. Более дорогой вариант, это заказать в Отделе продаж Мобибы заплатку уже с обработанными краями нужного размера из ткани нужного цвета.
Женек
Сообщение Женек »
какая примерно цена заплатки?
Женек
Сообщение Женек »
[quote="glu_iv"]
Женек
Сообщение Женек »
